Страница 75 из 282 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1481
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Ромыч, Не довелось к сожалению. Ищу подходящий конструктив, не хочется собирать на соплях, да и конденсаторов приличных нет в выпрямитель. В общем переживём зиму, мировые новогодние праздники и дело пойдёт.
    Сейчас отловил косяки на платах и попробовал по одному каналу в кратковременном режиме (радиаторов нет подходящих).
  3. #1482
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А чего панасы не взяли, пока были? Кстати, это решаемо, могу помочь.
    Значит дело за нормальным корпусом с радиаторами.
  4. #1483
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Speedy Gonzales, первое включение через лампочку, а последующие ведь без? И работает... Есть ли у Вас софтстарт? По какой схеме БП? Транс-мост-конденсаторы, или как приводил Николай в посте номер 1457: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1226407
  5. #1484
    Там только одна схема БП возможна. Какие там могут быть ИЛИ?
  6. #1485
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На что ещё обратил внимание: греются конденсаторы, которые на питании 3886 и коротые питают U2, 220uF 25V. Греются равномерно, большие 1500мкФ градусов до 40, а маленькие на 220мкФ и того больше. Это нормально? Вроде как аж до 105 градусов расчитаны, но решил спросить.
    Спасибо!
    Это нормально, маленькие могут греться до 60-65 градусов, так задумано. На самом деле это не кондёры сами по себе греются, а резисторы, которые рядом с ними, их нагревают.
    Истина где-то там...
  7. #1486
    Таллинн, Эстония
    Дроссели, резисторы 0.2Ом, снабберы - я про это.
  8. #1487
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Резисторы 0.2 ома у меня не стоят, но их можно ставить, если наряжения хватает.
  9. #1488
    п. Двуреченск
    pixel058, Софтстарта нет. Схема была такая, но без входного фильтра и выходного дросселя. Трансформатор Талема 55142-P1S2, конденсатор Трэк 15000*50, диоды 8tq100 кажись.
    Ромыч, личный финансовый кризис помешал. к весне преодолею.
  10. #1489
    Снабберы тут вообще никак влиять не будут. Резисторы 0,1-0,2 в общемто тоже.
  11. #1490
    Таллинн, Эстония
    Спасибо, Роман. Я почему допытываюсь до всех мелочей - хочу быть уверен в том, что соблюдаю правильные условия. И если стабы снова сгорят, придётся скорее всего покупать проверенные платы.
  12. #1491
    Ну если сейчас все работает нормально, хоть и при коротком включении - врядли им с чегото будет там гореть. Вообще мне лично эта свистопляска вокруг стабов и их подлинности не нравится. Там кроме самих стабов еще с десяток причин может быть, учитывая что платы непроверенные. Да и кроме плат даже. А тут уже априори диагнозы именно стабам ставят. Поэтому может попросим фото в студию для начала?
  13. #1492
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Почему лично я засомневался в подлинности стабов, потому что существуют достаточно много подделок. И они как раз могут не иметь встроенной защиты, иметь низкое пробивное напряжение (некоторые варианты LM1084, не от National имеют максмальное напряжение всего 7В), ну и.т.д. Конечно же это далеко не единственная причина, например всё же могут быть необнаруженные косяки на плате или ещё чего нибудь...
  14. #1493
    Таллинн, Эстония
    Фото.
    Второй канал ещё не запускал, но он собран абсолютно идетнично первому.
  15. #1494
    Аватар для Nick
    NY, USA
    pixel058, в общем если на плате там где ADJ звонится всё правильно, то спалить стабы очень трудно. Так как вы наверное будете покупать новые стабы, то прежде чем их запаивать в плату я бы вам предложил их протестировать на макетке.
    Т.е. собрать схему одного плеча, только на выходе достаточно микрофарад 100 поставить, выходное сделать 25-27В. Запитать его от лабораторного источника на 30В и током больше 10А. Или на крайний случай от вашего на 29В с кондёрами побольше и медленным предохранителем на 10-15А, после моста. Включить и потом замкнуть выход LM1084. Если выживут - значит скорее всего оригинал. Можно ещё попробовать другие тесты, понагружать на разные резисторы, чтобы расчётный ток был ампер 5 и 10 (на 10 должно ограничение сработать).
    Последний раз редактировалось Nick; 15.02.2011 в 00:19.
  16. #1495
    МО Салтыковка
    Работали, работали... 6 каналов триампинга по упрощённой схеме (без буфера), без защиты и реле, всё было отлично!
    А теперь вдруг при отключении, появились щелчки, в одном ВЧ канале.
    Что может быть?
    Андрей Константинович
  17. #1496
    Андрей, както мало информации для предположений, честно говоря
  18. #1497
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Что может быть?
    В этом плане мне понравился девайс от Максима (Никитинский + управление). Там есть выходы на реле ON1, ON2, ON3. Включаются последовательно, так же, как и выключаются (в обратной последовательности). Два первых - на софтстарт, а третий - на реле, подключающие акустику. Ляпота. Никаких щелчков вообще! Кроме щелчков самих реле
    Алексей.
  19. #1498
    Вариант с третим реле на АС далеко не всегда применим. За это должна схема защиты отвечать. Иначе спалите АС.
  20. #1499
    Краснодарский край
    Никогда не ставлю защиту на АС... И ни разу не было такого случая, чтобы она мне понадобилась (тьфу-тьфу-тьфу), хотя собирал не мало усей. Может и моветон, но...
    Алексей.
  21. #1500
    МО Салтыковка
    Что может быть?
    Подробнее: питание общее, стабилизированное на три канала (LT1083 +LM-12v) Кроссовер питается от этих-же LM
    Два транса. Ни одного разделительного кондёра.
    А сегодня появился щелчок при включении.
    Может электролит потерял ёмкость?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1210271210
    А может просто перестала работать Mute? В самое микрухе...
    Как проверить, что накрылось?
    Нашёл причину, почему-то изменяя уровень сигнала, потенциометром между кроссом и ВК, возникают щелчки...
    Наверно надо в кроссе поменять выходной ОУ.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.02.2011 в 10:48.
