Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Трехполосная АС: SS 18w-4531, 12MU, D3004/66200!
    Давно не заходил
    Круто! Трехполосная АС: SS 18w-4531, 12MU, D3004/66200!
    Доброго времени суток!
    Подскажите корпус и его оформление под мид, акустическое оформление сч и вч!?Расположение всего это!? И самое главное какой крос!?
    С усилителем пока не определился! Буду рад вашим советам!?
    И с сд проигрывателем тоже!?
    Заранее всем отозвавшимся, благодарен!!!
    По умолчанию Re: Трехполосная АС: SS 18w-4531, 12MU, D3004/66200!
    Вы хотите, чтобы вам спроектировали АС под ваши динамики? Лучше выберите готовую конструкцию.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Можно сказать и так!) Я привык многое делать сам!) И в машине тоже!)
    Тем более все компоненты имеются!) Я понимаю, что никто просто так делиться опытом и знанием не будет!) Так что я готов к взаимопомощи и благодарности!;)
    Для того чтобы самому надо скачать LSPCad, приобрести измериловку, научиться этим пользоваться, и тогда станет понятно, что никто не может придумать фильтры для трехполоски из головы, какие бы опыт и знания ни были. Практический совет наименьшей кровью, выберите готовый проект, к котором есть хотя бы один из ваших динамиков, продайте остальные динамики, докупите нужные до этого проекта и повторите его, либо см. п.1.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Спасибо!) Буду иметь ввиду!)
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    По корпусам примерно так (левая АС). Но там мидбас 8531 и пищалка другая. У меня тоже лежат 4531 и 6620 уже второй год. Что с ними делать не знаю пока. Когда покупал тоже думал, что просто все, ан нет. Средник нужен еще и куча времени, чтобы работать над всем этим. И не факт, что хорошо получится. Похоже, придется еще мидбас на 8-ми омную версию поменять. Есть пара проектов здесь. Reference Monitior SE - двухполоска на 4531 и 6600, а также Vertigo - трехполоска, но на других динамиках. Но при всем том, что выше написано, я согласен с Георгием - лучше продать ненужные динамики и повторить хороший готовый проект.
    Давно не заходил
    г.Москва
    Надеюсь в ближайшее время по левой АС выложить информацию. Конечный результат имеет такой набор динамиков- 18W8531 12MU8731 ET338.
    С уважением, С.Бать.
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Позволю себе вклиниться в беседу.
    Я когда-то загонял в прогу этот 4531 - он хорошо подходит для маленького объема в ~20л с ФИ.
    Берет он не глубоко, думается он и в двухполоске будет неплохо играть.
    Просто 6620 хорошо середину отыгрывает, и не супер детален на вч, по сравнению с 7000ым.
    В остальном все стандартно, даже интересно. Чувствительность 90дб у мида и средника, есть шанс что и вч удастся без сопротивления последовательного организовать.
    Давно думал о такой конструкции.
    Частый гость Аватар для sid2612
    А зачем выдумывать велосипед? Берете - Троэлса - http://www.troelsgravesen.dk/Ekta.htm и делаете. Почти ваш вариант. Или http://www.audiocomponents.nl/reviews/vertigo.pdf
    Практически ваш проект. Почти.
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Дело в том, что тупо заменить динамики не получится, придется все равно пересчитывать.
    Новая серия у сканспика недовзвешенная, там чувствительность другая и параметры тоже другие.
    Зато якобы на большой громкости контроль не теряет.
    Это конечно, надо замерять и пересчитывать, но за основу вполне взять можно.
