Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замеры Creative Sound Blaster 4810
    Аватар для router
    По умолчанию Замеры Creative Sound Blaster 4810
    Сделал замеры карточки Creative Sound Blaster CT4810 в программе RMAA 6.4.5 меня сильно смущает график ачх, делал замеры старой реалтак и m-audio 5.1, и китайской usb там график был в норме. Creative прогонял на win xp и 7 там ачх волнообразная не пойму что я не так сделал, смотрите тесты в архиве. подскажите этой мой косяк или это аппаратная, если аппаратная то можно улучшить? Сама карта исправна.
    По умолчанию Re: Замеры Creative Sound Blaster 4810
    У меня немного другой вопрос? где достал дрова на 7-ку!
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Во первых - в файлах отсутствуют картинки. Надо было сохранять в mht. Либо класть папки с картинками в архив, они обычно отдельно от htm.
    Во вторых - надо смотреть как настроен микшер карты. По виду похоже, что на выход карты попадает как сигнал со входа, так и сигнал после оцифровки. Когда они суммируются, получается что-то подобное из-за задержки сигнала, прошелшего через ацп. Но обычно в этом случае кривизна бывает сильно больше. Так что в принципе не удивлюсь, если это сама карта такая.
    Но проверить настройки не помешает.
