Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 322
Тема: Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнала 25
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнала 25
    Существует мнение, что если усилитель воспроизводит синусоидальный сигнал частотой 25 Гц (половина частоты питающей сети), то при этом сердечник трансформатора подмагничивается постоянным током. Общение на радиолюбительских форумах показало, что все сводится (я немного упрощаю) к двум позициям:
    1. Постоянка присутствует исключительно в схеме выпрямителя со средней точкой:
    Если же у трансформатора две вторички, каждая из которых имеет свой выпрямитель:
    то никакого подмагничивания не случится.
    2. Применять тороидальные трансформаторы опасно, т.к. из-за отсутствия зазора в сердечнике подмагничивание сказывается на них очень сильно. Поэтому мощность трансформатора надо выбирать раза в два больше, чем нужно.
    Я встретился с подмагничиванием в статье Константина Никитина «Электропитание аудиоаппаратуры: мифы и реальность», опубликованной в журнале «Аудио Магазин» №1 за 1998 год. Меня эта информация тогда сильно не зацепила – уж очень маловероятно, что в реальном музыкальном сигнале встретилась составляющая точь-в-точь частотой 25 Гц с большой амплитудой и длительностью.
    Однако недавно я заинтересовался этим вопросом и довольно быстро выяснил, что у всех этих мнений единственный первоисточник – вышеупомянутая статья. Других публикаций на эту тему я не нашел. Я проанализировал работу трансформатора в таком режиме (теоретически и экспериментально), но несколько сомневался в своих результатах. Поэтому я связался с автором статьи Константином Никитиным, доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой Силовой электроники в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича по электронной почте. И получил полное одобрение следующих «пяти положений о подмагничивании»:
    1. При усилении синусоидального сигнала частотой 25 Гц возникает подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током, вызывающим насыщение сердечника. Физическая причина подмагничивания при работе выпрямительно-трансформаторной схемы на усилитель проста: усилитель потребляет не постоянный ток, а сигнал с частотой, равной удвоенной частоте усиления. Следовательно, вполне возможны ситуации, когда условия работы трансформатора от периода к периоду сетевой частоты будут существенно разниться. Так как в штатной ситуации трансформатор подводится к насыщению исключительно током холостого хода (рабочие токи обмоток создают равные и противоположные потоки), то достаточно минимального, соизмеримого с током холостого хода (в пересчете на первичную обмотку), тока подмагничивания – и авария обеспечена.
    2. Такое подмагничивание характерно для усилителей, выходной каскад которых работает в классе В или АВ и отсутствует у усилителей, выходной каскад которых работает в классе А.
    3. На практике частота сигнала не обязательно должна быть именно 25 Гц – трансформатору для насыщения хватает и не нулевой (но достаточно малой) частоты подмагничивания.
    4. Подмагничивание происходит как в схеме выпрямителя со средней точкой и одним общим диодным мостом, так и в схеме с отдельными обмотками трансформатора и отдельными мостами в каждом плече. С точки зрения подмагничивания схемы не эквивалентны, но оно есть везде.
    5. В силу того, что в реальном звуковом сигнале составляющие «критических» частот имеют малую амплитуду и продолжительность, указанная опасность невелика, но вот на спецсигналах может быть спровоцирована ситуация, когда всё будет плохо.
    Теперь по поводу тороидальных трансформаторов. Мощность трансформатора никак не связана с сопротивляемостью подмагничиванию, поэтому увеличение мощности практически ничего не даст. Как и величина сопротивления обмоток. Отсутствие зазора в сердечнике ситуацию ухудшает, но не так сильно, как обычно считают – в броневых и стержневых трансформаторах зазор достаточно мал, и в реальности разница между таким маленьким зазором и его полным отсутствием малозаметна.
    Гораздо лучшие результаты дает снижение рабочей индукции трансформатора, правда это тоже не выход.
    Но на самом деле со всем этим можно не заморачиваться – на реальном сигнале если подмагничивание и произойдет, то несильно и кратковременно, так что ничего плохого не случится. Так же, как и кратковременное наличие частоты 25 Гц при тестировании колонок свип-синусом.
    Подробнее см. Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 05.09.2010 в 23:00.
    Питер
    По умолчанию Re: Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнал
    AudioKiller = MythBuster
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Музыкальный сигнал по своей природе ассиметричный и в трансформаторе всегда будут комбинационные частоты, вплоть до постоянки.
    Правда их уровень достаточно мал и зависит в большей степени от линейных св-в сердечника. Иногда бывает полезно сместить рабочую точку сердечника на линейный участок, введя постоянное подмагничивание. Но в большинстве случаях ими можно пренебречь.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    AudioKiller
    Да, но велична!
    Это если мы усиливаем известный нам несимметричный сигнал, а в музыке-то все случайно. ИМХО несимметрия музыкального сигнала "в большом" все же компенсируется, и за достаточно большой период времени усредняется до нуля, так что этим можно пренебречь.
    А что делать с 25 Гц?
    РФ Саратов
    И такие усилители выпускались если не изменяет память фирмой КЭРИ,там даже разные лампы стояли в плечах "двухтактного" выходного каскада.
