Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ламповаый усилитель с блоком питания на ТАН 41-220-50
    город Петрозаводск
    По умолчанию Ламповаый усилитель с блоком питания на ТАН 41-220-50
    Всем добрый день
    Посоветуйте пожалуйста схемку и печатку лампового усилителя.Который может питаться от одного или даже двух ТАН 41-220-50.
    Просто хочеться попробовать собрать хорошо звучащий ламповый усь.Есть такие трансформаторы и любые из этих ламп (Пару штучек на усилитель из этих мне предоставят бесплатно.Главное отчитаться о их приминение)
    6П9
    6А2П
    6Ж4
    6Ж8
    6Ж9П
    6Ж10П
    12Ж1Л
    12П17Л
    6С2С
    12С3С
    6Н2П
    6Н3П
    6Н6С
    6Н7C
    6Н8C
    6П3С
    6П6С
    6П14П-ЕВ
    6П31С
    6П36С
    6П45С
    Г807
    ГУ-50
    5Ц3С
    5Ц4М
    СГ1П-ЕВ
    Заранее спасибо.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Ламповаый усилитель с блоком питания на ТАН 41-220-50
    ТАН 41-220-50, как и ТАН 41-127/220-50, не подойдёт, так как у него нет обмоток с нормальным анодным напряжением.
ID:	142608 Нажмите на изображение для увеличения.
    А начать можно с этой вот неплохой конструкции:
ID:	142610 Двухтактный ул&#11.doc
    Вместо EL84 надо поставить 6П14П-ЕВ, остальные замены - на схеме и в тексте.
    А вот так выглядит монтаж - простой навесной, без печатных плат:
ID:	142612 Нажмите на изображение для увеличения.
    из Сумеречной зоны
    И ещё немного схемок для начинающих: Практические с&#10.doc
ID:	142635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Может чего пригодиться...
    Хотя если соединить последовательно вторичные обмотки двух трансов ТАН 41-220-50, то можно набрать анодное больше 220 вольт, и запитать два канала усилителя на 6Ф5П.
    Последний раз редактировалось Alex-master; 19.12.2011 в 20:46.
    город Петрозаводск
    спасибо
    При нагрузке 220 кОм и токе анода менее 1го мА (1я схема 1я лампа) вряд ли можно рассчитывать
    на хорошее звучание. Диапазон частот сверху будет ограничен.
    С уважением.
    Дима1, если взять два трансформатора ТАН-41 и соединить все вторичные обмотки 7-8, 9-10, 11-12, и 13-14 последовательно, то получится уже 224 Вольта переменного тока при рабочем токе 375 мА. После выпрямления и фильтрования получится не менее 300 Вольт постоянного тока при токе нагрузки примерно 300 мА. Можно увеличить это напряжение, подключая последовательно обмотки 15-16 и 17-18. Это уже нормально, хватит для большинства схем ламповых усилителей.
    Серьёзный вопрос: для лампового усилителя нужны выходные трансформаторы, которые надо намотать или приобрести. Это самая главная деталь, очень непростая.
    Исходя из имеющихся ламп можно подбирать схему конкретного усилителя, решать вопрос с выходными трансформаторами и дальше задавать вопросы более конкретно.
    город Петрозаводск
    Да пожалуй действительно для начала надо найти выходной трансформатор
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    ТАН-41 можно использовать если анодное сделать с удвоением напряжения, тока обмотки хватит. Проверено неоднократно. Под нагрузкой получается порядка 280-290В. 6п14 и подобные работают без проблем
    город Петрозаводск
    можете схемку скинуть уся там где использовали ТАН
    из Сумеречной зоны
    Усилитель-то из третьего поста, первый. А получить нужное анодное напряжение можно на схеме удвоения:
    На всякий случай - схема учетверения напряжения:
    И книга полезная - "300 схем источников питания":
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1265119870
    Последний раз редактировалось Alex-master; 20.12.2011 в 21:16.
    город Петрозаводск
    а какйе номиналы
    из Сумеречной зоны
    А вот скачай и почитай книжечку -- и сможешь расчитать сам!
    Подскажу - страница № 9...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 20.12.2011 в 21:15.
    г. Донецк
    И первая и вторая из поста №3 вполне подойдут. Если вместо ТН на выход поставить от "Днепра" и подобных и звук получше будет
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    ...Просто хочеться попробовать собрать хорошо звучащий ламповый усь.Есть такие трансформаторы и любые из этих ламп
    У Вас нет самого главного - хороших выходных трансформаторов
    из Сумеречной зоны
    попробовать собрать
    можно и с ТАН-ами, и с ТН-ами.
    На данном этапе это не принципиально.
    СПБ
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    ...На данном этапе это не принципиально.
    Потом будет 2-ая часть "Марлезонского балета"
    город Петрозаводск
    Выходные трансформаторы есть с Радиолы "Ригонда 102 стерео" 2шт.Как в прочем и платы усилителя и лампы вроде гдето есть от них.
    Че с ними делать пытаться запитать от тана или снять трансформаторы?
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Вот из такой снято http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_s.html
    из Сумеречной зоны
    А на эту тему уже была ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread....НЧ-Ригонда-102
    Там всего 6 страниц.
    Вот вам, суровый челябинский множитель
