Страница 18 из 31 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 610
Тема: Особенности звучания АС при различной громкости
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Особенности звучания АС при различной громкости
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
    Слушалась вот такая конструкция.
    Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
    Андрей.
  2. #341
    По умолчанию Re: Особенности звучания АС при различной громкости
    Сохранённых картинок у меня к сожалению не сохранилось. Измериловка CLIO.
    Также, неоднократно встречал похожие наблюдения на зарубежных ресурсах.
  3. #342
    Киров
    А есть конкретные замеры уровней 2, 3 гармоник от уровня сигнала?
    У Джамы 909 помнится больше 4% на НЧ!
    По большому счету основные искажения создает ухо (первый график - первое, что попало на глаза ) - если исказить самые НЧ с 1% до 3% то мы обманем слух на +10дБ (потому и ламповые концы звучат и громче и басовитей при явно обрезанной полосе и громкость не так критична для разборчивости/читаемости
  4. #343
    Если смысл видится в конечном продукте, то его нужно покупать готовым и не морочить голову ни себе ни людям.
    На троечку призыв. Особенно учитывая, что музыкальные
    сетапы начинаются тысяч с 500.
  5. #344
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А есть конкретные замеры уровней 2, 3 гармоник от уровня ..?
    в стереовидео навалом КГ (суммарно) при 82-88-94 дб@м
  6. #345
    Киров
    bato, учитывая, что за последние лет 20 (а то и больше) ничего особенного не придумано, можно и от 1 зеленой, не первой свежести, подискать
  7. #346
    Согласись, что это все равно, что нету.
    Я вот сейчас измерил на басовике 12", тяжелый, резина, длинноход. Частота 60 Гц.
    Первое - уровень в вольтах, второе - вторая гармоника в дб (естетсвенно, что относительный уровень):
    0.72В, -62дб
    0.36В, -66дб
    0.18В, -71дб
    То есть, падает монотонно. Выше 0,7В не делал, т.к. сильно громко, а уже вечер. Но мне чего-то кажется, что этих измерений достаточно.
    З.Ы. Если кому-то кажется, что у меня очень хорошо (низкий уровень гармоник), то да - у меня хорошо.
  8. #347
    Eburg
    это на частоте....?
  9. #348
    Все же написано - частота 60 Гц, вторая гармоника, соответственно 120 Гц. Частота выбрана, как самая "ходовая" для баса.
    З.Ы. Еще раз подчеркну - проверялось предположение, что при уменьшении уровня гармоники головки возрастают. У меня - не подтвердилось. У меня гармоники падают.
  10. #349
    Eburg
    пардон! спать пора проглядел
  11. #350
    Кстати да, у них также что-то подобное было...
    Видел своими глазами
    Это далеко не для всех головок характерно.
  12. #351
    Вот. Понимая это, я и отметил, что "у меня". Поэтому я же и завел (отделил) эту ветку, чтобы люди делились наблюдениями, желательно своими. Но когда кто-то настаивает на неких всеобщих "истинах" на основании единичных, и довольно часто, даже не своих, замеров, я на это смотрю несколько скептически.
  13. #352
    Eburg
    http://www.stereo.ru/test.php?articl...5&tree_id_1=59
    например вот.забавное разнообразие кривулек при разной (82-88-94) громкости
    монотонности не наблюдается
  14. #353
    То есть, предлагаете улучшить восприятие (кстати, только НЧ, или всего диапазона?) на малой громкости, путем введения дозированных гармоник? Я тоже слышал о такой методике.
    Там, по ссылке, у усилителя большие искажения. 1 % по третьей гармонике при уровне звукового давления около 90 дБ, и это только у усилителя. Я такие хорошо замечаю. В моей системе при давлении примерно 90 дб измеряется 0,1% второй гармоники по ЗД (то есть весь тракт, включая АС). Третья - ниже шумов. На СЧ - и того меньше.
    Дело в том, что при увеличении Кг растут интермоды (посторонние частоты от сумм и разниц, которые совершенно не гармоничны), что в моем восприятии превращает музыку в кашу. Тут мое ухо обмануть невозможно.
  15. #354
    Flaesh, действительно
    Чем такое можно объяснить, что у некоторых динов в оформлении искажения на НЧ растут с мощностью, а у других парадоксально падают?
  16. #355
    Киев -мать городов Украина
    целиком и полностью поддерживаю. только я бы пошел еще дальше -измерения - ваши, его, мои - суть зиро и вредные сотрясания. ибо субъективны и вероятней всего безграмотны, нестандартны и не годятся к сравнению, обсуждению, систематизации. уже не говоря о поведении АС в произвольном интерьере. измерения могут быть только паспортными. а обсуждать корректно можно только ощущения. это -миллионы "букетиков" звучания, бесконечное количество комбинаций. на любой вкус. и это - очень хорошо
  17. #356
    измерения ... субъективны и вероятней всего безграмотны, нестандартны и не годятся к сравнению
    Если измерены в одинаковых условиях два дина, и получены разнонаправленные результаты - почему не годятся?
    Конечно, если есть дела поважнее, можно забить. То есть ОТЛОЖИТЬ решение. Но решать всё равно придется, раз вопрос всплыл.
  18. #357
    0.72В, -62дб
    0.36В, -66дб
    0.18В, -71дб
    Для еденичного тона? Ну это не так информативно...
    Ладно, оборудование, методика?
  19. #358
    МО Салтыковка
    Вот это очень интересно, долго пытался выяснить почему лампа так звучит...
    Подробней можно, или ссылку...
    Андрей Константинович
  20. #359
    Киров
    gross, я не про "усил по ссылке", а про график искажений в ушах
    мозги легко воспринимают собственные (ушные ) искажения, ИМХО по ним мы косвенно определяем громкость (там ещё и АРУ есть, для расширения ДД), на этом можно и обмануть восприятие (звукорежи подмешивают НЧ гармоники для лучшей "читаемости" баса, у музыкантов есть "примочки" [басбусты] искажающие именно самые НЧ, "октаверы" наверное то же можно отнести к этой категории - подмешивают пониженный на октаву тон). Подобные искажения возникают в выходных трансах, рупорах, ФИ и у всех есть ярые сторонники - не кажется странной такая "упертость"??? так же проследите тенденцию повышения Рвых домашних систем - пока были лампы почти всем хватало 2Вт, а как пошли малоискажающие уси 2х10 всем мало стало и все больше "ностальгирующих" - покупают на на ебеях радиолы и прочий "хлам"
  21. #360
    Киров
    Коротенький видео урок по настройке бас буста
