Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Щас попробую помедленнее:
У Полковnika есть проект ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1, есть печатка в lay формате.
Вырываем из печатки п.л.м. ерм7064 с обвязкой (разъем jtag не делал, места много съедает). Для программирования сделал пятаки. Один раз припаяться, запрограммировать, и все. Шьем в Quartus 8.1 Web Edition либо 8.1 Quartus_programmer.
Есть две прошивки проекта для 7064 и 7032, обе функционально одинаковые.
Могу выложить вариант печатки, но только в понедельник.
Прошивки для EPM7064, EPM7032 здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1, уже полгода как лежат с описанием управляющих джамперов. Там же и плата ЦАПа в lay. Участок ПП с ПЛИС можно приспособить для своих нужд без особых проблем.
Да, делал утюгом, никаких проблем (если опыт есть).
Конвертер на треморе. Фото выше выкладывал, посмотри внимательно.
В аттаче печатка. Печатать зеркалом (для читающих).
В ней все подписано (ну или почти все).
Нижний слой - земляной полигон.
Про прошивки: ссылки дал автор.
Удачи.
Последний раз редактировалось MiRoN; 19.04.2010 в 12:04.
Да я тут где-то отписывался уже, делитель 330 Ом последовательно с выходом микросхемы и далее на землю 100 Ом (цепочку я припаял к контактным площадкам пустого оптического выхода). Далее разделительный конденсатор 0,1 мкФ и на разъем SPDIF. Главный убитый заяц при этом, я полагаю - снижение токовой нагрузки по выходу микросхемы до допустимого значения, по памяти там не более 6 мА. Второй не менее важный - более-менее согласование с кабелем 75 Ом.
cka3o4nuk, вот тут схема есть http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html, называется Simplest TTL to S/PDIF coax interface
господа спасибо поставил делитель все отлично
попытался сделать вход транс и спдиф ин - не работает![]()
может есть какие то камни? по организации спдиф ин?
прошивка - аф192
по некоторым данным spdif in у тремора не работает...
спдиф ин работаетно нужен спидф ресивер т.е городить смысла нет.
cka3o4nuk, spdin spdout - ноги шины I2s для связи с приёмопередатчиком SPDIF.
На ap192 стоит ak4114. Инфа о частоте входного потока считывается чипом envy24 с ak4114 по шине i2c.
Покуда инфы о частоте нет - звукоданные с приемника spdif забираться не будут.
Лично у меня не получилось что-то принять по ноге spdin. Cигнал c ноги тремора psdout заводил - глухо, входа нет.
Можно, конечно, попытаться сэмулировать i2c ответ от приёмника spdif. Но легче сам ap192 купить.
Ножку sdpout я тоже не смог заставить зашевелиться.
cka3o4nuk,
А зачем нужен SPDIF вход?
внешний клок я ,да и все остальные заводят на 111 пин ,о чём писали,в частности и я http://i052.radikal.ru/1003/d6/390b050ccbde.jpg
у меня просто клок идёт
снимать можно spdif или iis
ну для приема спдиф понадобится ресивер спдиф об этом я и писал.
