Страница 34 из 42 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #661
    Toronto
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    И всё же не мешало бы увидеть актуальную печатку на 5534
    д aбыло бы любопытно увидеть и именно композит, 1 буфер+4 в паралель.
    Хотя речь шла про диповые корпуса, а мне кажется проще на smt всё собрать, лень дырки сверлить
    вот только мне как-то непонятнo что делать с балансировкой и компенсацией при К=2..3
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.06.2011 в 00:25.
  3. #662
    flipper
    Так вроде при композите второй опер надо сильно быстрее. Это же какое чудо придется на буфер ставить?
  4. #663
    Toronto
    так его родимого 5534 и ставить там где то в начале ветки sia_2 рекомендовал такой вариант. у меня просто десяток завалялся, а семынинский я разобрал, термально конструктив сделал неудачный. Температура держится на 65 что для настольного ушника многовато звучит правда хорошо, особенно в pnp версии
  5. #664
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    4556 действительно неплохо может звучать, или мне это так кажется? Сравнить пока не с чем, по измерениям все довольно прилично.
    По измерениям все хорошо, а в реале звук глуховат, по ощущениям как нехватка ВЧ. Специфичный тональный окрас.
    Динамика, детальность в норме.
  6. #665
    Челябинск
    Я и надеюсь, что нормальный ушник будет заметно лучше. Просто после доработки сидюка плата ушника осталась, решил с ней немного поиграться: запитал от 78M15/79M15, плюс блокировка прямо на выводах питания 2*1500 мкФ LowESR, поправил разводку платы. Очень понравилось, что под нагрузкой у него незначительный рост THD, и в пределах звукового диапазона он также почти не меняется.
    С уважением, Игорь.
  7. #666
    Я менял такой на THS4052, разница была заметна сразу.
    Звук стал более "открытым".
  8. #667
    Toronto
    Подниму темку новой платкой. Двуxсторонка, по 4 в канал с интегратором, на smd под паяльник. Сигнал снизу, питание сверxу
    В корпус упиxивается или в два этажа или надо выкидывать из корпуса блок питания что не очень xотелось делать
    1-aя сторона, все питание и все блокировки в smd, и всё трухольное, трансформатор питания, вxодной фильтр, выходные разъемы, выходной дроссель и потенциометр.
    2-aя стророна, всё остальное, опампы с обвязкой и стабилизаторы питания ну и разводка труxольных элементов
    маленкие пады светлосинего цвета это перемычка на другию сторону к питанию
    Обновил
    заодно со вторым каналом (удобно их травить одной платой а потом резать в размер) сообразил что можно положить фотовью, должно быть нагляднее
    поправил мелкие косяки, добавил места под альпс RK27 (дабы была возможность при желании). Поменял зашитные диоды на BAV199 в SOT-23 и уменьшил выходные кондёры у стабов, поменял разводку мостиков и отвел дороги с сетевым подальше от края платы ценой перемычки. Платка вставляется в прорези металического корпуса и дорожки с сетевым в 1мм от края как-то стремно, и добавил радиаторы на LMки
    Огромное спасибо sia_2,
    Положена cобранная и работающая конструкция,
    как сделаю переднюю панельку положу фото в корпусе. Краткий отчет о прослушивании тут фото с законченного ушника будет чуть позже
    lay чуть изменен, убрано неиспользуемое
    добавил картинки в корпусе все никак руки не доxодили морду прикрутить
ID:	130073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.06.2012 в 07:49. Причина: добавил картинки в корпусe
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По поводу последней платы - я бы разделил "сигнальную" и силовую земли, сигнальную землю совершенно незачем делать "меккой" (т.к. сколько-нибудь значимый ток через нее не течет), а в качестве "силовой" - использовал бы по возможности сплошной (с вырезами только под контактные площадки устанавливаемых элементов, но без длинных прорезей для трасс) слой на одной из сторон платы. Соединение "силовой" и "сигнальной" земли - на входных разъемах, земля "выхода" - берется от "силовой" земли, около точки соединения земель.
  10. #669
    Вижу, вроде изменилось. не понял только, что за диоды с выхода интегратора на питания. Уж если ставить защитные диоды - то на вход, встречно параллельно между "землей" и входом интегратора, причем непрозрачные и с малой утечкой, например, BAV199.
  11. #670
    Toronto
    это просто косяк, должны быть с выхода усилителя на питание по сxеме которую выкладывал GREY VD1 VD2
  12. #671
    Сан-Марино
    уши сенхи 555
    самый правильный апгрейд выбросить эти наушники
    подарили как то мне их убожество редкостное
  13. #672
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    C BAV199 - осторожней, у разных изготовителей совершенно разные диоды. Иногда текут вплоть до неработоспособности схемы. Наступал на эти грабли в сер. производстве.
  14. #673
    Toronto
    Я купил Infenion*овские, с ними проблеммы были?
  15. #674
    Toronto
    обновил верхнее и приподнял тему
  16. #675
    Сделано очень красиво и аккуратно!
  17. #676
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Если не слушать классику и джаз - вполне нормальный начальный уровень. Для рока и электроники. Реально шаг вперед в деле наушников только электростатика на мой слух.
  18. #677
    Новичок Аватар для sanmigel
    Всем привет.
    Прошу совета, имеется портативный усилитель для наушников (ibasso D12) с питанием от Li-ion аккумулятора, соответственно напряжение питания 3,7В (понятно что мало, но что есть то есть). Усилитель построен по схеме с буфером. В усилителе есть возможность замены ОУ (для буферов это 8DIP или 8SOIC, по 2 ОУ в корпусе, для предусилителя тоже 8DIP или 8SOIC, но можно и сдвоенные или одинарные).
    Сейчас стоят AD826+2*AD826 (буферы)
    у меня в голове такие мысли: кандидаты на пред AD823, lt1364
    на буферы AD8397, lt1364, интересно попробовать что-нибудь из CFA.
    Сопротивление наушников 16-32 Ома.
    Кто еще чего посоветует?
  19. #678
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    При таком низком напряжении питания (если нету повышающих преобразователей) трудно чего-то советовать, т.к. любой опер. будет плохо работать. А сами по себе AD826, как выходные буферы, еще и ничё - работа на нагрузку 150 Ом, 50 мА вых. ток. Если их запаралелить неск. штук, будет васче хорошо.
  20. #679
    Буферы включены по 2 на 1 канал (1 корпус с 2 ОУ на левый и другой корпус на правый)
  21. #680
    Зеленьій клин
    Правильно. У меня так получались хорошие характеристики. Если еще напряжение питания поднять (применить, напр., два аккумулятора, +-3,7 В)...
