Страница 9 из 81 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #161
    Andrew_A
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Посмотрел на фотографии готовых колонок artmasterа, нигде фланец ленточника в переднюю панель (бафл) не утоплен (даже с круглым фланцем). Отсюда вопрос: так их и ставим в отличие от купольников, которые все делают заподлицо с бафлом?
  3. #162
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Они все с рупорком 3.5 вобще с большим рупором, посему им практически не играет роли бафл
    3.5- вобще не играет.
  4. #163
    Andrew_A
    Не может не радовать...
  5. #164
    часто повторяющийся вопрос - "через какой конденсатор?"
    к сведенью любителей включать твитер через то, что вы называете фильтром первого порядка, наиболее музыкальным, прозрачным и непортящим музыку. на мой взгляд это есть издевательство над прибором предлагаю ознакомиться с АЧХ NeoCd3,5H в произвольном положении перед микрофоном, включаемом через конденсаторы 10u0, 4u7, 2u2, 1u0
    если есть необходимость - каждый может промоделировать или измерять работу нормальных фильтров, хотя бы второго порядка и сравнить с первым. исключительно с целью выбрать лучший режим для твитера и мида конечно.
  6. #165
    Послушал 3.5 H что-то не то.
    А никто не пробовал вывести сигнал не
    через стальные винтики, а напрямую?
  7. #166
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    не
    куда это, напрямую? винтики это выводы трансформатора
    ЗЫ.Тут есть спецы по полировке
    проводочков в правильном направлении, может с ними посоветоватся и винтики полирнуть?
    Последний раз редактировалось derrik; 26.09.2011 в 23:56.
  8. #167
    Andrew_A
    часто повторяющийся вопрос - "через какой конденсатор?"..
    Т.е. 10 мкФ теоретически АЧХ/ФЧХ портить не будет? При условии, что перед усилителем стоят активные фильтры?
    А что именно-то?
  9. #168
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Скорее это про то, что первый порядок ничего не фильтрует. И зачем тогда конденсатор, если есть активный фильтр ?
    Александр
  10. #169
    Usa
    без конденсатора ленточник от малейшей постоянки дохнет, в любом даташите на ленточные твиттеры написано не подключать без конденсатора. Он не как фильтр используется в активной фильтрации, а в качестве защиты
  11. #170
    это прежде всего конечно, но есть еще фазовый сдвиг от конденсатора, который имеет значение при трепетных сшивках. им можно играться, вылизывать при массе раскладов, добиваясь желаемого оттенка звучания и пр.
    ну а желание подключить сигнал не куда следует, а сбоку, сзади, на крест - это из разряда стоять под стрелой, переходить на красный свет и слушать новости по ящику.
  12. #171
    Да хоть обхохочитесь.
    Вывод трансформатора-это провод, стальной винт-это стальной винт.
    У вас провод акустический из меди или из стали?
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    А что именно-то?
    При цене 2 тысячи за голову играет сравнимо
    с 10 ги. Чуйка, конечно выше, но тембрально
    сравнимо. А ожидалось, что значительно лучше
    будет. И проигрывает Vifa25, которая стоит 1,5
    Разумеется ИМХО, но слушали втроём, так что мнение
    не только моё.
    А вообще жаль, я хотел к ширикам поставить фунтики,
    теперь расхотел. А альтернатива ленточная-только китайцы
    и 10 ги если фостексы по 6 рублей штука не рассматривать.
    Жаль.
  13. #172
    СПб
    Я себе планарные B&G NEO3 PDR заказал, жду. Очень интересно с ленточками сравнить. Резать, правда, буду максимально низко.
    http://www.gr-research.com/pdf/NEO3pdr.pdf
  14. #173
    Andrew_A
    с 10 ги...
    Жаль.
    Вы меня прям убиваете...
    Кстати, где продают эти 10 ГИ?
  15. #174
    Харьков
    на базаре, по объявлениям иногда можно найти. Использовались в 25ас-027
    P.S. сравнивал 10ги с CD1.0, 10ГИ лучше
  16. #175
    Andrew_A
    Почем?
    ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    Оп, критика пошла китайских товарищей...
  17. #176
    Украина Николаев
    Cd 3.5 отличный пищик для свои нужд , но он не шелковый тут либо нравиться либо - нет.
    для меня ощутимо лучше топовых пищей скана\сб\сиса.
  18. #177
    есть люди, которые не любят звучание ленточников. это нормально. мне нравятся, считаю, что они работают чисто и не вносят отсебятины. на то есть несколько очевидных причин. но так как аудиофильтво базируется на вкусовщине и многие ищут одним им известный букет, баланс, то некоторые предпочитают купольники, причем выпячивая артефакты добиваются еще более кривой отдачи, но именно это они и ищут. и это я тоже считаю нормальным, потому как сам такой - но в плане баса. его люблю, чтоб было много больше реального
    но вот относительно ГИ-1 это конечно отдельная тема. мало того, что пару найти было нереально и в те далекие годы, когда их выпускали, потому что они были рождены недоделанными, а сейчас... действительно видел их на радиорынке на развале динамиков- мужичок, что их продавал юморной - в нагрузку давал пачку презервативов. ИМХО по делу.
  19. #178
    Моим товарищам 10 ги понравился больше,
    я однозначно сказать не могу. На на моё ухо
    и от seas купол и ринградиатор от вифы играли
    выше и чище.
    И всё-таки они ОЧЕНЬ разные, 10 ги-он на плёнке,
    насколько я знаю, а фаунтек на алюминиевой фольге,
    т.е. это фактически как шёлковые пищалки против металлических-
    вкусовщина.
    Минус 10ги-что параметры гуляют, быстро перегружается и
    чуйка 86
    ---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    И купола металлические наверное тоже нравятся больше?
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    Я не НЕЛЮБЛЮ ленточники, наоборот, я бы с удовольствием
    поставил бы себе фаунтек в альтернативную систему,
    если бы он хотя бы на уровне 10 ги играл, с его-то чуйкой.
    Но похоже из ленты мне светит
    только полка seas 1152+10 ги Ну или искать другую
    доступную ленту.
  20. #179
    что то мне подсказывает, что вы их не по назначению используете просто. хотя - хозяин-барин. только в Фунтиках нет аллюминия. совсем. там лавсан с каким то редкоземельным напылением. ну и качество поля вокруг этой ленты не оставляет шансов для сравнений. по крайней мере инструментальных. потому как с развесистыми ушами люди разное говорят. обо всем и о ленточниках тоже. например такое: "слушать ленточник", или "слушать сабвуфер". ИМХО им хорошо - всегда есть что послушать и сравнить. но это - лирика конечно.
  21. #180
    Облазил весь официальный сайт, так и не нашёл
    из чего сделан излучатель. Найду-дам ссылку.
    Воспроизведение вч-использование не по назначению?
    А зачем они тогда нужны?
