Страница 24 из 121 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15929)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #461
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от Ромыч
    Классика пиара. Рассказывается, какой это классный девайс, при этом никаких подробностей, чтобы вызвать ажиотажный интерес. Хотя в общем-то, имеют право.
    Маркетинг по-ex-cоветски. Или, даже, по дестки: у меня что-то есть, но я тебе не покажу.
    Цену себе набивают.
    Мужики, в тематической ветке надо либо открыто обсуждать устройство, либо, если хочется этим устройством торговать, надо идти в ветку продаж и там торговать.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    щас должен появится SergioT
    Так Сергей вроде даже фото уже выкладывал какогото выхлопа не дискрете. наверное, об этом и речь.
  4. #463
    Евродупло
    Сделать дискретный выход на транзисторах без общей ООС с уровнями всех гармоник ниже 100дБ
    - возможно.
    Ничего я тут обсуждать ни с кем не собирался, а сказал лишь то, что сказал. Посидел, подумал, взял паяльник и спаял. А когда включил анализатор, то был сильно удивлён. Работайте, всё получится.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #464
    Понятно, Вадим, вы типа решили молодым дать мотивацию. Посмею только предположить, что никому это особо интересно не будет. Почему - вы и сами знаете
  6. #465
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ну мне вот было бы интересно повторить такую схемку, а сам я до таких разработок в ближайшие годы точно не дорасту... так что был бы рад, если Вадим (в будущем) этой схемкой поделится.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ..., если Вадим (в будущем) этой схемкой поделится.
    Так давайте дружно попросим Вадима разослать желающим по личкам описание и тогда, когда он как
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов ....
    тоже устанет - появится соответствующая тема.
  8. #467
    Ну да, и все сразу кинутся паять
    На вопросы отвечу.
    Если позволите, парочка:
    1) вход чисто дискретный или все-же решили применить LH0002 ?
    Если да, сравнивалали-ли с чистым дискретом? Если опять-таки да, то как там с комплиментарностью/четными гармониками?, стоит ли лучшая комплиментарность меньшего тока покоя? в плане проникновения помех по питанию тоже интересно.
    2) пробовали LCL-фильтр или просто конденсатор на вход? Если да, заметно-ли это в звуке?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.10.2010 в 13:34.
  9. #468
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    5 Ом х 2 mА = 10 mV, на выходе 2.2 V (3.14 амп) итого Ку=314 (50 db)
    Без общей ОС -100db гармоники очень не плохо.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  10. #469
    Евродупло
    Вход у меня на дискрете. К сожалению самозашибенский прибор LH0002 практически не доставаем за разумные деньги, посему эксперимент отложен до лучших времён.
    Интересный вариант повторитель на ОУ с заземлённым неинвертирующим входом, дуем ему в "выход". Всё зашибись, но страдает идея - ООС.
    В моей схеме PSRR примерно -50-55 дб на частоте 1K.
    Конденсатора на входе пока нет вообще. Это макет и он сильно сырой. Я не верил изначально во всю эту затею, оппонировал вам, как помните. Но попробовав был сильно удивлён и теперь попробую довести свою схему до логического завершения. То, что у меня получилось, звучит - совершенно точно. Потенциал огромный.
    Последний раз редактировалось belka; 20.10.2010 в 16:13.
  11. #470
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    и если возможно нескромный вопрос финальная схема будет опубликована?
  12. #471
    Евродупло
    Да, в журнале Радио.
  13. #472
    Украина Николаев
    а на форуме ?) до журнала
  14. #473
    Частый гость Аватар для GruWer
    А какой уровень сигнала будет на выходе выхлопа, если я буду использовать схему в заголовке с AD1865 (токовый выход +-1ma), с одним AD844 и LT1363 в качестве повторителя? 1500mV? или я ошибаюсь?
  15. #474
    мифолог Аватар для anli
    +/-1500mV амплитуды будет на неинвертирующем входе выходного ОУ. А уж там, если надо, можно усилить в пару раз - сопротивления R9-R12 надо для этого взять одинакового номинала.
  16. #475
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Уровень сигнала определяется не количеством 844-х а сопротивлением резистора на которые работает их выход TZ (5 нога)
  17. #476
    Сергей, резисторьі R3 R4 для 1865 - номинал какой?
  18. #477
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    в зависимости от того какой кондер за ними, да и до них тоже, можно оставить как есть потом задать усиление в 2 раза
  19. #478
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    R1, R2 - 3 кОм, С15,16 - 680 пФ, С19,20 - 470 пФ.
    т.е. в итоге для AD1865 : используєтся одна 844-я, резисторьі т/н R1, R2 - 3 кОм, фильтр С15,16 - 680 пФ, С19,20 - 470 пФ, R4 R3 - 1.8ком и Буфер с усилением 2
    я правильно понял?
  20. #479
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    я правильно понял?
    Нет не правильно, усиление не нужно если 3К, фильтр с15,16 680 на глаз будет высоко резать надо где то 820пф второй если 470 пф резик 2,2 К
  21. #480
    R1, R2 - 3 кОм
    Неправильно. Если фильтр с R1 3K, то буфер - повторитель. Если, конечно, не надо 6V амплитуды на выходе.
