Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Схема предусилителя с регулировкой НЧ на гираторе
    По умолчанию Схема предусилителя с регулировкой НЧ на гираторе
    Копия темы со Сталкера:
    http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1003
    Выкладываю схему преда и печатную плату. В левой части платы находится селектор на 2 SPDIF входа ЦАПа на 2-х реле РЕС47 (на схеме не указан, если интересно, то отрисую отдельной схемой).
    В архиве плата, файл симулятора в MS11 и схема в нормальном качестве.
    Диапазон регулировки тембра по НЧ - 3 шага по 2 Дб (6Дб в сумме).
    Цепь R3 C3 - тонкомпенсация по высоким (кому не нужно - могут не впаивать).
    Диапазон регулировки громкости 64Дб.
    Коэффициент усиления около 7Дб.
    В качестве резистора регулировки громкости установлен ALPS RK27 (вне платы, соединен с платой экранированными проводами).
    Разъемы входов-выходов запаяны непосредственно в плату.
    Все SMD резисторы и конденсаторы размера 1206, по питанию и остальная пленка WIMA .
    Позже выложу фото распаянной платы.
    Возможно после прослушки изменю номиналы некоторых элементов.
    В этом сообщении буду выкладывать самую свежую схему и исправленную плату.
ID:	142233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 21.12.2011 в 01:40.
    По умолчанию Re: Схема предусилителя с регулировкой НЧ на гираторе
    Фото почти собранного варианта (пред + ЦАП), пока без надписей и т.д.
    Чуть изменил ПП, изменения коснулись в основном селектора SPDIF.
ID:	142698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142696   Нажмите на изображение для увеличения.
    Финальный внешний вид...
    Не завод, конечно, но устраивает.
ID:	143310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143308   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Кириши
    РУчки от амфитона )
    чем надписи делал
    как звук?
    присматриваюсь к схемам , если остановлюсь на этой то печать буду делать под обычный размер резисторов и разделю каналы
    Да, блестящие ручки и кнопки Амфитоновские
    Надписи делал специальными наклейками белого цвета такими:
    http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1062
    и далее 2 слоя полуматового лака.
    Звук нравится, интересно регулируются басы гиратором, как на сабвуфере, именно низы без примеси средних.
    Я делал этот пред, в основном, для согласования ЦАПа и УМ (ВВС-2011), там усиление всего 3 раза (реально можно и меньше сделать и пересчитать, файл мультисима есть) и нагрузка высокоомная, так-что ухудшения звука не слышу.
    г.Кириши
    А как данные реле в звуке себя ведут?
    Стою перед выбором на чем собрать селектор входов . на рэс49 рэс47 рэс 55а
    рэс49 килограмм наверное есть
    Если выбирать из контактных реле и герконовых, наверное лучше контактные.
