Страница 69 из 282 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1361
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    У вас два корпуса дешевле одного?
    Разумеется, два простых маленьких корпуса дешевле, чем один здоровый с экранами внутри.
  3. #1362
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Посчитайте сами, какая частота резонанса при реальной индуктивности цепей питания в 50 нГн....
    Кстати 50нГн это реально не серьёзно, с нормальными электролитами совершенно без проблем можно сделать в 10-20 раз меньше.
    Истина где-то там...
  4. #1363
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Ну не знаю, у меня дешевле получается. Да и с экранами проблемы нет
    С экранами проблемы не будет, если "правильные" трансы. Второй корпус для питания. Чем короче тем лучше или 0 G (гейч), причем моножила!
    Последний раз редактировалось BAKK; 29.12.2010 в 03:47.
  5. #1364
    при правильном конструировании корпуса, трансформаторы обычно не приносят проблем, что и доказывается многими конструкциями. Экран внутри корпуса, всяк дешевле, чем второй корпус.
    Андрей
  6. #1365
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну и будет, мягко говоря, чо попало. Некрасиво. Два корпуса шириной от силы см по 15 каждый. Если больше, то ни о каком "дешевле" не может быть и речи.
  7. #1366
    Россия, Тула
    я тоже сторонник вынести БП в отдельный корпус, ну а насчёт некрасиво.... см. аттач
  8. #1367
    Внутренний монтаж очень хорош, а внешность по мне не очень...
    Я не вижу в данной конструкции преимущества отдельного БП. Тоже самое можно выполнить в одном корпусе с перегородкой, заодно избавится от межблочных разъемов.
    Я не вижу в данной конструкции практической пользы кроме понтов, либо доступны только такие размеры корпусов, что пришлось делить на два.
    Андрей
  9. #1368
    Аналогично. Никакого смысла, только дополнительные расходы. И указанный аттач это только подтверждает.
  10. #1369
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Я пока жду все КИТы. Больше склоняюсь к варианту всё в одном корпусе на верхней полке, а блок питания в отдельной коробочке на нижней полке.
  11. #1370
    Гланое убрать трансы как можно дальше от слаботочных цепей усилителя. Иначе и полки не помогут.
  12. #1371
    Некрасиво.
    Уж что-что, а это меня волнует в последнюю очередь
    Ну речь может быть о чём угодно, а у меня на практике так получается.
    Мои две дуры ОСМ1-0.63У3 занимают раз в семь больше места, чем весь стереоусилитель. И я не уверен, что они "правильные" с точки зрения заморочек с экранированием.
    У меня есть ещё и другие БП, менее мощные и более транспортабельные, с которыми усилок можно куда-нибудь вывезти что-нибудь озвучить. Можно посадить его на аккумуляторное питание. В общем, вариантов масса. При этом сам усилитель становится крохотным - размером с два кубика Рубика - и лёгким. Этот маленький корпус обходится очень дёшево (дешевле радиатора). А большой корпус для БП можно сделать вообще руками - просто металлчический ящик с разъёмами. Считаю, что это удобно и просто.
    Кстати, если повесить два канала на один радиатор, - на качество звучания это не повлияет? Теплоотвод достаточный.
  13. #1372
    Это немного не тот усилитель. Не для озвучивания чего-нибудь......
    ОСМ1-0.63У3 - 0.63 киловатта. А зачем??? Это не сварочный аппарат. Или Вы будите питать 6 каналов от одного транса???
  14. #1373
    Обалдеть. А для чего же усилитель, если не для озвучивания? %)))
    А трансы такие, какие есть. И нет проблем с нехваткой мощности, как у некоторых.
  15. #1374
    ну если у вас металлоизделия дармовые, то можно поизвращаться поискать варианты В противном случае дешевле изготовить на заказ нормальные трансы.
  16. #1375
    Да, для озвучивания! Но комнаты метров 15-20кв. А по поводу нехватки мощности - я уже писал о необходимой достаточности. Только в ракетах коэффициент прочности топливных баков 0,9, топливо обеспечивает остальные 0,1!
  17. #1376
    Droog_Andrey, данный усилитель действительно достаточно высокого класса, но он позиционируется исключительно для прослушивания музыки в домашних услвиях.
    Испоьзовать с ним какой-придется трансформатор несколько неразумно. Громадный изыток мощности не даст преимуществ, зато обеспечит проблемы с экранировкой высокого поля рассеивания мощного трансформатора.
    А тратить или нет деньги на новый тансформатор, решать конечно вам, в зависимости от желаемого результата.
    Андрей
  18. #1377
    Для меня это утверждение звучит бредово. Каким образом усилитель привязан к каким-то там "домашним" условиям?
    И про кондёр в первичке так никто и не сказал ничего... а как спорить не по теме - так все горазды
  19. #1378
    Привязан комплекс акустика - усилитель. Купите наушники и тогда Ваше утверждение станет истиной!
  20. #1379
    Речь идёт конкретно об усилителе. Причём тут акустика?
  21. #1380
    Droog_Andrey, мощностью своей небольшой привязан к комнате. Ее (мощности) не хватит ни для озвучивания пьянок на торжествах, ни для выездов на "природу"
    Вместо конденсатора в первичке поставте фильтр, как раз в соседней ветке бойкое обсуждение идет.
    Андрей
