Страница 86 из 480 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1701
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Визуально кристаллы 2N3055 Мотороллы 1976 года выпуска и 1992 го ONSemi - родные братия
  3. #1702
    Визуально ты видишь не структуру, а шину эмиттера.
    Yours Aye, Ilya
  4. #1703
    Да я понимаю, что коллектор на подложке, а структуру только ты на рентгене разглядишь
    Читал американцев, флэймящих по поводу реальной мощностной прочности старых и новых 2N3055. Они согласны с Семигором - что раньше транзисторы были транзисторнее .
    ....придется собрать макетик и померять бету на 100мА и 1амперном токе коллектора
  5. #1704
    И этого не понимаешь - не разгляжу, контраста же нет, атомное число неизменно (легирование слабое) - кремний он кремний и есть. А по поводу старых и новых версий одного и того же силового биполяра не врут американцы.
    К макетику радиатор не забудь. Такие фокусы надо с источника с ограничением тока питать, я когда-то таким макаром 2Т907А по максимальной Ft при 12В отбирал, был же такой маразм...
    Yours Aye, Ilya
  6. #1705
    . Я нашел когда то статью в РБК, про любительский прибор для мощных транзисторов - там как раз с ИТ. Только у меня не на резиках будет а на ЛМ-ке.
    Делал так уже.
    Моторы кстати на левак не похожи вообще.
  7. #1706
    Есть некоторое кол-во конденсаторов WIMA FKP-2. Большая часть из них с длинными выводами и на бумажной ленте. Однако есть горстка подозрительных в рассыпухе с короткими выводами 470 pF х 100 В. Вооружившись цифровым прибором измеряю тангенс угла потерь тех и других, а также оригинальных FKP-1. У тех что на ленте самый низкий тангенс, у FKP-1 раза в два больше, те которые в рассыпухе - на порядок выше чем у FKP-1. Номиналы приблизительно одинаковы - несколько сотен пик на 100 В. Может ли это являться подтверждением фейка?
    Последний раз редактировалось Роман М; 20.10.2011 в 11:03.
  8. #1707
    Роман, фотографии?
  9. #1708
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    на порядок выше
    Не, на порядок выше быть не может, конечно.
    Только вы попробуйте померить другим LCR метром, у некоторых на определенных номиналах бывают локальные глюки.
  10. #1709
    Вот фото. Мерял этим прибором кучу разных емкостей разных производителей, именно на этих FKP показывает большой тангенс. Другого прибора нет.
  11. #1710
    Вот фото.
    У Вимы раньше тип маркировался цветом корпуса и цветом заливки ножек. FKP, что у меня есть - заливка ножек желтая, сами зеленые. Есть у меня какие-то МКР Вимы - зеленые с красной заливкой. Зеленые с зеленой заливкой - не помню. Может быть FKS, например, у них потери на порядок выше.
  12. #1711
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    С даташитом сверялся?
  13. #1712
    И сейчас так, только для металлофольговых FKP2 зеленый цвет корпуса сменили на красный, а заливку оставили желтой.
    Я общался с представителем техподдержки WIMA по данному вопросу, так что информация 100% точная.
    Из старых красный корпус с красной заливкой - это майлар (лавсан, полиэтилентерефталат).
  14. #1713
    И сейчас так,
    Не, сейчас система другая - цвет корпуса красный, цвет буков разный для разных типов, это есть на их сайте.
    Старую маркировку уже нигде не нашел.
  15. #1714
  16. #1715
    Конечно, тангенс больше паспортного. Кстати тангенс полипропиленовых ERO оказался в 2-3 раза меньше чем у WIMA.
  17. #1716
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    На днях контора заказала партию MBRS360T3G (On Semiconductor) и сам для себя брал их же, причем брали в разных магазинах (Мега и Элитан соответственно) - пришли одинаковые подделки - грубо сточенные корпуса покрытые лаком, сколотые углы, тонкий шрифт маркировки. № партии P029 (у всех настоящих что держал в руках - только 3 цифры без букв). Прямое падение на тестере М830 в режиме прозвонки диода - 75 против 150-160 у настоящих, обратное сопротивление на шкале 200кОм - менее 1ком против примерно 20. Учитывая что разные поставщики берут из одного места - кто использует этот тип, будьте внимательны, или временно берите взамен аналоги других типов.
    На фото слева подделка, справа оригинал.
    PS. А вот MBRS320T3G пришли нормальные.
    С уважением, Михаил Янковский.
  18. #1717
    Калуга
    Роман М, у меня у зеленой Вимы заливка желтая, тангенс померить нечем сейчас.
  19. #1718
    Да, у остальных FKP-2 как раз с желтой заливкой тангенс в норме. Видать все-таки это подделка или перемаркировка.
  20. #1719
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    On Semiconductor
    Сталкивался с партией MBRF20200 из разных источников. Все были одинаковые - "сделаны" из транзисторов в ТО220 full pack.
    Фотографий не сделал, отличить легко - звонятся не так, как положено сдвоенным диодам.
    Чёто On Semiconductor подделывать стали...
  21. #1720
    У MKP4, под маркировкой раб. напряжения, должен еще и допуск стоять? http://www.tme.eu/katalog_pics/1/4/d...0100n_1000.jpg