    Кишинев
    Я не совсем понимаю почему именно 25Гц?
    Если существует проблема с возникновением субгармонических и комбинационных частот,
    то в первую очередь нужно устранить первопричину их появления. Т.е. уменьшать пульсацию
    в БП и снижать его выходное сопротивление.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    На самом деле надо смотреть сумму токов полуобмоток и ее площадь под графиком.
    В случае ровно половины сетевой, уровень пост составляющей зависит от разности фаз частот и симметричности нагрузки. Вот здесь визуально видно, что постоянная составляющая есть
    Но проще отстроить на несколько герц и посмотреть спектр токов.
    При частоте в нагрузке ~26,3Гц, в спектре токов трансформатора есть довольно приличная составляющая ~2,65 Гц.
    Для наглядности в обоих случаях нагрузка несимметричная
    Последний раз редактировалось scarp; 23.08.2010 в 06:20.
    С-Петербург/ Вырица
    В случае симметричной нагрузки уровень субгармонической составляющей почти не уменьшается. 123мв против 130мВ на 0,2 Ом.
    Синус той же амплитуды дает значительное увеличение субгармоник, что в общем-то понятно.
    Но это все при малой емкости фильтра - 10000мкф
    Если увеличить их до 1Ф, картина становится значительно лучше
    AudioKiller
    Речь идет о другом. Есть мнение, что в самом трансформаторе образуется постоянный ток, который его подмагничивает. Так что пульсации и проч. совершенно непричем.
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:53 ----------
    Так нельзя мерить - по шине земли ток уходит, и осциллограф показывает ток верхнего источника больше, чем нижнего. Отсюда и несимметрия. Возьмите токи обоих источников относительно земли, присоединенной к их точке соединения, и получите симметричную картинку.
    Видимо, имелось в виду, что выходное сопротивление обмотка+диод м.б. заметно ниже такового у накопительного конденсатора - меньше просадка - больше снимается мощности с одной полуобмотки (т.е. в верхнем плече снимется пусть 1Ах30В, в нижнем 1Ах25В). Но для этого, прикинул, 25Гц д.б. в токе потребления каждого плеча, т.е. 50Гц в токе самого сигнала.
    С-Петербург/ Вырица
    Это сумма токов двух полуобмоток, которая и создает реальную индукцию в сердечнике, и что там уходит по земле нас совершенно не интересует. Но эта картинка не важна, там считать надо площадь под графиком. Гораздо показательней картинки с отстройкой частоты, и там на спектре совершенно четко видно, что подмагничивание есть.
    Вот спектры токов для двух раздельных источников и двух мостов, условия такие же, как во второй картинке из 8 поста.
    Подмагничивание отсутствует.
Название:	fft sin razdel.JPG
    С-Петербург/ Вырица
    Очень даже причем. Сравните две последних картинки в 8 посте. Разница в схеме только в величине емкости накопительных конденсаторов.
    AudioKiller
    Как это не интересует ток, который уходит по земле? У вас снимается спектр полного тока одной полуобмотки плюс Половины тока второй полуобмотки (т.к. другая половина уходит и в измерение просто не попадает!). Конечно получается несимметрия! Посмотрите в посте №1 - там сняты оба тока в одинаковых условиях. Если хотите повторить моделирование, повторяйте правильно.
    ЗЫ, если непонятно, как "ток уходит на сторону", а нарисую.
    С-Петербург/ Вырица
    Посмотрите внимательно на схему, у меня земля на нижнем выводе R2. Напряжение в точке u (графики приводятся для этой точки) - это сумма напряжений на R1 и R2, т.е пропоционально сумме токов через источники напряжения V1 и V2.
    AudioKiller
    Провел спектральный анализ (потому что визуально оценивать площади кривых очень трудно). Вот что получилось.
    Схема (надеюсь, ошибок в ней нет?). Выходом является выход идеального ОУ.
Название:	Схема для Фурье.GIF
    И результат анализа:
    Т.е. постоянки не обнаружено.
    scarp, если не сложно, повторите это в своем симуляторе - вдруг у меня косяк какой. И еще, похоже, что ваша схема измерения постоянки верна, но я все же настаиваю на своей - ИМХО к ней уже никак не придерешься! Даже в плане нюансов работы симуляторов.
    С-Петербург/ Вырица
    Неправильно, поскольку вы смотрите разницу токов, на R2 и R5 разнополярное напряжение. Надо смотреть сумму, поскольку магнитные потоки от двух полуобмоток складываются. Попозже сам просимулирую.
    AudioKiller
    Опа! И правда - протормозил. Хорошо, инвертирую один из сигналов.
    С-Петербург/ Вырица
    С-Петербург/ Вырица
    Хочу сказать, что небольшое подмагничивание есть от 75 и 125 Гц. Так что совет - использовать трансы с раздельными обмотками и применять два моста. Ежели это по каким-нибудь причинам невозможно, надо максимально увеличивать емкость накопительных конденсаторов.
    AudioKiller
    Интересно, что у меня в моделировании получается совсем не так. И эксперимент дает постоянку в 5...15 мА, что может быть из-за разброса обмоток. Чуть позже выложу.
