Страница 39 из 53 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #761
    Давно не заходил
    Крым г.Ялта
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    а подскажите хорошую бумагу для ЛУТа, но не из журналов
    Бумага глянцевая для струйных принтеров средней плотности. Отходит от платы легко без воды и отмачивания.
    Главное при выборе проверь ногтем, как отскрябывается глянец. (должен легко)
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    так как проверить, она же в упаковке?. скажите марку пожалуйста. так разве можно бумагу для струйника в лазерный принтер принтер ставить?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #763
    Давно не заходил
    Крым г.Ялта
    Марку бумаги несколько страниц назад указывали и внешний вид её сфотографировали.
    Я себе у компьютерщиков взял старой какой то, уже без упаковки, но тест нормально прошла.
    А по применению в принтере, что глянцевая с журнала, что фото, суть одна и та же. Большого вреда не принесет, если не сотнями листов печатать.
  5. #764
    Давно не заходил
    Черноземье
    Размеры платы обозначаю по углам кругом с дырочкой 0.8 мм, после травления резаком по вытравленным отверстиям (применял сплошную линию, но не удобно обрезать, мешаются). Температура утюга подбираю за несколько плат, когда нахожу оптимум регулятор стараюсь не трогать. А лучше пристроить к утюгу термопару и ПИД регулятор. Но так как платы делаю редко - то лень, то регуляторы резервные заканчиваются. Бумагу применяю глянцевую из журналов.
  6. #765
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Помогите, можно ли протирать текстолит не спиртом, а водкой? Спирт закончился. Есть водка в холодильнике.
    Пытаюсь перенести тонер-не переносится, на плате остаётся рисунок дорожек и все. Утюг по максимуму включал, не выходит. Думаю текстолит жирный.
    200Градусов точно хватает или может до 300 нагреть?
    П.С. делал плату для тда2050, все сделал за 7минут- печатал другим принтером. А теперь в раздумьях что не так
  7. #766
    Давно не заходил
    Крым г.Ялта
    YARiddiK
    Водкой точно не надо. В ней сейчас вся таблица Менделеева есть
    Бери растворитель 646, 647 - пойдет на ура. Или спирт изопропиловый технический.
    Пробовал и тем и тем - нормально получалось.
    А утюгу скорее побольше температуру давай, чтобы после "глажки" - бумага желтеть начинала.
  8. #767
    север
    Stasila, ладно, завтра растворитель возьму. Жалко водку нельзя, отдали за работу бутылку-не знаю куда деть.
    А тонер может "обратно" на бумагу пересесть? Может я передержал его???
    Блин, так обидно, в первый раз все отлично вышло, а тут стоит новый принтер под боком и надо ещё "хитрый болт" к его скважине найти
  9. #768
    Распечатано на принтере для прямой печати на листовых материалах. Стоимость печати 1500 руб/м2, за эти платы при размере 120х190 мм получилось 40 руб., качество оч хорошее. Стоит связываться с утюгом? ИМХО - нет.
    а в каком формате файл отдавали на печать, бмп(картинка)?
    Тани Куссо
  10. #769
    Присоединяюсь к вопросу ostashv-evgeniyy.
    И еще к Viktor S вопрос - что за фирма это делала, её направленность? Если вдруг ссылка будет, вообще здорово.
  11. #770
    В этом нет проблемы, если дорожки припеклись как следует.
    Ну и размачивать надо получше, любую бумагу.
    я здесь читал, что есть бумага, которую вообще отмачивать не надо!
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:57 ----------
    она ?
    Тани Куссо
  12. #771
    Иркутск
    Формат, думаю, любой (нормальному печатнику конвертнуть не проблема, если конечно не распускать хвост), это вопрос к тем кто будет печатать. Я отдавал вектор .cdr
    Печатал на планшетном принтере (для непосредственной печати на листовых материалах) их используют рекламные фирмы. Таких принтеров сейчас уже много есть разных, от китайских относительно недорогих на сольвентных чернилах (не знаю, правда как они липнут к меди) до дорогуущих машин с УФ чернилами и разрешением до 1400 dpi, с размером стола 1250 х 2500 , довольно большую платку можно сделать
    Я печатал на таком http://www.forda.ru/equipment/sectio...ECTION_ID=4425
  13. #772
    Viktor S, спасибо за информацию и ссылку.
  14. #773
    Иркутск
    Буду рад если это поможет.
  15. #774
    Давно не заходил
    Крым г.Ялта
    ostashv-evgeniyy
    Да - 626 и 637 пост.
  16. #775
    ostashv-evgeniyy
    спасибо.
    Тани Куссо
  17. #776
    север
    YARiddiK
    в общем пока не густо. После ацетона и растворителя остаются какие-то волны.
    Че делать уже фиг знает.
    может паяльником или термофеном переносить, чтоб уж наверняка.
  18. #777
    север
    После хлорного пристало хорошо. ТОлько смазал, не надо было гладить так усердно
    Вторая должна лучше получиться
  19. #778
    Давно не заходил
    ацетон сейчас продают не ахти какой, это даже не ацетон, а бодяга какая-то.
    после него на плате разводы остаются непонятные.
    чистый ацетон продаётся в баллончиках, наз. "очиститель монтажной пены", рекомендую использовать "krass", -у него есть пимпочка для спрея.
    выглядит вот так:
  20. #779
    север
    Я знаю, что от норамального ацетона не должно быть разводов, а от моего есть
    такой чесслово только вдыхать, больше ни на чо не годен.
    Пока что буду использовать зубную пасту+слабый раство хлорного железа.
    А ацетон должны продавать безводный, но если и он некачественный, то что тогда?
    П.С. Спирт уже нет возможности достать
    В итоге оттер до блеска пастой зубной колгейт.
    А потом окунул в хлорное, разбавленное водой.
    пристало как надо. Но если только пастой тереть, то тоже пристает, но пробовал только малеьнкие платы.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 22.08.2010 в 22:48. Причина: добавлено
  21. #780
    Давно не заходил
    32-х битный
    Я после обработки поверхности резинкой с вкрапленными металлическими крошками плату не промываю вообще, просто вытираю сухой тряпочкой поверхность и проверяю, чтобы не осталось ворсинок. И нормально пристает.
