Страница 230 из 238 Первая ... 220228229230231232 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4581
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Kyzmich Посмотреть сообщение
    Наконец собрал все детали, спаял....
    И.. не работает(((
    К колонке тишина, при включении никаких звуков, иногда при выключении в колонке издаётся непонятный звук (толи писк толи шипение).
    Напряжение на выходе то 140мВ то 60мВ.
    Что у меня не так?(
    22к-47к брал 0,1% вижу.
    Забыл земли подключить? На 318 можно больше подавать - 13-15В самое оно будет.
    Цитата Сообщение от x-p-m Посмотреть сообщение
    Ну а кто что скажет по такой печатке, модернизировал чуток
    Вариант печати на СМД мой )))
    Года 3 скоро усилу будет. работает на выходных не выключаясь, и по ночам на бекграунде тихонечко шепчет.
    Пережил две свадьбы.
    Где-то тут есть ветка Мауровская.
    Последний раз редактировалось AndyS; 29.09.2010 в 02:39.
  3. #4582
    Каменск-Шахтинский
    Да печатку твою взял из за размеров.
    Потихоньку собираю корпус пока вот так, вчера включил все заработало, резисторы поставил 0.1 как положено.
Название:	IMG_2950_новый размер.jpg
ID:	98664   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2948_новый размер.jpg
ID:	98665   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2999_новый размер.jpg
ID:	98666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2991_новый размер.jpg
Название:	IMG_3028_новый размер.jpg
ID:	98668   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3030_новый размер.jpg
  4. #4583
    Та да.. забыл подключить. Подключил, все заработало,звук понравился, только если не подключить источник звука то жутко фонит и вежыт,но только стоит подключить к звуковой то сразу тишина.
    Может я раньше просто не замерил (после того як соединил земли) но вчера кот скинул усилок с радиатором со стола (благо он был не в сети) и после этого он почемуто не сразу включился. Замерял напряжение на лм318 - 22вольта!!! Подумал капец микрухе , но играет ка и раньше. Отсоединил земли и замерил снова напряжение.... и там 13 вольт... но как только соединяю земли сразу 22.
    Будет ли какойто толк если все электролиты взять низкоимпедансные? И чем лучше зашунтировать питание из этого выбора: http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=0_334_340. Вместо полипропиленовых на вход какие можна поставить? (вибор из того же сайта).
    Последний раз редактировалось Kyzmich; 29.09.2010 в 16:49.
  5. #4584
    Новичок Аватар для Latev
    1. Подскажите, чем можно заменить (примеры, пожалуйста) полевик в схеме Alex_jet
    http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...on_LM3886T.gif
    Какие последствия возможны после применения аналогов? Ухудшение качества?
    2. Еще всегда задавался вопросом: соберу на TL072 пока что, для старта, и если не будет возможности раздобыть dual-amp (или просто жалко в интегратор пускать хорошую вещь, там же не столь важно качество ОУ?), что можно предпринять для расширения схемы?
    "Качественный ОУ(моно, или стерео растянутый на два канала) на буфер, а менее качественный на интегратор(так же моно, или же стерео растянутый на два канала усилителя)".
    Вижу это примерно как выносную платку с размещенными стерео AD712 (dual) и TL072 (dual)
    или AD711(mono) + что нибудь простое(mono). Как делать питание ОУ, если такое возможно вытворять? Возбуды?
  6. #4585
    flipper
    Это обычный источник тока, главное, чтобы ток был в оговоренных даташитом пределах.
    С тем же успехом можно подать на эту ногу напряжение от стаба через резистор.
    Точнее, это лучше, потому что можно будет поставить еще и конденсатор и сделать таким образом софтстарт.
    Хаха, ЩАС! Туда вообще opa604 просится
    В идеале лучше взять на серво один, а на буфер другой оу, так как требования к ним несколько разные.
    А это еще зачем? Разведите плату по нормальному, вам что, проблем на ровном месте хочется?
  7. #4586
    Так и хочу, но думал, разделение делается исходя из качества для буфера и менее требовательного интегратора
    Дело в том, что выбор в магазинах города не велик - могу достать только такие:
    OPA2134, OPA134, AD711;
    TL072, TL082, LF412 (дешевыми сильно не интересовался, возможно в продаже есть другие).
    Как быть, как лучше?
    Что в буфер, а что в интегратор?
  8. #4587
    Беларусь г.Солигорск
    Из того что имеется ОРА134 в интегратор, и её же в буфер. Или в одном корпусе ОРА2134.
  9. #4588
    Каменск-Шахтинский
    Заиграл усилитель, очень не плохо по сравнению с классической схемой включения, в общем звуком доволен. Так получился конструктивно.
Название:	IMG_3069_новый размер.jpg
ID:	98915   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3067_новый размер.jpg
ID:	98916   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3063_новый размер.jpg
ID:	98917   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_3064_новый размер.jpg
Название:	IMG_3070_новый размер.jpg
  10. #4589
    Подскажите оптимальную площадь радиатора для LM-ки? Не хочеться лопатить всю тему
  11. #4590
    x-p-m, усилитель отличный получается, только вот РГ близковато размещен как по мне к трансу.
    Печаткой своей не поделишься? Лень всю тему рыть...
  12. #4591
    http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
    Девятнадцатую страницу посчитай и дели пополам
    все зависит от обдуваемости, размещения (горизонтальное или вертикальное оребрение), типа радиатора...
    Последний раз редактировалось AndyS; 06.10.2010 в 01:49.
  13. #4592
    flipper
    500-700. Тиристорные подходят.
  14. #4593
    x-p-m
    Ух красота, жду-недождусь, когда у меня лмки заиграют
    Покритикуйте печатку, если кому не лень:
    Здесь в теме видел печатку, вдохновился и переделал заново на схему Alex_jet, использовал часть печатки Lynx (ГСТ на полевике)
    Элементы конечно не красиво расположены, не рядками и не в виде моего ника, но все же)))
    Может быть лучше сделать так земли? (Понятное дело, если все впорядке будет, резисто 10 Ом заменится толстой перемычкой
    Последний раз редактировалось Latev; 06.10.2010 в 20:20.
  15. #4594
    Каменск-Шахтинский
    Latev, дороги длинные
    Может кому пригодится.
ID:	99527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каменск-Шахтинский
    Корпус маловат , печатка чуть выше.
    Последний раз редактировалось x-p-m; 07.10.2010 в 21:57.
  17. #4596
    Частый гость Аватар для irk2010
    Всем.
    Обязательно именно керамическими конденсаторами шунтировать сабж в цепях питания?
  18. #4597
    flipper
    Нет. Можно низкоимпедансниками. Главное, поближе. Наверное, так даже лучше.
  19. #4598
    2All
    Подскажите, в чем может быть проблема: собрал таки, слушаю, все нормально, но на одном канале постоянки очень мало, а на другом аж 1 В.
    Где искать причину?
    ОУ TL072, пробовал менять на другую TL072 не помогло.
    Может такое быть вызвано электролитом по цепи питания ОУ ? (его корпус слегка погнут сбоку)
  20. #4599
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Может
  21. #4600
    Просто в факе и на прошлых страницах ветки подчеркивается обязательность использование керамики, якобы пленочные в цепях питания способствуют возникновению самовозбуждения. С чем связана такая точка зрения?
    Честно говоря, не вижу опасений применения пленочных конденсаторов (хотя усилитель на 3886 еще не собирал, пока только подготовительными работами занимаюсь для этого).
