Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Как смягчить звучание ВЧ
    Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    По умолчанию Как смягчить звучание ВЧ
    Приветствую всех. Суть вопроса такова, имеется авто ВАЗ 2112 со следующей системой: голова Альп 9884, усилитель Holton (2 канала hand made), компонентная акустика DLS B6A (твитер Т20). Хотелось бы смягчить звучание ВЧ, т.к. при прослушивании мызыки на уровне громкости немного выше среднего ВЧ реально сверлят мозг. При уменьшении уровня ВЧ на магнитоле резкость в звучании не пропадает, лишь звук становится менее прозрачным и легким что-ли. Изменение верхней границы воспроизведения ВЧ посредством майфуна в интервале 10 - 17,5 кГц с шагом 2,5 кГц вообще на звук не влияет (я разницы не заметил). Знаю, что этим пищалкам присуща некоторая резкость, но может все же можно как-нибудь смягчить их звучание, в кроссовере там покопаться или еще чего? Кстати, у кросса есть 2 варианта подкличения Low и Hi. У меня сейчас подключено Low. Я так понимаю, если переключть на Hi ВЧ еще поднимутся? В общем буду благодарен любым советам.
    Казань
    По умолчанию Re: Как смягчить звучание ВЧ
    Без замеров тут ничего не сделать.
    Дааа....печально. А будь в магнитоле эквалайзер, он бы мог решить проблему?
    flipper
    Решить - нет. Разве что придавить раздражающий диапазон, ценой потери кучи полезной информации.
    Казань
    Понятно, а то я уже стал подумавать о смене ГУ.
    Еще один вопросик. Когда слушал мидбасовые динимики при достаточно большой громкости появился скрип, при дальнешем увеличении громкости усиливается. Я так понимаю динамикам "поплохело". Это перегруз наступает?
    Dimm_Frouz, ну уж не знаю, вы это конечно погорячились Холтоном Б6-е насиловать, надо было хоть как-то по-аккуратнее С криком мидбасов ничего не сделаете скорее всего. Если сильно вниз раздел потянете скорее всего получите дырку между пищалкой и мидбасом, т.к. Т20 все-равно вниз не затянете - тоже начнуть орать на резонансе. Меняйте акустику
    ---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    X-SB62 вон - по мощности насилуй не хочу, и не орут совершенно
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
    Т.к. резкость в звучании возникает чаще всего на женском вокале, я так понимаю выброс происходит на частоте около 1 кГц?
    Все это обусловлено установкой, при горбе на 1кГц есть еще ямы на октаву ниже, на октаву выше... расческа, а не АЧХ. Работай над установкой.Читай литературу.
    Казань
    Каюсь, грешен. Бес попутал Но басят они для своей мощности не плохо
    Александр, я читал ваш обзор новинок от DLS. С тех пор пускаю слюни на них, но пока в бюджет не вписываются.
    Мидбасовые динамики установлены на подиумах, доворот на ручку КПП присутствует, конечно не строго, в разумных пределах, чтобы не мешали "входу-выходу". Двери звукоизолированы, присутствует линза Френеля и все такое... Если так влияет установка это же легко проверить - открыть двери, чтобы играли не в салон, звук должен измениться, так, или я заблуждаюсь? Поправьте если не прав.
    P.S. Пока решил снять усилок до лучших времен, а то боюсь колонки окончательно ушатаю. Подключу пока их поканально к голове.
    Тему, наверно, можно закрывать, еще раз всем спасибо.
    Обнинск
    Одним только разворотом проблему не решить. Об эту проблему народ лбы расшибает с момента появления качественных аудиосистем в автомобиле.
    Прав.
    Казань
    Прав.
    Значит завтра проверю.
    Челябинск
    Третья полоса напрашивается, если судить по написанному.
    С уважением, Игорь.
    Украина, Стар Град
    Не понял как кроссовер подключался. У него есть вход и два выхода: на вход - сигнал с уся, Lo - выход на мидбасы, Hi - выход на твитера. Так вроде должно быть.
    Казань
    Неее, не так. У этой акустики отдельные кроссы на твитер и мидбас.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ну тук как, с открытыми дверями проверял?
  14. #53
    Казань
    Да. Звучание конечно меняется, но резкость на ВЧ все равно присутствует. Короче, снял я усилитель и подключил акустику поканально и переставил твиттеры на панель, к лобовому стеклу и направил их на зеркало заднего вида. Включил майфун и оху... всмысле был поражен детальностью воспроизведения. В общем решил я замутить 4-х канальный усилок, а Холтона на саб пущу, ему там самое место. А к тому времени, что новый усилок закончу, глядишь и акустику новую куплю - помощнее. Вот такие "наполеоновские" планы.
    Кстати, при игре то головы этой резкости нет. Не знаю, может усилок косячил, надо его дома послушать на напольниках Sherwood.
  15. #54
    ДЛС A-серия + 88-й Пионер - и никакой резкости
  16. #55
    Казань
    А к А-серии какие модели относятся? Я пока прицеливаюсь к X-SB62
  17. #56
    Та то я про усилители, не про динамики
  18. #57
    Обнинск
    Эх, и почему я верил, что с техникой, самопальной которая, все в порядке?
  19. #58
    Казань
    Вы меня наверно не правильно поняли. Я имел в виду, что поканальное усиление дало такой эффект. Что касается усилителя, послушал я его дома. Вроде нормально звучит, особого выброса на ВЧ я не услышал.
  20. #59
    У меня есть подозрение ,что просто пищаль дает большие искажения на большой мощности,вот Вам и неприятный звук ,от котрого Вы не можете избавится коррекцией.
  21. #60
    Казань
    Ответу своей же цитатой
