Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Украина
    Идея! Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Активная акустическая система с цифровой фильтрацией на динамиках SB Acoustics 26STAC + Peerless 830813 + ScanSpeak 8535-06 + Peerless 830846. Усилители на LM3886 от Vidalgo. Фильтр miniSDP.com Для саба планирую класс D на 150-200вт.
    Сегодня собрал одно плечо усилителя, включил - послушал - обрадовался. Надеюсь быстро закончу второе. Еще жду D класс на сабы. Комнату дома нужно освободить от диванов, что бы поставить АС и измерить да настроить как положено, а так пока частоты раздела выбрал 65-500-2500.
    Говорить как играет еще рано, но мне уже нравится жаль источника нормального нету, да и я не претендую на хай-енд(как в других темах) потому куплю себе какую нить звуковую от асус и буду радоваться.
    http://kamikazeua.narod.ru/
    Да и совсем забыл о параметрах динамиков:
    Скрытый текст
    Peerless 830846
    Driver Properties
    Name:
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 25.43 Hz
    Qms = 10.67
    Vas = 66.53 liters
    Cms = 0.376 mm/N
    Mms = 103 g
    Rms = 1.56 kg/s
    Xmax = 12.5 mm
    Xmech = 18.75 mm
    P-Dia = 212 mm
    Sd = 353 sq.cm
    P-Vd = 0.441 liters
    Qes = 0.4
    Re = 2.6 ohms
    Z = 3.12 ohms
    BL = 10.23 Tm
    Pe = 175 watts
    Qts = 0.39
    no = 0.257 %
    1-W SPL = 86.25 dB
    2.83-V SPL = 91.13 dB
    ScanSpeak 8535-06
    Driver Properties
    Name:
    No. of Drivers = 1
    Fs = 28.77 Hz
    Qms = 3.24
    Vas = 59.15 liters
    Cms = 2 mm/N
    Mms = 15.29 g
    Rms = 0.854 kg/s
    Xmax = 5 mm
    Xmech = 7.5 mm
    P-Dia = 135.9 mm
    Sd = 144.3 sq.cm
    P-Vd = 0.0721 liters
    Qes = 0.69
    Re = 5.9 ohms
    Z = 7.08 ohms
    BL = 4.87 Tm
    Pe = 70 watts
    Qts = 0.57
    no = 0.197 %
    1-W SPL = 85.09 dB
    2.83-V SPL = 86.41 dB
    Peerless 830813
    Driver Properties
    Name:
    No. of Drivers = 1
    Fs = 43 Hz
    Qms = 9.26
    Vas = 17.55 liters
    Cms = 1.648 mm/N
    Mms = 8.19 g
    Rms = 0.243 kg/s
    Xmax = 3.5 mm
    Xmech = 5.25 mm
    P-Dia = 105 mm
    Sd = 86.59 sq.cm
    P-Vd = 0.0303 liters
    Qes = 0.28
    Re = 6 ohms
    Z = 7.2 ohms
    BL = 6.886 Tm
    Pe = 50 watts
    Qts = 0.272
    no = 0.48 %
    1-W SPL = 88.96 dB
    2.83-V SPL = 90.21 dB
    Пищу не измерял. АЧХ мерял в щите в ближнем, файлы не сохранились, позже выложу уже измерения в ящике
    Видео процесса изготовления передней панели:
    http://www.youtube.com/watch?v=x1TOKBl9kRc
    http://www.youtube.com/watch?v=eYUhLxLSpIo
    Собрал усилители, обновление от 31.10.2011 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403840
    Финальная настройка. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1407473
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 15.01.2012 в 21:41.
  2. #121
    Украина
    По умолчанию Re: Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Смотреть на фазу - бестолку.. Смотреть надо ГВЗ..
    А почему? Смортю Ваш pir файл, при окне 4мс фаза ровная и гвз, при 30мс фаза ровная но ГВЗ немного похуже.
    Лови.. Только здесь без баса, только СЧ+ВЧ..
    Спс.
    Я в ветке про фазолинейность в топикстарте процесс описал..
    ыыы, наверно я невнимательный... или - я просто не понимаю, если фубар играет только фазолинейно, то как поток звуковой от арты пошел Ну это так интересно просто.
