Страница 30 из 49 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #581
    Россия Калининград
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    irk2010, ну дык я так и написал, что слушать невыносимо.
    Цитата Сообщение от irk2010 Посмотреть сообщение
    То, что вы описываете в качестве ДД - это больше с параметру сигнал/шум относится. ДД на своей аудиокарте вы как измеряли?
    ну в принципе да. так то дд может и выше, только шумовая полка его перекрывает.
    дд измерял этой же картой. т.е. вых-вх.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Точно, местами я их попутал (для разных устройств он определяется по разному, в некоторых случаях, то же, что и сигнал/шум)...
    http://www.radiomaster.ru/stati/radio/amp_1.php
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8%D0%BA%D0%B0)
    Последний раз редактировалось Vovk; 03.09.2011 в 18:14.
  4. #583
    Самара
    с месяц назад поставил другие электролиты на питание оу и цап :
    ... поставил парочку panasonic FC 820/16, на питании 5v оу и va-цап - однозначно лучше резкого и звенящего panasonic FM, ранее тамже стоявших - в сравнении с ним, FC даже можно назвать бархатным и красивым , конечно намеки звона таки мелькают, но звук стал весьма удобоваримым и не кричащим, а главное не настолько долбящим как с FM.
    ихмо, если нет ничего лучше FC, то в питание аналога очень даже пойдут - эдакий компромис между современными, и ровными трофейными иногда теряющими динамику, например nippon SME
    однако склоняюсь к мысли, что LowImp и LowESR, всетаки плохо подходят к живому звуку - FC помогают голосу и детальности, но едят живость дерева балалаек апокалиптики - особенно на концертной части культа чего явно не заметно на електронике и гитарах, и прочем современном и не деревянном...
    пока вернул обратно nippon SME 470µF 25v - по 2*470 для va-цап, и вторую пару для оу - сразу все ожило, стало музыкальней и начало цеплять, хотя детальность ниже чем у FC
    rmaa прогрев FC, у них он самый заметный :
    1 графа месяц прогрева FC с участием tara-labs
    2 сутки прогрева FC
    3 графа месяц прогрева FM
    4 это дефолт питания со стоящими проходными, но уже с 8066
    44 :
Название:	Panasonic FC 820µF 16v прогрев ме&#10.jpg
    48:
    96 :
    докучи - оказалось что нельзя ставить на вход минусового стаба (79L05A), недорогие электролиты без двойного запаса по вольтажу, тоесть нельзя менее 25v, иначе он их скачками потребления того :
    кстати, все кто балуется недорогими Jamicon WL - снова залез в зв.карту, на 12v линии от псай вспух 16v 470µF, причем их стоит двое до стабов - на +12 и -12, а вспух только один
    стоял на -12v Input-входе минусового стабилизатора 79L05A - без разрыва и брызг, пух и пузырился явно постепенно, поднялся куполом аж с двух сторон резинка со множеством колец, а не с двумя
    итого - толи для нижних jamicon однозначно брать только v*2 , толи стаб моей карты кудато поплыл, толи опытный человек начал возить левак, короче хз...
    ... на данный момент основное, это понять почему, импульсный 16v опух на 12v линии зв.карты, к томуже имея твердотельник с той стороны разъема (на мамке) - подробней написал на хоботе и на оверах
    главная веселуха - рмаа это не палит, по сравнению с прежними и дефолтом - это вообще и никак невидно...
    Последний раз редактировалось maxara; 21.11.2011 в 20:12.
  5. #584
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    а что это за прога которой мерялось?
  6. #585
    Самара
    derrik, RightMark Audio Analyzer 6.2.3 - он же rmaa + шнурок выход >> вход
    Последний раз редактировалось maxara; 20.11.2011 в 01:06.
  7. #586
    maxara,
    ты ещё не переделал питание ОУ на +/- 12в? вроде проблем с кондёрами станет поменьше...
    Ты тут спрашивал про замену кварца, уже попробовал его менять или так и не решился?
    ПС
    спасибо за то, что уже попробовал твикать ;)
  8. #587
    Самара
    без стаба бред (как мелькала переброска), чистоты никогда не будет, со стабом 12-12 может быть - но надо иметь хорошее измерительное, а это ценой выше карты в разы, вообще отдельная плата/блок питания - см в конце...
