Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Перемотка дина с 2,5 ом на 8 ом
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Перемотка дина с 2,5 ом на 8 ом
    Новичок в таких делах, хочу попробовать...
    Как рассчитать сколько, какого провода надо мотать.
    И саму технологию намотки...
    НЧ дин 15", каркас катушки 2,5", намотанный провод около 0,3мм
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.02.2011 в 13:54.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Перемотка дина с 2,5 ом на 8 ом
    Кто-то его уже ковырял. Переделывал видимо для автосаба.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, наверно, потому-что на этикетке написано: impendance 4 ohm 100w 98dB
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Это сопротивление нормальное для 4-омного дина, хоть и по нижнему пределу. Если хотите на 8 Ом перемотать - то берите провод 0,23 по меди (0,24 по лаку) и мотайте в 2 слоя катушку этой же высоты. Учтите, что при этом слегка потеряете в силе мотора и допустимой мощности.
    А с какой радости упадет "сила мотора"? Прежде, чем делать такого рода выводы, желательно подумать!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    То-есть уменьшится отдача? А я думал наоборот увеличится, витков то больше...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а сила тока меньше... закон ома, что б его... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тогда какой смысл перематывать?
    Наверно можно оставить, усилитель должен потянуть такую нагрузку...
    Барнаул
    это хороший усилитель!!!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    кпд no=rho*Sd^2*(Bl)^2/(2pi*c*Mms^2*Re)
    а вопрос "какой смысл перематывать?" теоретически должен предшествовать первому посту..
    Приднестровье
    Я недавно перематывал динамик 15", только с 4 дюймовой катушкой, и нужно было сделать 4 ома. Но беда была в том что небыло подходящего провода нужного сечения, зато имелся провод 0,2 мм. И чтоб расчитать сопротивление пошел опытным путем, замерял сопротивление на разной длине провода.. В итоге вычислил длину соответствующую 1 Ому. Высоту намотки решил сделать 18 мм, в итоге получалось 90 витков этого провода в одну сторону и сопротивление выходило ровно 8 ом. Потом намотал второй слой этого же провода сверху, запаралелил 2 намотки, и вышло общее сечение провода в 0,4мм и ровно 4 ома
    P.S. весь процесс фоткал, позже выложу, может интересно кому-то
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Проверено можно сразу мотать в две проволки, метод применяется при переделке катушек на 4-слойные(есть такая нужда при переделке китайских мидов с довольно широким зазором, цель получение приемлемой добротности и отдачи).
    Новокузнецк
    Что-то не сходится. У 4" катушки длина витка 0,314 метра. При 90 витках получается 28,3 метра провода на один слой. Соответственно при сопротивлении провода диаметром 0,2 по меди =0,549ом/метр, сопротивление Re одного слоя катушки получается 15,5 ома. Двух параллельных естественно 7,75 ома.
    А если провод был по лаку диаметром 0,2 мм, коли на 18 мм у Вас поместилось ровно 90 витков, то сопротивление двух параллельных слёв должно быть или 10,7 ом, или 12,15 ом. Так как диаметр по лаку 0,2 мм может иметь провод 0,17 мм и 0,16 мм.
    P.S. Два провода диаметром 0,2 мм не могут иметь сечение 0,4 мм.кв. Такое сечение у провода диаметром 0,71мм. Два провода диаметром 0,2 мм имеют средний диаметр 0,28 мм.
    Приднестровье
    Спасибо за уточнения! Вероятнее всего, у меня могли быть неточности при расчетах. Прошу прощения. Это все теория...
    У меня получилось примерно 313 мм длина окружности основы для катушки. Замерил ещё раз сечение провода, с лаком, вышло около 0.24 - 0.25мм. Про 90 витков (0.2 сечения) тоже теория, вероятно меньше, что скорее всего... я не считал. Но то что высота катушки 18 мм это точно. При замерах сопротивления получилось что одному ому соответствует 2.8 метра провода. Вот, и вышло у меня, что сопротивление одного слоя 8 ом. И если сечение 0.25 тогда получается 72 витка.. или 22,5 метра провода.
    Приднестровье
    Сама катушка была изготовлена с нуля. Тонкий алюминий стал основой. При расчетах была замерена рама динамика: зазор шириной 1,7мм, высота магнитопровода 8 мм. И позиция обмотки была рассчитана так, чтоб в состоянии покоя, она находилась ровно в его центре.
    Я в этом деле можно сказать новичек. Но надеюсь, автору темы помогу как-то. Ниже изображения всего процесса.. И самодельная моталка Клей использовал БФ-6. Для того чтоб второй слой было лучше видно как мотать, первый закрасил зеленкой чтоб отличать как-то. Перед катушкой ватный валик пропитанный тем же БФ-6. Перед ним отрезок изоляции от толстого кабеля в котором набита вата,она постоянно должна смачиваться спиртом для обезжиривания. И одновременно играет роль натяжителя. Сам барабан с катушкой тоже демпфируется и сопротивление вращению регулируется зажатием. В результате имеем постоянное натяжение провода.
    В общем профи не судите строго, ибо использовал все что было под руками
ID:	114104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shocker; 10.02.2011 в 22:21.
    Новокузнецк
    Shocker. Я никоим образом не пытаюсь Вас в чём-то ущемить. Но называйте вещи своими именами. Диаметр, это не сечение, хотя бы.
    Под указанное сопротивление одного слоя ~8,0 ом при высоте катушки 18 мм подходит только провод с диаметром по Cu 0.3 мм, по лаку 0.352 мм и сечением 0,07мм.кв, и сопротивлением 0,244ом/метр. (По другому ну просто никак.) При количестве витков в одном слое 51 витка. Второй слой с таким же количествоом витков относительно трудно уложить на первый.
    ""При замерах сопротивления получилось что одному ому соответствует 2.8 метра провода. Вот, и вышло у меня, что сопротивление одного слоя 8 ом. И если сечение 0.25 тогда получается 72 витка.. или 22,5 метра провода. ""
    Не танцует. Что-то у Вас с измерительной техникой не так.
    1,0 ом/2,8 метра=0,357ом/метр. Это провод между 0,236 мм по Cu (0,394 ом/м) и 0,25 мм по Cu (0,351 ом/м). Соответственно по лаку где-то между 0,275 мм и 0,29 мм. Если взять средний диаметр 0,28 по лаку, то: 18/0,28=64. 64*2=128 витков. 128*0,313 =40,0 метров провода. 40*0.357=14.28 ома. 14,28/2=7,1 ома сопротивление катушки. И это не теория, это факт на лицо.
    Приднестровье
    Ошибся, сорри. Под сечением имел виду диаметр
    Может у меня тестер или шт-циркуль врет Или супер-тонкий слой лака на проводе.. Но диаметр провода с лаком у меня 0,25 и как показыват тестер, 2,8м/1ом