    А ВЧ ты через конд пускаешь?
    Нет и его не было никогда.
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Поди баффл.
    Да, странно что я ранее не обратил внимания.. Ну ничего страшного, ну слух не должно быть заметно. Да и я бы не пошел на сдвижение СЧ влево или вправо(неважно), очень херовонекрасиво бы смотрелась передняя панель АС.
    У тебя ж цифра, на ней все эксперименты за 5 мин делаются..
    Да очень удобно, даже за 1 мин можно сделать полностью новый звук...
    Кстати, а чем ты все это измеряешь? Мик какой?
    Самопальный и еще Dayton EMM6
    Может тебе и не нужны никакие задержки?
    Я хотел по максимуму настроить, получить когерентность излучения. Фазолинейность как я понимаю с моими фильтрами не получить? И вообе стремлюсь к звуку типа:
    А тут.. Такое впечатление, что воздух в комнате загустел и в нем натурально материализовались люди, инструменты, звуки.. Зв сцена распахнулась - вглубь, вширь, вверх, вниз.. Музыка стала какой-то осязаемой, плещущейся, дышащей как море или теплый ветер..
    ЗЗЫ. А играет-то как? Музыку?
    Играет клево, я не мастак описывать звук, но так могу только сравнить с чем то, выразить в баллах что ли, был источник Asus xonar D1, по аналогу на дсп шел сигнал(сейчас хочу цифру подавать, жду плату для этого). Если брать Cyclop за 10 баллов, то мои играли на 7 где то, но тогда они были не настроены нормально и АЧХ было кривее в разы чем сейчас. Я как время найду, заскочу опять послушаю циклопы. Сделаю выводы для себя. В общем я очень доволен звуком за такие деньги(но хочется лучше), где нету супер крутых кондеров, усилителей, проводов...
    И эта, попробуй все же спектралабом "пошуметь" и Delay Finder-ом явно измерить задержки динов..
    Я еще не разобрался как оно работает, шо нажымать ? Запустил его, далее нужно запустить шум какой то? А что потом.. Это же двухканальном режиме нужно? Просто я уверен что Арта все замерила правильно, ведь когда переворачиваю фазу то получается максимальный провал на разделе.
    А вот на басу творится полная ж..
    Это пирлессы 10-ки гачут) я просто люблю много баса, стояки конечно в комнате, но все равно нравится.
    ЗЗЗЗЫ. Такое ощущение, что уровень СЧ надо немного опустить..
    Да, вроде мне тоже так казалось, и еще из-за баффла поднялся ВЧ уровень немного начиная с 10кгц, но я править эквалайзером ничего не хочу, фильтр у меня только фильтрует, финальная АЧХ - как дины+бафлл есть так и будет, ничего править не хочу, хотя мог бы и сделать ровную линию...
    Вот посидел еще немного, поднастроил, все замеры с метра на оси пищи.
    Прикрепил Pir файл еще.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 05.11.2011 в 02:57.
  3. #122
    Украина
    Занялся снова настройкой, решил эквализировать 10ки пирлесы и нч сканспик. АС в комнате расположены следующим образом(высота потолка 2.4м):
    По другому расположить их не получится, а жаль.
    Выключил Линквица для Пирлесов 10", принялся за настройку.
    Эквализацию очень удобно проводить в программе REW V5, она умеет для моего miniDSP генерить биквады, к тому же она автоматически после сделанных в ней измерений проводит подавление выбросов АЧХ, несколько кликов в ней и вуаля - почти все резонансы исчезли.
    Выглядит она следующим образом:
    Это окно уже поправленной и измеренной АЧХ. Обратите внимание так же на правый нижний угол, там показаны резонансы в комнате найденные прогой т.е. которые она "убивала".
    В графики АЧХ нужно всмотреться, что бы понять где что
    Далее провел замеры с метра на оси пищи:
    АЧХ выглядит очень чудесно, сглаживание в 3окт я включил не для скрытия косяков, а так для наглядности. Но проблема в том, что вроде бы все по науке, но баса на слух нету, не знаю почему Мож кто объяснит? Почему микрофон пишет, а я не слышу. Синим цветом на графике АЧХ с поднятым уровнем громкости Пирлесов, на слух баса добавилось но той нужной глубины нет, что была когда я поднимал бас Линквицем на очень много дБ(где то ~15).