    неа, пока только встречал в закордонных подписях - x-fi clock mod - тут надо просто знать номинал-название, а это без спикинглиш трудновато
    их и до меня перепахали полностью однако твик нижних х-фай, можно считать лишь тотальной перепайкой всего крупного - полноценный твик тут невозможен, все ограничивает цап и смд-обвязка оу - именно это делает остальное просто нерациональным, в элит-про частично решили, но дороговата и снята с линии
    богатенькому владелецу нижнего хайфая/мониторчиков (ага ирония)))) выгодней купить титан-нд/стх/продиджи, или внешние цапики - чтоб иметь гарантированное превышение качества источника над остальным набором, эдакий оверкил дабы спалось спокойно - вот они и оправданны для полноценного твика, с горожением бп и отдельных плат клока, не качеством оправданны, а именно смысловым потолком...
    ихмо, для нижних х-фай и элит-про, весь смысл твика в трех фразах - топовый оу, топовые аудио-банки аналога, топовые low-esr на цифру - прочее не даст заметного, но зато... ограничивает лишь кошелек и вкусовые ожидания
    Последний раз редактировалось maxara; 23.11.2011 в 02:49.
  9. #588
    дай ссыль, попробую сам понять чё по чём.
    Всёчто я смог найти - забугорний чел поменял на полноценный четырёхногий генератор, и у него перестала переключаться частота (множитель), в результате чего у него слижком быстро играла музыка если ставить частоту 48кГц... Возможно он просто ничего умнее, кроме как закоротить и подать на землю "лишние" ноги не придумал
    частота кварца по идее должна быть 24.576 меХЗ (как и у асус ксонар), тк все частоты дискретизации очень хорошо делятся на это число
    а разве на +/-5 там долстаточно стабильно? +5 1А, -5 0.1А. После замены операционников на боле-мени приличные (которые жрут поприличнее!), минус (-) явно должен проседать
  10. #589
    Зеленьій клин
    Нету таких ОУ, которые жрут настолько больше, чтобы не хватило 100 мА и проседало питание.
    Даже, если поставить вместо фронтального ОУ TDA7294 - у нее ток покоя около 40-60 мА (а у обычных ОУ 3-10 мА). AD812 - 18 мА максимум, но она туда тоже никуда не подходит, т.к. с токовой ОС.
  11. #590
    да, похоже на правду. посмотрел датащит своих - потребление - 7.5мА (х8=60). Просто исхожу из опыта что пришлось в колонках стабилитроны менять для новых ОУ из-за нехватки тока....
    Извиняюсь за ламмерский вопрос - что такое "ток покоя"? исходя из названия, это то, скока они потребляют в режиме покоя (када нет сигнала).
    сёдня видел фоту одной X-FI (из не лоу-энд), где чётка эта циферка засветилась, а не буковки на кварце
  12. #591
    Самара
    тупо гуглю : название_карты_clock - например попалось :
    http://www.xtremesystems.org/forums/...=1#post3315163
    clock
    I wonder if replacing stock crystal clock can help, http://..........and interesting one
    или чувак с подписью http://www.xtremesystems.org/forums/...8-fixing-smd-s
    для карт аузена встречалась приколхозенная платка - такой генератор, какаято со8, и немного смд - ссылка потеряна, да и та статья померла...
    хз про проседать, но именно минусовой (79L05A) легко вспучивает дешовую банку без v-запаса - про плюсовой (AMS1117), мне начитавшись показалось, что он почти равен разным аудиофильским 317, и нефиг его трогать ранее появления банок типа ничкон-мюзе...
    кстати соседи и lm317 https://forum.vegalab.ru/showthread....45#post1320545 вообще таких мини бп, много встречается - скорее она даст результат, чем новый кварц
    с моих карт - 24.576HV4B clock sb0410 - 24x5J5 clock sb0460 - 24.576HJ6B clock sb0730
    Последний раз редактировалось maxara; 24.11.2011 в 04:52.
