Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Как утихомирить ВЧ
    Давно не заходил
    По умолчанию Как утихомирить ВЧ
    На ВЧ стоит конденсатор 3.3 и резистор 1.5 ,раздел между СЧ 3400Гц, вторым порядком. Что можно сделать чтоб понизить ВЧ после 10.000?
    Украина
    По умолчанию Re: Как утихомирить ВЧ
    Чем измеряете? В каком баффле?
    Haifa
    Для проверки достаточно отвернуть колонки от оси прослушивания на 15-30 градусов.
    Давно не заходил
    Краснодар
    В книге С.Д.Бать "Любительские громкоговорители-3" в главе "Корректирующие и компенсирующие цепи" это описано.
    Давно не заходил
    Микрофоном от ресивера Пионер 521.
    Может чтоб убрать провал на 4500 ,понизить частоту и поставить конденсатор на 4.7 ?
    Haifa
    Тогда надо озвучить : колонки, динамики и фильтры.
    Давно не заходил
    Колонки сам делаю, дины без маркировок, мерил сопротивления сам, и фильтра сам делаю, только Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192701не выходит нормально склеить СЧ и ВЧ.
    Украина
    Скорей всего подъем от микрофона такой.
    Давно не заходил
    а что можно сделать с провалом на 4500 ?
    Украина
    Это может тоже быть микрофон, доверять такому микрофону от ресивера не стоит...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Дело в том, что АЧХ довольно сильно похожа на симуляцию. Есть и провал на 4.5-5, и горбик на 2-2.5. Можно действительно попробовать увеличить входную емкость в фильтре ВЧ и ради эксперимента последовательно 10мкф в фильтре средника включить резистор ома на 3. Послушать и померять...
    Да, микрофон так себе - разберите его и измеряйте капсюлем без корпуса - так будет заметно точнее
    Давно не заходил
    Украина , Винница
    если мик 4 мм , то почти стандартный подъем на 10...
    Меня доставал ничем не объяснимый провал на 3,5 пока не обмотал мик и корпус преда - длина трубки около 12 см -слоем синтапон., Если у Вас провал вызван не миком , то - фаза не сходится -совет весь цикл с начала
    . мид вч в корпусе без фильтра - в ЛСП Вы увидите чья фаза отстает на стыке , если сч то замедлить ВЧ и наоборот.
    Последний раз редактировалось IgorLy; 02.10.2013 в 19:34.
    А я в ветке про мики просил кого-нить откалибровать его... многим интересно.
    В хозяйстве микрофон зоны прослушивания тоже надо.
    Этих пионэров, как гуталина на гуталиновой фабрике.
    А для ближней зоны всё равно другой надо.
    ---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее сообщение в 06:57 ----------
    Вот он какой
    Корпус рассчитан ставить горизонтально и ловить со всех сторон.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я бы посоветовал помоделировать влияние резисторов на ачх пищалки, а потом тупо на слух подбирать номиналы, как понравится так и оставить, у меня вот судя по измерениям на колонках завал по вч, а на слух в самый раз, если поставить резисторы так чтобы была ровная ачх - слух режет, песок появляется, вы же не ровную ачх слушаете а колонку)
    Ленобласть
    А на слух-то реальный подъем на ВЧ? Тогда RC-цепочку паралллельно ВЧ динамику поставить.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    можно просто перед дином поставить сопротивление оно прижмёт самый верх.
    И я бы рекомендовал кондёр 4.7 поставить заполнишь провал на стыке.
    РФ Саратов
    Вот он какой
    Такие как правило верха заваливают и никакого пика у них нет.
    дины без маркировок
    Диаметр диффузора ВЧ какой? Материал какой? (глядя на график похоже на пластик).
    фильтра сам делаю,
    Как вариант резистор увеличить до 2.2-3.3,катушку увеличить до 0.4-0.45
    катушка там норм, там конд нужно увеличить, убрать сопр и поставить 2.2 перед дином т.е. после узла конд катушка.
    Давно не заходил
    Я так понял что убрать резистор на 1.5 ома, увеличить конденсатор до 4.7, а после всего фильтра, на плюсовой кабель поставить резистор последовательно на 2.2 ома.
    Я правильно Вас понял?
    Но с другой стороны ,если я уберу резистор 1.5 ,то частота раздела изменится, я же считал кросс как 8 омный ВЧ дин.