    Субъективно с эквализацией саб стал играть лучше и ровнее что ли. Я настроил только левый канал, поэтому мог сравнить левый с правым(со старой версией настройки где много баса с Линквицем) когда играла музыка, переключаясь между каналами было понятно что правый канал играет на некоторых басовых партиях громче, но это неправильно что ли т.е. он давит больше чем нужно. Это в основном бас в 50-70гц.
    Но баса все равно мало, мало и поэтому я сделал все равно так(измерение в точке прослушивания на оси пищи):
    Но здесь уже без Линквица, просто подъем уровня саба относительно общей АЧХ.
    А пирлесс 10" у меня по расчетам играет так:
    Интересно. А на форуме люди пишут, что у них саб на слух играет по -3 дб 40гц Я вот не пойму как это.
  4. #123
    flipper
    Не понимаю - ты стояки эквализировал? А зачем? Они же не сразу возбуждаются, важнее прямой сигнал, а ты его, получается, покоцал. Теперь у тебя ни стояков, ни прямого сигнала, ничего
  5. #124
    old chap
    Да потому что пишут ни чем не подтверждённую фигню!
    То что на Ваших измерениях ,вполне соответствует кривым раной громкости,именно так "криво" для микрофона (но линейно для уха)и должна выглядеть АЧХ сабвуфера!
  6. #125
    flipper
    У меня кстати тоже комфортное положение похоже смотрится. Подъем правда не 12, а скорее 5. Комната, однако. Скомпенсируй это подъем - потеряешь фронт.
  7. #126
    Украина
    прямой сигнал,
    прямой это как? если ниче не эквализировать то горбы жесткие и слышно что в треках некоторых одни басы давят другие, но заметно это на громкости выше средней. Я решил попробовать, вроде понравилось.
    ага, жаль что мало кто понимает что у него дома +10 или +20 дб баса)
  8. #127
    flipper
    Плохо, мне повезло больше
  9. #128
    old chap
    На самом деле мало получить приемлимую АЧХ.
    Адекватный бас получается только при правильном разделе!
    Он должен быть не выше и не ниже чем необходимо,иначе возникают проблемы с "разногромкостью".
    Мидбас должна воспроизводить одна полоса,всё что ниже, там где подъём ,отдельно другая сабовая.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    KAMIKAZE, народ (в моём лице) интересуется: в чём причина закрытия, разборки и распродажи столь интересного проекта? Надеюсь, у тебя ничего не случилось...
  11. #130
    Украина
    Да все нормально) акустика меня устраивала, но цели в жизни поменялись, мне нужно с работой определиться... в общем для личных целей мне нужны сейчас деньги
    Слушать конечно что то хочется, поэтому в планах сделать что то другое похожее. В идеале на топовых сисах) и естественно только актив, с даками, А классом, в общем уже настоящий хай-энд.
  12. #131
    Одесса
    Доброго времени суток! Вопрос по корпусу с Гонконга - продали ли уже? Как доставляли? - я посмотрел Ваши ссылки - цена доставки
    на Украину более 300 долл., или я ошибаюсь? Спасибо
  13. #132
    Украина
    В этой теме много чего есть https://forum.vegalab.ru/showthread....и-европы-китая... Если включить поиск по этой теме со словом vt4c и\или пользователем: KAMIKAZE, то можно найти все что я заказывал.
  14. #133
    Есть мнение что давящий параметрик тоже не сразу возбуждается, и прямой сигнал через него проходит нормально.
  15. #134
    KAMIKAZE, можно уточнить, какой именно miniDSP использовался?
    Плагин платный?
    В одном из описаний нашёл:
    Our software, so called plug-in, must be purchased from our online webstore separately.
    The purchased plug-in will be available for download once logged in with the credentials for your account.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #135
    Украина
    2 штуки miniDSP 2x4.
    Плагины у них отдельно продаются по 10 дол. Фактически это программа,с помощью которой можно управлять железом на лету. Почему они продают отдельно - можно например взять одну плату и настроить ее как для двухполоски используя один плагин, или же другим плагином настроить как для 4-х полоски, конечно же плат нужно 2 в таком случае.