  13. #592
    а мне тупо не предлагает гугл этой ссылочки гугл лудше меня знает чё я хочу видеть первым ;)
    например попалось :
    там говорится, мол должно улудшить звучание.... но так ничё там и не попробовали тама
    фиг знает о чём там речь. Попытался даж сделать поиск по всем его сообщениям, чтоб найти тот пост где он сделал этот мод - безрезультатно.
    Зато по гуглу нашёл интересную весч - http://www.tomshardware.co.uk/forum/...0-tomshardware
    там чел вроде бы разогнал X-FI
    видел вотки где такие установлены (на разные модели карт). там ещё генератор смд и позолоченный...
    видимо придётся самим пробовать основываясь на результатах от АСУСа (типа таких: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:48601:3630#3630)
    просто под рукой нету с такой частотой, а покупать 100 штук разных не вижу смысла (мол если брать, то сразу правильный)
    а у меня вздулся твердотельный как раз на AMS1117. Кстати, разве он не для микрофонного ОУ?-нет, и мой источник соврал. уже обсуждалось в этой теме что он питает в посте №54
    на +5, наскока мне известно, стоит 78M05, который 0.5А (да, соврал малёха в предыдущем посте).
    и есчо, по ссылочке что ты привёл, народ регомендовал заменить стоковые регуляторы на +/-8, похожие на наш 78м05
    ЗЫ:
    сча пролистывал тему по-новой, и понял чту у тя уже PCI-E карта, и у нас разные стабы
    Последний раз редактировалось Legas; 26.11.2011 в 15:55.
  14. #593
    Россия Калининград
    однако наоборот. конденсаторы с меньшим внутренним сопротивлением лучше проводят переменку и меньше вносят искажений. а ёмкость кондёров влияет на АЧХ и интермод.искажения, - чем выше ёмкость, тем лучше (достовернее).
    про графики. все эти тесты - сплошной упор в цап/ацп + погрешность. от кондёров зависит очень мало. и ваши выводы о звучании кондёров весьма преувеличены. лучше бы использовали силы и время для каких нибудь действительно серьёзных вопросов.
    про питание. от кондёров в питании зависит уровень шума, который к качеству звука не имеет непосредственного отношения. показатель -100дБ это очень хороший показатель.
    вам хочется чтоб цифры в рмаа были красивые, и чтоб звучание радовало. определитесь наконец, что вам нужно, достоверность или краски. если достоверность, то наименьший показатель гармон.искажения и интермод.искажения. если краски, то наоборот, интермода должно быть очень много.
    для любителей красок не в цифрах толк. и уж поверьте, чем больше красок - тем хуже цифры советую вам сделать ламповый повторитель на двойном триоде. думается мне, что вы будете в восторге. причём желательно проходной кондёр подбирать так, чтоб он не много подрезал низы, в таком случае будет больше интермода ;) (ну или можно использовать усилитель laconic). интересно было бы послушать ваше мнение
    Последний раз редактировалось DigiMakc; 27.11.2011 в 01:54.
  15. #594
    Самара
    а он стоял до, или после стаба ? а так стремно - они пофигичны именно к скачкам, по слухам аж переполюсовку могут терпеть
    на низкопрофильных (0730/0790), на аналоге стоят 1117 - на больших уже 7ххх, и корпус поболее, точнее :
    78M05 ST GK024544 --- большой стаб sb0460 sb0550
    AMS1117 5.0 0617 --- лицевой стаб sb0730
    LD50 ST Y419 --- лицевой стаб sb0410
    79L05A 5AM CVRQ g4 --- маленький so8 стаб sb0460
    79L05A 61M CHD2 g4 --- тыльный so8 стаб sb0730
    79L05A K421 --- маленький so8 стаб sb0410
    7908 6D02 отрицательное, S7808D 612 положительное, 7805J KI va-ацп --- Auzen X-Fi Prelude 7.1
    это они наверно глядя на аузен с 8 вольтами - но с этихже стабов питается va-аналог CS4382, у него пиковое 6в, а рекомендуемое 5в - недумаю что есть удачные моды
    щас PCI sb0730 геймер - полный аналог PCI sb0460, но только теоретически - ибо встречаются рмаа с 0460, где lm4562 не дает горбика как на моей 0730 - это или другая обвязка оу, или так стаб влияет
    кстати, на место маленького 1117 sot-223, великолепно колхозится dpak/to220 - подгибом ног вдоль обреза корпуса - дорожки текстолита длинные, места там много...
