Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
  2. #301
    London UK
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Цитата Сообщение от Art_em Посмотреть сообщение
    В Вашем новом корректоре (коммерческом), наверное, стабилизатор таков, что лучше него только аккумуляторы с зарядным устройством - не чета LM317.
    На самом деле я использую именно LM317 от National во внешнем БП.
    Мне доводилось читать обзоры/отзывы, где качество звучания не -SE версий устройств обозреватели/пользователи пытались улучшить за счет замены нестабилизированного выносного адаптера стабилизированным.
    Имеется в виду для OBH-8? Просто оригинальный БП был весьма паршивым (маленький трансформатор, плохая регуляция, сильные пульсации), только и всего.
    Алексей
  3. #302
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Да, именно ОВН-8 и еще наушниковый ОВН-21.
    С уважением,
    Артем.
    С уважением, Артем.
  4. #303
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    А нельзя ли схемку Вашего БП, так сказать - "Рекомендовано автором".
  5. #304
    London UK
    Стандартная схема на LM317K с конденсатором в управляющей цепочке, ничего особенного.
    Алексей
  6. #305
    Рыбинск
    Уважаемые гуру, собрал обратную RIAA, если не трудно посмотрите и прокоментируйте результаты, достаточно ли полученной точности для качественной настройки корректора.
    Я спрашиваю потому, что не на одну из revers riaa из сети не похожа
    пример: http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Audio/eq/05.htm
    AlexNikitin если можно выложите точки со значениями Вашей эталонной reverse RIAA
    Последний раз редактировалось DenFed; 02.12.2011 в 19:50.
  7. #306
    Рыбинск
    Уважаемый Alex Nikitin, собрал корректор (точный подбор наминалов элементов, транзисторы от Фаерчайлд J113 и BC550B), попробовал снять АЧХ (без обратной RIAA) получил вот такую ерунду (оба канала)Нажмите на изображение для увеличения.
    Как я понял из графика Коррекция в области нихких частот не осуществляется
    Подскажите пожалуста в чем проблема, сам разобраться не могу в виду отсутствия знаний и опыта.
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Чем же она не похожа? Даже по номиналам один в один.
    Что-то сильно не так. Не может быть такой АЧХ без обратной РИАА у правильно собранного корректора. Как снимали?
  9. #308
    Рыбинск
    UFHBY, Снимал осциллографом DSO Quad с плагином "Frequency response application" (http://essentialscrap.com/dsoquad/freq.html)
    с выхода корректора сигнал к осцилографу через делитель 1:10 (им же снята АЧХ reverse RIAA но без делителя). Также пробовал снять АЧХ через RMAA форма кривой такая же.
    Из измерительного оборудования долько DSO Quad (имеет встроенный генератор с регулируемой амплитудой). Может чтото делаю не так?
    Печатка на которой собирал постилась чуть выше (на ней неправильное обозначение наминала R6 и у полевиков S и D перепутанны)
    Спасибо за внимание
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    DenFed, измерьте АЧХ самой карты.
  11. #310
    Рыбинск
    Какой карты? на компе? CREATIVE fatal1ty - с АЧХ самой карты все ОК - прямая, на компе снимал с помощью RMAA.
    Выложенная АЧХ снята осциллографом DSO Quad с плагином "Frequency response application" (плагин устанавливается в сам осциллограф), форма кривой АЧХ совпадает с формой кривой снятой на компьютере - прямая линия в области НЧ (естественно при снятии АЧХ через reverse RIAA получаю горбину на НЧ)
    При каких раскладах может быть такая фигня (может в схеме чтото напутал - но проверил несколько раз разводку и номиналы - вроде все оК)?
  12. #311
    Украина, Балта
    DenFed,у Вас (пост 305) с обратной RIAA все в порядке -55db на 50Гц, -40db на 1кГц и -20db на 20кГц.
  13. #312
    Ханты
    Какой уровень сигнала на входе корректора при измерениях? Он не в клипе случаем?
  14. #313
    Рыбинск
    25602,
    Спасибо.
    UFHBY,
    Кстати насчет клиппинга - как вариант. Сейчас не дома - уровень сигнала с генератора осцилографа на вход корректора не могу посмотреть. Спасибо за идею - по результатам отпишусь.
    А какой максимально может быть сигнал на входе корректора (в mV)? И чем если что убавить - делителем?
    Странно только то, что на компе перед измерениями в RMAA калибровал уровень сигнала, а картинка была такойже.
  15. #314
    Украина, Балта
    Там калибровочный тон 1кГц. Если мерить без RIAA цепочки то на 50Гц должно было получится +15db (если калибровочный брать по 0db).
  16. #315
    Рыбинск
    UFHBY,
    Поискал в нете, для DSO Quad "Frequency response application" - выходной сигнал 775mv
  17. #316
    Ханты
    Его раз в 200 уменьшить нужно. Разбег усиления корректора по частотам децибел 40, на то он и корректор. Явный клип.
  18. #317
    Рыбинск
    UFHBY,
    Простите за глупый вопрос, а как это грамотно сделать.
  19. #318
    Ханты
    Делителем из пары резисторов, нижний можно взять около 1к. Но лучше мерить всё-таки с цепочкой реверс-риаа, наглядней получается. Причём она и сигнал придавит на сколько нужно.
  20. #319
    Рыбинск
    Если R2=1ком, то верхний получается R1=21ком, U=0,775В, U2=0,035В
    Так пойдет?
  21. #320
    Ханты
    Номинальное входное напряжение корректора на 1000Гц = 4-5 мВ.
