Страница 75 из 480 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1481
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от AVIATOR N Посмотреть сообщение
    Вот подозрения мучат.
    А что не так?
  3. #1482
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Размер с даташитным не совпадает L=50мм вместо 60мм и надписи нечеткие.
  4. #1483
    Россия, г. Югорск
    Народ, подскажите пожалуйста, Фуфло
  5. #1484
    Рига
    по AD8066 добавлю... не фэйк...
  6. #1485
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Выглядит нормально, можно паять.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  7. #1486
    Саратов
    Millenium, АД похожи на настоящие.
  8. #1487
    Россия, г. Югорск
    А этот экземпляр как, фуфло?
    Я такие покупал в ЧиД месяц назад.
  9. #1488
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вряд ли, это копеечная мируха. Стоит дешево.
    Какой смысл ее подделывать и главное чем?
    Тем более, что чипДип этим последнее время не занимается, наверное фильтрует поставщиков более тщательно.
  10. #1489
    Улыбка Re: Фуфло?
    Приветствую всех.
    Уже столько раз сталкивался с левайсом, особенно при покупке трпнзисторов. И в очередной раз засомневался в подлинности, вроде похожи немного на оригинал вот только логотип меня смущает, и особенно буковка "E" над левой ножкой, которую в прежних экземплярах не замечал. Хотя транзистор вроде недорогой, если смысл его вообще кому либо подделывать? В общем вот комплиментарная пара (для раскачки выходников) 2SC4793 и 2SA1837. По всему видно, что 1837 оригинальный, а вот насчет 4793 берут большие сомнения, никому такие не попадались, может сейчас их такого вида выпускает Тошиба? Просто 1837 из очень старой партии, а 4793 из новой, только вчера привезенной, вот и терзают сомнения.
    Последний раз редактировалось Xenon21; 08.04.2011 в 20:52.
  11. #1490
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    2SC4793 Смущают. Во вложении фото оригинала.
  12. #1491
    Вот и мне они подозрительными показались, правда бета их вроде попадает в порог из даташита, но довольно высоковата (порядка 300), правда насколько мне известно мультик на транзисторах средней и большой мощности врет порой на порядки, т.к. ток при котором он замеряет в лучшем случае составляет 10 ма, а по даташиту измерялось при 100 ма.
    Что больше всего интересно и у 1837 и у 4793 точнейшее совпадение с параметрами из даташита, касательно ёмкости между выводами (20 и 30 пф соответственно) первый раз так точно эта величина совпала, обычно она весьма отклоняется т.к. измеряется при несколько других условиях нежели при банальном замере мультиметром.
  13. #1492
    Здравствуйте!
    Не левак ли эти TIPы??
    Смущает матовый блеск "фланца" и не ровное лужение ног, для сравнения- bdw84c, справа(на втором снимке).
    Заранее спасибо!
  14. #1493
    Цитата Сообщение от Xenon21 Посмотреть сообщение
    Вот и мне они подозрительными показались,.
    Мультик меряет при одном миллиампере, но эти транзисторы очень линейны и "на порядки" разницы со 100 мА не будет, график в даташите надо смотреть.
    Внешне не похожи совсем и те, и другие. Но по большому счету чтоб отличить подделку - надо характериографом снимать характеристики, обычно не соответствует поведение в области больших токов и напряжений.
  15. #1494
    г. Бердск
    TIP142 TIP147 не те транзисторы которые имеет смысл подделывать.
  16. #1495
    надеюсь
    Просто никогда матовых фланцев не встречал.
    Только что посмотрел даташиты- они вроде в корпусах TO-218 должны быть, а не в TO-247AC
    Я в замешательстве
  17. #1496
    Частый гость Аватар для Vasio
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Как на счет этих 2SA1145...?Вложение 120144
  18. #1497
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Приветствую!
    Имею вот какой вопрос... При сборке кита (тот самый А20, что обсуждали в "Выбор и обмен впечатлениями") решил заменить резисторы в цепях эмиттеров выходных транзисторов на Fukushima Futaba MPC74 0.47 Ом. (Комплектные - сумнительного качества, с магнитящимися выводами.) Заказал у известного тут tzeng_albert-а (ибо было написано, что он шлет фейковые 0.22 и настоящие 0.47) - за 2 недели товар еще не доехал до меня. Ладно, дело не терпит отлагательств, заказал (и получил) в www.buerklin.de.
    И все бы ничего, смущает только одно - упоминалось, что у оригинала со стороны выводов - серая замазка. У моих же - нечто белое, очень похожее на спеченную керамику. Выводы не магнитятся, размеры - строго по спецификации, маркировка - "как положено".
    Есть подозрение на фуфло или все ОК? (Едва ли тут, в Германии, будут так вот легко фуфлом торговать. Но мало ли...) Если надо - выложу фото (но там ничего особенного не увидеть, кроме как белого цвета вмето ожидавшегося серого).
    Заранее сенкс за ответы!
  19. #1498
    Все равно новых не будет.
    Это там где АЭС рванула.
  20. #1499
ID:	120381 А эти PCM нормальные??? Или фуфло?
  21. #1500
    Великий Новгород
    Приветствую всех.
    Вот подлинные, сравните!Вложение 120386