    я так понял, эта мысль гдето не закончена, и скорее шла о технической части а не реальному субъективному восприятию - просто low-esr на питании аналога уже неоднократно обсуждались, и "достоверность" немного странно читается
    ... кстати, у тебя так и стоят на питании с мамки ? если да, отлови любые мимо пробегающие стандарт-85с, и ставь их на весь аналог - та самая мертвость звука, сильно все портит
    я выкладываю тесты, только если вижу чтото интересное, или важную отметку из общебродящих расползшихся идей про твики - в общем некий смысл для результата...
    так если он всеми легко пройден, может пора соотнести слуховые изменения и замеры.... например емкости 940-оу + 470-vaцап, будут звучать также, как 940-оу + 940-vaцап - а график выдали разный тоесть размер емкости на аналоге цапа, вполне четко виден
    ну, что мне нужно итак ясно а вот то что краски могут дать живой звук, далеко не обязательно...
    Последний раз редактировалось maxara; 03.12.2011 в 22:19.
  16. #595
    Россия Калининград
    вообще-то я имел в виду связь цап - оу через кондёр. так что мысль закончена.
    да в инете много чего неоднократно обсуждалось. я предпочитаю быть реалистом, чем верующим
    у меня стояли кондёры с мамки с серебристыми полосками в самодельном CLC-фильтре на +/-12В. затем я их заменил на золотистые - купленные в магазине, и результат по замеру стал, как мне показалось, чуть хуже. сдаётся мне, что купленные золотистые кондёры липовые...
    хочу сообразить приспособу для замера внутреннего сопротивления кондёров, вот тогда сразу всё станет на свои места. просто руки всё никак не доходят... времени мало (
    я не говорю что разницы нет. она есть. и это понятно что чем больше ёмкость - тем лучше. просто даже если усилок выкрутить на максимум, то шумов от звуковухи едва слышно. у многих усилков собственного шума на много больше. шум звуковухи очень мал, даже когда -100дБ.
    шум присутствующий в питании имеет очень малое влияние на гармоники и интермоды.
    придёт время, вспомните мои слова
  17. #596
    на той карте, как я понял, стоковое напряжение было +/-8, значит ЦАП на аузене питается как-то отдельно.
    уж не помню, тк заменил его быстро... но у меня это либо вход 5в от общего VD, либо выход со стаба 3.3в (2 банки рядом просто)
    я заменил свой 78m05 на карте sb0460 на 7805 (to220) наего же место. Пришлось всего лишь откусить немного лишнего напруга с +4.94 поднялась до +5.02 (наскока можно верить моему мультиметру). Интерестно, ето цап так прсаживал + по питанию ОУ, или стаб сам по себе "недо-давал"?
    Кстати, попутно заменил на выходе электролит на 6.3в (до этого стоял на 16в), и он тоже вздулся сразу, и тож с двух сторон. причём на -5 выходе они стоят спокойно. и твердотельный на 6.3в стоящий ближе к +5 ОУ это нормально переварил...
    Подозреваю, что они (электролиты на 6.3в) с потребностями ЦАПа несправляются, а не с ОУ
  18. #597
    Россия Калининград
    чушь какую-то пишете уважаемые товарищи
    особенно "электролиты не справляются с потребностями ЦАПа" вы сколько мкФ ставите?
    Последний раз редактировалось DigiMakc; 04.12.2011 в 23:13.
  19. #598
    Зеленьій клин
    Фото?
  20. #599
    Самара
    дык проходные, вродебы давно вне закона я писал про стоящее после стаба
    про аналоговою часть, лучше иногда сразу верить, хотя так сам процесс совсем скучным будет...
    те золотистые что валялись в местных магазинах - самва и тот самый капскон - оба начальные лоу-еср типа жамикон-вл, тоесть хрен редьки не слаще
    ... в идеале найти 85гр топы вроде мюзе/силмики, если нет - смотри импортное типа тв-сони по помойкам (их щас нечинят), или спрашивай выпаянное в мастерских по ремонту - в нектр прям у входа ящик стоит с мелочевкой, за рупь штука
    скорее - если придут большие и лишние деньги, вспом...
