Страница 73 из 282 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Получилась такая фигня, впаял стабы и подключил питание, всё заработало. Впаял микрухи, и напряжение перестало регулироваться.
    Возбуд у стабов? Но возбуд там может быть разве что изза кандеров 5*1500 на выходе стабов, а не изза наличия/отсутствия нагрузки в виде 3886. В общем, както странно.
  3. #1442
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Может горят из-за трансформатора? Более мощный трансформатор обеспечивает бОльший ток при запуске и стабы вылетают, а слабый играет роль ограничителя тока.
  4. #1443
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По мне, так они вообще здесь не нужны... Поэтому в свою конструкцию и не поставил.
    Но это ИМХО.
    п.с.: трансы Талема с заявленными 2х24 (на ХХ больше). На включенном усе намерил чуть более 36В на каждом плече. нагрузка 8 Ом. По опыту - вполне всё нормально даже с TF корпусом, если радиаторы нормальные. Музыкальный сигнал - не тестовый - всё успевает рассеиваться.
    Алексей.
  5. #1444
    МО Салтыковка
    А вот это зря, я сам думал, что почти никак ничего не изменится, а когда послушал, как-будто разные усилители работают...
    Андрей Константинович
  6. #1445
    Таллинн, Эстония
    Значит пока рано сравнивать, а то сейчас без стабов играет один канал. А второй на Yamaha AX-892. Сейчас так слушаю.
  7. #1446
    У меня на стабах 1084 работает уже третий год. Никаких проблем с включением не было вообще никогда. Стабы такие же как в китах, ну только куплены раньше. Трансы достаточно мощные, от Карты, по 160 ватт на канал. Но изначально и всегда было с софт-стартом.
  8. #1447
    Краснодарский край
    Андрей, ИМХО, что-то неправильно, если стабы будут оказывать сильный эффект в то время, как параметры самих усилителей (вполне измеряемые) будут на высоте.
    В принципе, можно найти время и попробовать это реально. У меня всё упирается во время и НЕналичия нормального источника. Сейчас развиваю свой бизнес - нет ни времени, ни желания вкладываться в звук пока.
    п.с.: кстати, у меня даже Сиськи топовые уже черт знает сколько валяются, а заняться некогда . На рабочем месте сделал трифоник из Хеко. Сабовая часть родная, а на сателлиты - ИТУН. Играет ОЧЕНЬ классненько даже от ноута. Именно в апгрейде этого направления и буду работать, как появится время. Хочу сделать хорошую, но компактную систему 2.2 Моща не нужна по сути.
    Алексей.
  9. #1448
    Может включили неправильно?
  10. #1449
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    pixel058 Громкость это далеко не все... Я, конечно "экстремист", но если есть возможность увеличьте емкости конденсаторов настолько, насколько сможете, и сравните с "оригиналом", это не сложно. Только не забывайте шунтировать батареи электролитов хорошими пленочниками, большой емкости не надо, вполне хватит несколько десятков мк, и очень хорошими - до единиц мк. Звук очень сильно изменится в лучшую сторону, особенно в нижней части регистра. Конечно, если позволяет место... А если совсем по уму, до емкость фильтра ДО стабилизатора должна быть минимум в полтора раза выше, чем емкость после него, ну или ни как не меньше. Софтстарт с ограничивающим резистором в данном случае будет необходим...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #1450
    А вот этого как раз в АВ-усилках делать не надо.
  12. #1451
    Санкт Петербург
    Правда? Почему, можно узнать?
  13. #1452
    Можно. Узнавайте.
  14. #1453
    Санкт Петербург
    Спасибо за развернутый ответ. Ответ на него я давно знаю, очень давно. Надеюсь, Вы разрешите мне остаться при своем мнении? Заранее благодарю.
  15. #1454
    Зачем тогда спросили?
    Без проблем. Только не надо писать другим, что так НАДО делать. Так МОЖНО делать. Иногда. Если искажений надо побольше. Причем чем лучше пленочник - тем их больше.
  16. #1455
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да не могут они вылетать от этого, у них защита и по току и по SOA (если оригинальные они конечно). К тому же в том же даташите написано "Output capacitance can be increased indefinitely to improve transient response and stability", т.е. ёмкости на выходе может быть сколько угодно много. Понимаю если бы у вас напряжение было вольт 40, а так у вас 29 как в даташите. Так что всё в пределах нормы.
    Да и усилителей на оригинальных платах собрали уже далеко не один десяток, ни у кого такой проблемы не было, хотя какие только трансы не использовали (один человек 750Ватт транс на канал поставил).
    Если есть возможность, сфотайте как стабы выглядят.
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Различия искажений со стабами и без, на ВЧ вполне измеряемы, хоть и незначительны.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    Заказал ещё стабилизаторов 4 шт. Посмотрим... По совету Игоря, присматриваюсь к LT1084, но пока остановился на ЛМ1084 для полной совместимости
    Так как напряжение питания у меня не высокое, подключил без стабилизаторов. РАБОТАЕТ!! Значит, после стабов точно нет КЗ, и саму плату верно прозвонил.
    DIM-AudioPortal, гм, слушать громко я не буду: комната небольшая, колонки чувствительные. На один канал получается ёмкости по питанию в сумме 2*10000 + 4*2200 + питание ЛМ3886 10*1500 = 43800мкФ!!! Не так мало.
    В плату можно поставить LM1084, LT1084 или LT1083. Последние в другом корпусе, но всё должно подойти, только выводы надо будет запаять плашмя на прямоугольные площадки. Я правда этого не пробовал делать в этой версии плат, но расчитывал на это когда разводил. LT1083 самые лучшие по моим измерениям, но судя по тому, что я читал тоже довольно часто попадаются поддельные, да и довольно дорогие они. LT1084 по SOA чуть хуже LM1084, хотя в реальности я по этому параметру их не сравнивал.
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Ещё, на всякий случай всем напоминаю, что питание усилителей должно быть полностью раздельное, т.е. необходимо как минимум две обмотки тр-ра и два диодных моста с конденсаторами на каждый канал. Все обмотки, а так же мосты должны быть полностью раздельные, т.е. не должны иметь соединиений между собой (смотрите приатаченный файл).
    • Тип файла: pdf PS.pdf (71.9 Кб, Просмотров: 3880)
    Последний раз редактировалось Nick; 14.02.2011 в 08:55.
    Истина где-то там...
  17. #1456
    https://forum.vegalab.ru/showthread....только-об-этом.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #1457
    Почитали бы сначала ветку "Улучшение линейности..." прежде чем в тему про ZD50 писать и советовать людям непонятно что.
  19. #1458
    Таллинн, Эстония
    На что ещё обратил внимание: греются конденсаторы, которые на питании 3886 и коротые питают U2, 220uF 25V. Греются равномерно, большие 1500мкФ градусов до 40, а маленькие на 220мкФ и того больше. Это нормально? Вроде как аж до 105 градусов расчитаны, но решил спросить.
    Спасибо!
  20. #1459
    Краснодарский край
    Спасибо!
    Давай уже фото! ПП своя, я так понял? Давай и её.
    100% ты где-то накосячил.
    Алексей.
  21. #1460
    Таллинн, Эстония
    ПП из кита, авторская.
