Страница 76 из 148 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1501
    Астрахань
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от MiRoN Посмотреть сообщение
    Сделал конвертер форматов, выдрав его из проекта Полковnika, сорри.
    Конвертер работает на Увертюру2.3.
    Таак, а вот отсюда поподробнее пожалуйста. Что откуда выдрать, чтобы тремор заработал с 1244? Просто валяется собранная увертюра, а подключить ее некчему.
  3. #1502
    Новичок Аватар для MiRoN
    Krasnoyarsk
    Щас попробую помедленнее:
    У Полковnika есть проект ЦАП на AD1865+Via Tremor 7.1, есть печатка в lay формате.
    Вырываем из печатки п.л.м. ерм7064 с обвязкой (разъем jtag не делал, места много съедает). Для программирования сделал пятаки. Один раз припаяться, запрограммировать, и все. Шьем в Quartus 8.1 Web Edition либо 8.1 Quartus_programmer.
    Есть две прошивки проекта для 7064 и 7032, обе функционально одинаковые.
    Могу выложить вариант печатки, но только в понедельник.
  4. #1503
    Астрахань
    Утюгом сделать реально? Конвертер размещал на треморе или в цапе? Печатку и прошивку выложи пожалуйста, можно даже во вторник ;)
  5. #1504
    г.Харьков
    Прошивки для EPM7064, EPM7032 здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1, уже полгода как лежат с описанием управляющих джамперов. Там же и плата ЦАПа в lay. Участок ПП с ПЛИС можно приспособить для своих нужд без особых проблем.
  6. #1505
    Krasnoyarsk
    Да, делал утюгом, никаких проблем (если опыт есть).
    Конвертер на треморе. Фото выше выкладывал, посмотри внимательно.
    В аттаче печатка. Печатать зеркалом (для читающих).
    В ней все подписано (ну или почти все).
    Нижний слой - земляной полигон.
    Про прошивки: ссылки дал автор.
    Удачи.
    Последний раз редактировалось MiRoN; 19.04.2010 в 12:04.
  7. #1506
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    А излечилось просто - поставил на выходе делитель-согласователь на двух резисторах и с тех пор всё замечательно. Я
    а можно узнать какой именно делитель? если не сложно схематично. поставлю.
  8. #1507
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Да я тут где-то отписывался уже, делитель 330 Ом последовательно с выходом микросхемы и далее на землю 100 Ом (цепочку я припаял к контактным площадкам пустого оптического выхода). Далее разделительный конденсатор 0,1 мкФ и на разъем SPDIF. Главный убитый заяц при этом, я полагаю - снижение токовой нагрузки по выходу микросхемы до допустимого значения, по памяти там не более 6 мА. Второй не менее важный - более-менее согласование с кабелем 75 Ом.
  9. #1508
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    cka3o4nuk, вот тут схема есть http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html, называется Simplest TTL to S/PDIF coax interface
  10. #1509
    Украина Николаев
    господа спасибо поставил делитель все отлично
    попытался сделать вход транс и спдиф ин - не работает
    может есть какие то камни? по организации спдиф ин?
    прошивка - аф192
  11. #1510
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    по некоторым данным spdif in у тремора не работает...
  12. #1511
    Украина Николаев
    спдиф ин работает но нужен спидф ресивер т.е городить смысла нет.
  13. #1512
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    cka3o4nuk, spdin spdout - ноги шины I2s для связи с приёмопередатчиком SPDIF.
    На ap192 стоит ak4114. Инфа о частоте входного потока считывается чипом envy24 с ak4114 по шине i2c.
    Покуда инфы о частоте нет - звукоданные с приемника spdif забираться не будут.
    Лично у меня не получилось что-то принять по ноге spdin. Cигнал c ноги тремора psdout заводил - глухо, входа нет.
    Можно, конечно, попытаться сэмулировать i2c ответ от приёмника spdif. Но легче сам ap192 купить.
    Ножку sdpout я тоже не смог заставить зашевелиться.
  14. #1513
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    cka3o4nuk,
    А зачем нужен SPDIF вход?
  15. #1514
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Neco. Посмотреть сообщение
    cka3o4nuk,
    завести синхру с внешнего источника отадет он клок по спдифу передывать там где это нужно ничего не будут
  16. #1515
    внешний клок я ,да и все остальные заводят на 111 пин ,о чём писали,в частности и я http://i052.radikal.ru/1003/d6/390b050ccbde.jpg
  17. #1516
    Украина Николаев
    спдиф? или и2с?
  18. #1517
    у меня просто клок идёт
    снимать можно spdif или iis
  19. #1518
    Украина Николаев
    ну для приема спдиф понадобится ресивер спдиф об этом я и писал.
  20. #1519
    Я не пойму,почему для обратной синхронизации не посылать клок без всякого spdif?
  21. #1520
    Украина Николаев
    потому что есть готовый собранный дак который никто ковырять не будет и в даке есть синхронный спдиф конвертер.
