Страница 77 из 479 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1521
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    TIP142 TIP147 не те транзисторы которые имеет смысл подделывать.
    А таки подделывают. Я уже показывал. Обходите такие стороной.
  3. #1522
    г.Харьков
    Совершенно неожиданно напоролся на поддельные ISO150AU. После установки в плату (браслет, заземлённое жало и т.д) из трех штук работала только половинка в одной. Поставщик очень серьёзный и для него это оказалось неожиданностью. На фото оригиналы запаяны. Будьте бдительны, господа.
ID:	122005   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1523
    Здравствуйте, уважаемые. Встречал ли кто-нибудь такие MJ15003G? Крышка не плоская, а немного выпуклая, изготовление не очень аккуратное, на верхней стороне фланца видны заусенцы вокруг отверстий. Компаунд вокруг выводов синего цвета, диаметр изоляторов соответствует оригиналу. Маркировка не соответствует даташиту, параметры не промерял, нечем.
  5. #1524
    Недоступно
    tarlyga,
    Вариации на тему
    http://sound.westhost.com/fake/count...p1.htm#mj15003
  6. #1525
    Estonia
    Полковnik, ну нифига разницы между ними не вижу! Даже количество линий в логотипе, шрифты и разрывы линий 1 в 1. И корпуса как с одной формы отштампованы.
    Может просто бракованая партия?
    А если через ТИ по датакоду пробить?
    Ну честно, если подделка, то просто ювелирная.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #1526
    Подскажите , которыеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	122423 оригинальные ?
ID:	122422   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Audiolimit; 07.05.2011 в 12:42.
  8. #1527
    Которые на голубом и красном фоне - похожи на настоящие.
    На голубом фоне - очень похожи ))
  9. #1528
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если почитать вот это:
    tarlyga,
    Вариации на тему
    То, те, где есть надпись MEXICO, поддельные.
    Слева подделка, справа подлинные:
    P.S. Хотя может Motorola, правда так маркирует свои изделия... На фото другой производитель.
  10. #1529
    У всех побывавших у меня моторов крышка была не сильно блестящая а слегка матовая.
    У пары подделок блястело и голубенькие стеклянные изоляторы меньшего диаметра были
  11. #1530
    Латвия, г.Рига
    2SD1609
    Подскажите пожалуста подделка или нет?
  12. #1531
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Цитата Сообщение от vovcik_82 Посмотреть сообщение
    2SD1609
    Оригинал.
  13. #1532
    На днях купил MJ15003 продавец уверяет,что настоящие.
  14. #1533
    Да вроде как совсем не похожи.
  15. #1534
    Думаю фейк. Не думаю, даже уверен. 9806 даже на этой картинке написано как фейк.
    Наличие полной надписи МЕХIСO не говорит о фейковости. Моторы оригинальные были с такой надписью.
    Вот.
    вот походу оригинальные
    Взято отсюда. http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htm
    А мой фейковый?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 11.05.2011 в 00:17.
  16. #1535
    Недоступно
    Вскрытие покажет
  17. #1536
    flipper
    Что пациент умер от вскрытия
  18. #1537
    Недоступно
    flipper, Один умрет - зато сколько благодаря нему выживут! Динамики, обвязка, а коль пожар - так и жизни людей!
  19. #1538
    Вопрос Re: Фуфло?
    Здравствуйте!
    Кто что думает по поводу операциооника AD845, вообще встречались кому либо подделки? Вот ниже выкладываю фото 4 штук, внешне вроде ничего.
    Тот что в левом верхнем углу из очень старой партии, это когда еще снизу брюшка прописывался его индивидуальный номер микросхемы позже вроде на микрухах перестали это делать если не ошибаюсь. Остальные 3 из новехонькой партии покупались недавно кто что думает по их поводу? Маркировка на всех 4 выполнена лазером, по весу первый идентичен остальным трём. Померил сопротивление между выводами оно составило 473 и 236 Ома между первой, восьмой и седьмой ножками соответственно и точно совпало праактически до ома у всех 4 микросхем.
    Вот собственно и сами фото:
  20. #1539
    Недоступно
    Мне кажется, что в поддельных ОУ внимание нужно обращать прежде всего на сам корпус, сравнивая его с поддельными микросхемками. Надпись на ОУ может быть любая (производителю подделок всеравно что писать - 845, 797, 8066 или TL082).
    У оригинальных - корпуса и маркировка могут меняться, за всеми не уследишь. А вот у поддельных, если их именно производят (а не перемаркировывают) - должен остаться характерный вид - тонкие блестящие ноги, циллиндрическая выбоина "1", форма полукруга у края чипа, маркировка на животе чипа, форма выводов, остатки обрезки пластины по периметру чипа и сам шов запайки, и прочее прочее.
    При покупке можно попросить посмотреть на другие микросхемки, купленные у того-же поставщика (попросить то можно, вопрос имеет ли учет продающая вам фирма своих поставщиков). Если они похожи как близнецы, а маркировка разная - то подделка.
  21. #1540
    Самара
    + у настоящих ад8066 со8 поверхность под шубу, и гравировка с нектрт углов с ней сливается - видимо это защита от шлифовки
    Последний раз редактировалось maxara; 12.05.2011 в 14:47.
