Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    ну видимо конечно
    09 год 20-я неделя
  3. #62
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ulis,Прослушаешь , поделишься впечатлениями. Я думал ты и опер впереди присобачишь.
  4. #63
    С ВК разобраться надо, для начала
  5. #64
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ulis, Постоянка на выходе есть и сколько ? Я впринципе транзисторы неподбирал, так по сопротивлению открытого канала, приблизительно. В одном канале постоянка около 5 мВ а во втором около 20 мВ. Подогнал под "0" резиком.
  6. #65
    Вобщем...варварский, радиолюбительский способ рулит!
    Истоковые разисторы у меня были двухваттные MF-2, поэтому подумалось: "пильнуть"!
    Наждачкой подогнал - сначала постоянку (в минус на пару милливольт), потом ток покоя.
    Итог - в обоих каналах 140мА и 0 на выходе.
    спилы залил цапоном.
  7. #66
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я тоже так поступил Аль 140 лишка слегка . Ну ежели не сильно греется и лады, у меня радиаторы неэфективные. 1,4 вата на транзюк приходиться. Скока там у них допус, забыл я уже Проект успешно закинут
  8. #67
    Очень интересный звук!
    Прозрачно играет.
    Надо с БП поколдовать.Сейчас электролиты стоят некошерные - те что под руку подвернулись.
  9. #68
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Велико стремление к халяве, родилась мысль, опер просто грузить на ёмкости 1058/162 вроде не очень кошерно. Питание ОУ можно сделать плавающим, и тогда.... .
    Мысли по поводу... ?
  10. #69
    Лен.обл. Тихвин.
    Константин! У вас на сайте написано: Это обеспечивает малую разность температур между транзисторами и, при использовании заранее подобранных пар транзисторов, напряжение смещение на выходе усилителя остается в рамках десятка милливольт. Вопрос: Как подбирать транзисторы? Имею восемь штук, по фотографиям один в один такие-же как и у всех.
  11. #70
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По начальному току, затвор на землю, питание вольт 10, в сток миллиамперметр. Приблизительно можно по сопротивлению открытого канала, в десяток милливольт и так попадёшь.
    Последний раз редактировалось kaskod; 16.02.2010 в 12:50.
  12. #71
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    По начальному току, затвор на землю, питание вольт 10, в исток миллиамперметр
    Да, так. Только надо учесть, что сразу после подачи питания транзистор начинает прогреваться. Потому надо проводить измерение по прошествии одинакового времени, например через 5 секунд.
  13. #72
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вот наконец то приобрел законченый вид , не прошло и полгода Монстрик получился хороший и по весу в том числе- нижний. Верхний -"янтарь"
  14. #73
    И какой теперь лучше на Ваш ух?
  15. #74
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Мусатова, он у меня с отключаемой ООС 2в1. Хотя и янтарик слушаем иногда.
  16. #75
    Харьков
    С синхронным выпрямителем в БП и дросселем кроме автора делал кто нибуть? Как оно по сравнению с CRC и CLC фильтром в БП.
    Какие намоточные данные у дросселя? Сопротивление обмоток? вот смотрю на ДР 2,3 -0.2 и думаю может перемотать, попробовать.
    P.S. попробовал, перемотал, мотальщик из меня никакой
    Можно ли в кажестве этакого дросселя успользовать не большой сетевой трансформатор с сетевыми 2обмотками на ПЛ железе?
    Последний раз редактировалось Mаtroskin; 07.12.2010 в 15:52.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    А какие реальные характеристики повторителя получились для BSP129 ?
    Например на нагрузке 600 ом ?
    Ток ?
    Искажения ?
    Полоса частот ?
  18. #77
    В оригинальной стаьте были приведены графики http://musatoffcv.narod.ru/Projects/HA-1.htm
  19. #78
    Moscow
    Константин,
    Чем можно заменить BSP129 ?
    Желательно в корпусах TO-126 (SOT-32), TO-220, TO-92 (предпочтительно).
    Большой выходной ток не нужен, нагрузка 600 Ом и выше, линейный выход аудио аппаратуры,
    т.е. умощнение выхода ОУ буфером в классе А.
    Может быть BSS129 для варианта умощнения ОУ ?
    И еще вопрос, может завести обратную связь с ОУ или не стоит это делать ?
    Какие номиналы элементов поменять ?
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.05.2012 в 21:13.
  20. #79
    Про замену BSP129 уже пару раз обсуждали, нормальной замены нет, все остальные кривоваты, могу предложить 2SK216.
    Вариант с замыканием ООС вокруг выходного буфера так же уже делали с положительным эффектом. В PR-2 стоит реле, переключающая вариант ООС до и после повторителя. Мне понравилось больше после повторителя, другим - до. Номиналы выбираются исходя из требуемого усиления и примененного ОУ
  21. #80
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    D-MOS DN2540 кто-нибудь пробовал как замену BSP129? ...Вот, правда, вопрос с доставаемостью
