Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
Слушалась вот такая конструкция.
Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
Андрей.
Андрей Константинович, неправда, не обманывайте народ, не играют они на малых громкостях, ввиду нелинейности подвеса.
Но самая низкая нормально слушабельная громкость меня устраивает. Судя по всему незря Джамо сделали резиновый подвес. Думаю что для низких громкостей достаточно два дина, а не 4.
Андрей Константинович, перед тем, как сделать заявление о добротности, я бы сначала провел бы эксперимент.
И тем не менее, как я писал, для щита, в данном случае лучше подошел ПРО динамик на СЧ. А вообще, сейчас думаю попробовать в роли СЧ 5ГДШ в количестве 4 шт, будет массив НЧ и массив СЧ. По всей высоте АС.
Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:23.
Андрей.
Charcoal, дык и про 18" то же никто не услышал - всяк должен сам на свои грабли наступить![]()
линейность подвеса - страшная штука...
тем более играет еще и оформление...
Андрей.
вот именно альфа не играет? или ваще 15" не играет?
и что там именно с подвесом?..
Или не с подвесом![]()
Ребята, ну вы запутали совсем! Что значит "не играют на малой громкости"?
И что такое малая громкость, какие-то цифры у этого параметра есть?
Может кто-нибудь снимет график SPL при разных уровнях звукового давления(громкости)? Достаточно двух - при "нормальной" громкости и при так называемой "малой".
О чём речь? Разжуйте поподробнее...![]()
Последний раз редактировалось SanSound; 19.09.2011 в 06:10.
думаю что оформление тут тоже "причем", речь не только в дине.
Разжовываю. на маленбкой громкости баса вообще нету, но это громкость примерно уже на уровне в фоне послушать инструменталку.
---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение в 07:43 ----------
контрольное место в фонограмме, а есть где то запись, чтоб если ее слушать громко, то там были тихие басы? Если он тихий, то и до микрофога он дойдет с потерями, так что, можно сказать, что у Альф есть определенный уровень, ниже которого нужно коректировать тонкомпенсацией. Субо мое личное мнение.
Андрей.
Я хотел сказать. что речь о тех уровнях, на которых редко слушают "ровную" музыку. Ровную, значит современную, выхолощенную в динамических оттенках. В оркестре же такие моменты случаются довольно часто. Здесь и происходит исчезновение оркестровых групп)). Дирижер, ведь командует с учетом всех параметров и вкуса. А у васкомандует не дирижер, а АКЗ. Гистерезис подвеса, по моему не доказан экспериментально. Значит - оформление. Собственно, щиты и производят первоначальное ошеломляющее впечатление на больших уровнях. По мере развития вкусов они становятся тормозом полноценного звучания.
Вот шумы действительно есть, причём в фазике их не слышно.... Это явление совершенно не понятно, я сначала думал, что это мне кажется...
И этот шум не постоянный, а какая-то дополнительная информация о звуковом поле.
Вы сами сами себе противоречите, то играют, то нет!!!
Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.09.2011 в 10:26.
Андрей Константинович, в Вашей ветке тоже самое написано, что на малых громкостях баса нету. Он есть, но не так достаточно. В общем я буду делать в усь отключаемую тонкомпенсацию.
Андрей.
Тёзка, на малых уровнях и ФИ не звучит, баса мало, нужна тонконпенсация, но это когда очень тихо.
А ещё повнимательней послушайте эти шумы и какие-то реверберационные призвуки, которых не слышно в других оформлениях. Откуда они берутся...
---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:47 ----------
А если включить НЧ - СЧ/ВЧ дины , от разных усилков, то ТК не нужна!
ТК - это динамически изменяющаяся коррекция, построенная в соответствии с кривыми равной громкости.
ЗЫ: иногда эта ветка напоминает Зазеркалье из Алисы в стране чудес, а иногда конкурс в школе даунов.... зато постоянно соответствует описанию спора Жванецким. прикольно конечно, но не думаю, что полезно.
Про шумы по моему понятно. Шумы звукозаписи. Вы же в погоне за басом получаете довесок, а именно то, что АКЗ не боится)))
