Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Как смягчить звучание ВЧ
    Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    По умолчанию Как смягчить звучание ВЧ
    Приветствую всех. Суть вопроса такова, имеется авто ВАЗ 2112 со следующей системой: голова Альп 9884, усилитель Holton (2 канала hand made), компонентная акустика DLS B6A (твитер Т20). Хотелось бы смягчить звучание ВЧ, т.к. при прослушивании мызыки на уровне громкости немного выше среднего ВЧ реально сверлят мозг. При уменьшении уровня ВЧ на магнитоле резкость в звучании не пропадает, лишь звук становится менее прозрачным и легким что-ли. Изменение верхней границы воспроизведения ВЧ посредством майфуна в интервале 10 - 17,5 кГц с шагом 2,5 кГц вообще на звук не влияет (я разницы не заметил). Знаю, что этим пищалкам присуща некоторая резкость, но может все же можно как-нибудь смягчить их звучание, в кроссовере там покопаться или еще чего? Кстати, у кросса есть 2 варианта подкличения Low и Hi. У меня сейчас подключено Low. Я так понимаю, если переключть на Hi ВЧ еще поднимутся? В общем буду благодарен любым советам.
    По умолчанию Re: Как смягчить звучание ВЧ
    Не, это особенность твитера, его нужно либо менять, либо поворачивать в сторону либо быть может попробовать заглушить тряпочками, но последнее это примерно то-же ято и убавления тембра ВЧ.
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Попробуйте ещё поискать ему другое место.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Шунтируйте пищалочку резистором. Величина - по вкусу. Поставьте в цепи сигнала глухой электролит.
    Казань
    Твитеры установлены в уголках зеркал и играют на отражение от лобового. Изначально так ставил, учитывая их резковатый характер звучания. Еще мне кажется что Alpine даже на нулевых настроиках тембра задирает верха. При громкости ниже среднего это звучит классно - высокая детальность и прозрачность звучания, но стоит врубить погромче, так чтобы бас приятно ударял в кресло, визг ВЧ ломает весь кайф от прослушивания. При увеличении громкости создается впечатление, что басов стало больше условно в 2 раза, а высоких во все четыре. Вот такие дела...
    Их ещё лицом к себе развернуть... На зеркале им не место.
    Это тоже чревато, у меня один случай был - электролит сам вызывал эффект резкости звучания на вч в районе 14кгц
    Казань
    Так вроде как считается, что игра на отражение, как раз таки смягчает ВЧ. И еще, я не очень понял какое зеркало вы имеете в виду. У меня твитеры расположены на дверях в уголках боковых зеркал, повернуты на лобовое стекло.
    Хочу уточнить - глухой - это какой-то определенный или любой и какой примерно емкости?
    Последний раз редактировалось Dimm_Frouz; 09.09.2010 в 19:47. Причина: добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Человеческое ухо в первую очередь наиболее чуствительно к искажениям.Скорее всего, проблема в установке. Хотя, не исключено, что что-то в системе дает именно такой звук, что на громкости выше средней лезут искажения.
    flipper
    А сшивка по фазе там точно не кривая? На мой слух, если есть разбег градусов на 90 в точке прослушивания, от этого уши сразу вянут, даже при формально неплохой АЧХ.
    Челябинск
    Первый порядок дает разбег на стыке полос 90 гр., и что? Суммарная фаза const получается.
    С уважением, Игорь.
    flipper
    У себя слушал второй-второй(третий акуст) с такой разбежкой, ужас был. Может, вывод и неверный, конечно, но мне активно не нравилось.
    Именно такие ощущения: вроде все на месте, но уши вянут.
    Челябинск
    Про данный сабж - склоняюсь, что в основном от твитера резкость (ломает купол рано).
    С уважением, Игорь.
    Иваново
    Попробуйте подключить HI - резкость должна у меньшится , ну и советую зашунтировать пищалку сопротивлением 10 ом например.
    Казань
    ОК. Я так понял, что проверенного способа нет. Значит буду экспериментировать с расположением - резюками - кондерами. Спасибо всем.
    Haifa
    Можешь ещё прицепить полу-сантиметровый кусочек воздушно-прозрачного параллона
    перед куполом , иногда , если режет на определённых частотах, помогает.
    Казань
    Спасибо, попробую.
    Кто там писал в "хай" кроссовер ставить, что за бред?
    1. попробуйте поменять + и - не обоих пищалках послушать так и так, выбирается вариант со слитным звучанием без "спецэффектов"
    2. понятие "половина громкости" у всех разное, Т20 далеко не самая мощная пищалка, возможно вы ей действительно слишком много даете (я не знаю, как вы слушаете не слышал, это предположение)
    3. Если это не усилитель, то скорее всего придется менять магнитолу. Попробуйте просто подключить любой JVC или Kenwood.
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:23 ----------
    поверните на центр салона, отражение это всегда каша
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Какой у вас уровень чувствительности входа усилителя? Дело в том, что Алпайны больше 20-25 по ихней шкале накручивать не рекомендуется, т.е. ваша система должна выходить на максимальный комфортный уровень где-то на 20-25 на шкале магнитолы.
    Короче если любовь к Альпине искрення и чистосердечна, то поверните нормально твитеры, проверьте фазы на них, выставите уровень усилителя, если все-равно режет - подберите добавочный резистор к твитерам по вкусу. Если любовь к Алпине неискренняя и нечистосердечная, то сделайте все, кроме пункта подбора резисторов и попробуйте другую голову.
    Было похожее с сверлением на СЧ-ВЧ. Магнитола недорогая Kenwood KDC-W3041, динамики штатные Toyota.
    Скачал схему, посмотрел проходные конденсаторы - оказалось звук идет через малюсенькие SMD 0.2мкф размером не более 2мм.
    Поставил пленку WIMA MKP10.Еще припаял электролит (синий) прям на ножки питания усилителя.
    Дорожки микроскопические поэтому впаивал в места перемычек и еще пришлось очень хорошо промывать после флюса, т.к. ток утечки давал постоянку на выход усилителя и магнитола отрубалась.
    Монтаж конечно варварский но звук стал мягче и детальней, результатом доволен.
    Последний раз редактировалось djuzik80; 08.09.2011 в 12:44.
    Челябинск
    я поражаюсь - зачем народ использует всякие активные флюсы для пайки электроники, даже обычной канифоли для этого достаточно.
    С уважением, Игорь.
    flipper
    Если не использовать 100ваттные паяльники с мгновенно обгорающим жалом и уметь зачищать и лудить - да, вполне.
    Путают, понимаете, пайку с газосваркой.
