Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
  2. #381
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Резистор 20-100 Ом параллельно пяти ваттному резистору подключть, а на движок резистора подключить на второй вывод на 220 ом резистора. Т.е. - сделать своеобразный "регулятор громкости" для сигнала с датчика тока 0,22 ом
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #382
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    nikolayms,это даст регулировку Rвых или что?
  4. #383
    Вроде того, как я понимаю, от отрицательного до положительного значения. Ну и, естественно, возможность сравнить эти режимы.
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    не от отрицательного, а от нулевого до положительного значения "плавным" образом
  6. #385
    Ок, SAB 2. Покажите, кстати, финальную схему, по которой ПП обсуждаем. А - нашел. Да с этой схемой может быть такое напряжение на выходе нормальным. Либо надо, как-то, заземлить инвертирующий вход, килоом 20-40 на землю исправят положение, думаю.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.01.2012 в 12:51.
  7. #386
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    nikolayms, вечером домой приеду, обязательно зафотаю
    Вообще, у меня интересная задачка: сравнить влоб MF1 и Т-ООС от аудиокиллера. Оба собраны по оригинальным схемам (кроме управления мут/стб). Целью является не выяснение какой усь "лучше", а какой мне больше по вкусу.
    Последний раз редактировалось Megajet; 20.01.2012 в 13:09.
  8. #387
    Волгоград
    ссылку поправил..
    Последний раз редактировалось Megajet; 20.01.2012 в 21:43.
  9. #388
    Казань
    Спасибо. Надо обязательно попробовать, давно хочу.
  10. #389
    Волгоград
    Как и обещал - выкладываю фотки. Слева МФ1, справа инв.Т-ООС.
    Хотя по виду и так можно догадаться кто где..
ID:	145657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145658   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #390
    Казань
    Megajet,любопытство просто жгёт)) Какие результаты прослышивания?
  12. #391
    Волгоград
    По поводу 210мВ постоянки на выходе МФ1.. Наверное вчера сказалось позднее время и полусонное состояние ,, вобщем 27мВ там
    Тракт - проще некуда: интегрированная звуковуха и пара колонок: от муз центра "кенвуд" и 35АС-015 (подключались по очереди). Музыка - лослесс (вав, флак). Понимаю, что простовато, однако и этого хватило..
    Вобщем МФ1 больше пришёлся мне по вкусу. Играет он громче, баса больше, середина насыщенная. инв.Т-ООС играет както сухо, пресно, нету глубины баса. Ещё я устроил слепой тест жене (у неё тоже муз образование и слух..). Приспособил переключатели источника и акустики, и на горячую переключал усилители. Жена сразу и без колебаний определилась с выбором... - МФ1..
    Всё вышесказанное - ИМХО, дело вкуса.
  13. #392
    Россия.Москва.
    Еще такой бы тест с ПОС сделай.
  14. #393
    На резонансной частоте динамика усиление поднимается, соответственно зетке. Т.е. басу добавляет такая ОС немного и средних частот с высокими, но это чувствуется на слух. Появляется яркость, за счет неравномерности АЧХ. Разная акустика будет звучать по своему, в зависимости от кривой импеданса Т-ООС - должен играть точнее, то что записано.
  15. #394
    Волгоград
    По точности, на слух, паритет. А вот контроль динамика у МФ1 получше будет, при большем кол-ве баса, кстати
  16. #395
    Новичок Аватар для vugik
    Люди добрые,подскажите,пожалуйста.
    У меня дешевая акустика(sven bf-31r).В ней- 1шт.ВЧ дин(8 ом) ,и 2шт.НЧ динамиков(по 8 ом).НЧ сейчас параллельно,ВЧ через конденсатор.Хочу переделать на многополосное воспроизведение.С частотой раздела еще не определился.
    Вопрос:Как лучше запитать НЧ динамики с MF ? Есть ли смысл пробовать MF на ВЧ пищалку?
    НЧ последовательно(16 Ом),с каким R датчика тока?НЧ параллельно?НЧ каждый от своего усилителя(8 Ом),с каким бы R датчика?
    Может быть кто-то экспериментировал,подобным образом.
    Спасибо.
  17. #396
    Россия.Москва.
    Это не "какой-то". Это резистор сопротивлением от 0,1 Ом или 0,2 Ом и мощностью не менее 1 Вт.
  18. #397
    Я так понял,что оптимальное R датчика зависит от от R нагрузки. При динамике 4 Ома-R датчика 0,22 или 0,27 Ом. Предполагаю,что для 8 Омной нагрузки R резистора оптимально где-то 0,51 Ома.
    Просто,если самому слушать и выбирать-долгою И не факт что различу задуманное автором оптимальное соотношение ОС,у меня остальные компоненты далеки от совершенства
  19. #398
    Россия.Москва.
    Не более 0,2 Ом и мощностью не менее 1Вт, лучше 2Вт.
  20. #399
    Пожалуйста,если не трудно обьясните-почему.
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    Не более 0,2 Ом
    Сопротивление резистора не зависит от сопротивления нагрузки?
    Сам автор рекомендует 0,22 Ома.Кому то здесь понравилось с 0,27 Ома.
    Спасибо.
  21. #400
    Россия.Москва.