    там ацп с отдельным стабом, как на элит-про - вместе оу+va-цапа, на обычных добавлячется микрофонный
    есть такая картинка с вольтажом sb0460, но я ставлю на 5в
    идея была 1.5а вместо 0.5а ? это субъективно хоть немного слышно ? докучи rmaa заново померяеть, но ихмо слышимость таки главнее
    или минусовой стаб шалит - у германа-иванова (ветка на оверах) он сгорел, еще пример http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-95#2832
    это C46 +5v питание оу ? не должен он дутся - пухнут те что ДО стабов, от диких скачков напруги при заборе стабом - марка банки ? если CapXon то все так и должно быть
    c206 сидит на цифровой части/земле - нет смысла в замене, если нет блока от элит-про
    после стаба (sb0460=c46/c72/c91) все тихо и спокойно - иначе тамбы пухла любая 85 градусная банка
    тот клок попался http://www.head-fi.org/t/226975/hotr...de-no-56k/2055 - clock Auzen X-Fi HT HD
    Последний раз редактировалось maxara; 08.12.2011 в 20:23.
  21. #600
    очень было слышно приятные низы (только) когда вспух кондёр
    верха, правда совсем срезались при этом
    Фото?
    [IMG=http://img267.imageshack.us/img267/1610/dsc0121vhb.jpg][/IMG]
    там и марку можно разглядеть
    и не только у него он летит. Он летит даже иногда без твика карты (плохая вентиляция корпуса? )
    по ней и ориентируюсь. тока VQ у меня примерно 2.4 и гуляет в обе стороны (с108). Поставил туда такую же банку последовательно с резистором на 1 Ом. Разрезать саму дорожку и впаять резистор прямо туда пока не получится из-за габаритов резистора
    не знаю к чему он относится, но именно с206 вообще не трогал, тк по измерениям тродаса там нет напруги. я говорю про пары с46+с27 и с72 + с56
    наверно банка левая была. она вспухла на месте с46. упомянутый твердотел на 6.3в у меня стоял на месте с27 и с56. Сейчас рискнул, изаменил все 4 банки на +/- на эти кандёры, и заодно на оба VA тоже поставил такие, тк он тоже идут через +5.
    Пока второй день не пухнут
    Я тут не множко запутал, возможно... Первым делом я все кондёры заменил на твердотельные, и только потом начал читать и выяснять что кое-где лудше банки
    rmaa не юзаю вообще:
    1) ничерта не понимаю в этих граффиках/циферках
    2) придётся ещё тогда твикать АЦП
    3) не пойму как через моно микрофон получают граффики про оба канала
    Так что ориентируюсь только на слух (и мучаю переодически себя одной и той же песенкой )
    тот клок попался
    да, я тож про эту фотку говорил. точно такой же модуль (со стабом для припаянного осцилятора? ) и на картах (твиках) других производителей
    кстати, попробовал SO8 стаб по минусу заменить на LM7905 (ставится вертикально), и напруга всего на 0.01 поднялась по минусу.
    Сейчас вообще такие паказатели:
    +11.66 (спасибо проходным резисторам, или привет мамке?)
    -11.90 (спасибо проходным резисторам, или привет мамке?)
    -4.97
    +5.03
    vq ~2.5
    FILT+ 4.83
    забыл ещё посчитать ОУ для микрофона, и не учёл перевод ОУ в класс А (генератор тока). Там ведь вешать надо на ногу "-". В этом случае врядли хватит
    ПС
    прозванивал тут +5в для опера, и заметил что под VA (с91 и с101) есть смд дроссели, которые тоже звонятся по этой линии... Есть предположение, что если их выпаять, то питание с этих двух кандёров пропадёт
    [добавлено]
    твик SB0880 v.2 - дополненая и расширенная
    по этой картинке получается что -5v VA, и +5v VD. согласно даташиту, VA = +5 V, VD = +3.3 V (see Figure 5)
    Последний раз редактировалось Legas; 20.12.2011 в 20:45.
