Страница 185 из 546 Первая ... 175183184185186187195 ... Последняя
Показано с 3,681 по 3,700 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3681
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Вот постарался пределать по вашим рекомендациям.
    а куда делся конденсатор, стоявший последовательно с первичной обмоткой? по питанию 2153 надо бы конденсатор поставить. А чем Вас не устраивает печать от ТДА?
    ONtOSbox
  3. #3682
    Украина, Донецкая обл.
    Он всетаки нужен?
    Впринцепе устраивает, но моя отличается тем что другой транс(у меня больше, не влазит), другие выпрямительные диоды, отдельное питание ИРки....
    я вот подумал, хорошую идею Вы дали. Для первого БП я наверно соберу как ТДА. Когда соберу этот, если удачно(а мне кажется все отлично, просадка 6-7В при мощности 408Вт) то покупаю кольцо Эпкос 63Х38Х25, знаю что великоватое, но там нет других щас....Вешаю ИРФП460+БД138 разрядники и буду пробовать снимать поболее думаю ватт 700 снять чтобы. Пока не для чего это, для эксперемента, освоения и опыта. еще главное чтобы усилки воспринимали его нормально, без сюрпризов...
  4. #3683
    Украина
    Он всетаки нужен?
    нужен
    я бы не стал на такую мощность делать на IR
    ONtOSbox
  5. #3684
    вобщем будет видно.
  6. #3685
    Россия Таганрог
    Вот, надеюсь окончательный, вариант схемы. Добавил снаббер (номиналы RC правда , как расчитать правильно не знаю), это ведь тоже может быть причиной вылета ключей и микры при последнем включении, точнее его отсутствие.
Название:	со снаберром.jpg
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 03.05.2010 в 20:20.
  7. #3686
    село Самбек
    spiridonoff, предложения по схеме навскидку:
    1) на входе NTC R12, с учётом мощности, на какую вы замахиваетесь, лучше бы заменить на балласт + реле;
    2) у вас управление питается отдельно, потому вопросы плавного пуска можно решить опосредством престидижитаций с управлением тем реле в п.1;
    3) катушки L3, L4 думаю на всяк лучше бы сделать в виде двух обмоток на одном сердечнике;
    4) йомкости С15, С16 могут сильно нагреваться с плохим исходом, там вообще желательно побольше йомкость, хотя смотря что вы хочете от тех катушек п.3.
    А вылеты ключей не факт, что связаны с самой схемой, может с трансформатором что (вы ток намагничивания смотрели?), или топология монтажа кривая.
  8. #3687
    Россия Таганрог
    1) меня от этого отговорили, и посоветовали NTC,я в импульсниках новичок, поэтому и запутался.
    2) там у реле две пары контактов, т.е одна пара замыкает балласт в силовой части, а другая включает питание ИР-ки, только расчитать задержку запуска 2153 посредством времени зарядки фильтрующего кондёра , где то так ?
    3) кольцо от компа (жёлтое) подойдёт, или лучше феррит?
    4)хочу ,чтобы подавляла вч помехи,если таковые будут. Усь для саба, понятно что он их не заметит,но чтобы эти помехи не проскользнули в ресивер.С15-С16 там номиналы из Сплана, я просто забыл их стереть.Вообще планирую электролиты 220мк*160В(просто такие у меня есть),либо вообще их не ставить.
    Ток намагничивания не смотрел, т.к не знаю как, расчитывал по Москатову,мотал первичку литцендратом, вторичку косой, сердечник новый EPCOS ETD-49 .А вот насчёт топологии-кривая 100%,сегодня прочёл статью по борьбе с помехами в ИИП и понял кое какие серьёзные косяки в той ПП. А снаберы всё таки думаю оставить?
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 03.05.2010 в 23:27.
  9. #3688
    село Самбек
    1)-2)
    Если R12 = балласт + реле, то например можно так:
    - при подаче питания на управление сразу запускается 2153, реле выключено, усилитель заглушен (mute);
    - по ходу плавного заряда С4, С27 также плавно заряжаются и выходные ёмкости;
    - после полной зарядки всех ёмкостей (ну почти, минус падение на балласте из-за потребления усилителя в покое) реле включается, шунтирует балласт, снимается mute.
    На NTC так не сделаешь.
    3) Жёлтое кольцо пойдёт, но хорошо бы добавить ёмкости до катушек. Если феррит, то с зазором.
    4) Бороть помехи надо сначала там, где они возникают, ну а потом уже неизбежный остаток срезать до приемлемого фильтрами.
    Например осциллом на шунте последовательно с первичкой. (Ахтунг! корпус осцилла будет под первичным напряжением.)
    Можно включить в первичку токовый трансформатор, но тут естессно нада знать, с чем его едят и как готовят.
    А снаберы всё таки думаю оставит оставить?
    Если всё в порядке с параметрами, режимами и топологией, то будет работать и без снабберов, это уже таксать более тонкий тюнинх.
    Последний раз редактировалось лысый; 04.05.2010 в 00:36.
  10. #3689
    Россия Таганрог
    Мне такая идея нравится .Если я правильно понял, то в любом случае сначала запускается 2153 без всяких задержек , а потом потом после зарядки всех ёмкостей реле замыкает балласт. А ( mute-on ) вообще можно реализовать в защите АС, когда реле одновременно размыкает вход уся и подключает АС, ессно после после зарядки ёмкостей в БП. Убиваем два зайца - софтстарт и задержка подключения нагрузки ( ну кроме тока покоя уся ).Время заряда считать С27+С4+вых.ёмкости , чтобы установить необходимую задержку срабатывания реле,или только время заряда С27+С4 ?
  11. #3690
    село Самбек
    Да, где-то такая дебютная идея.
  12. #3691
    Украина
    вот как пример схема блока питания из Yamaha EMX5000, мьют усилителя реализован оптроном
Название:	Буфер обмена01.jpg
    ONtOSbox
  13. #3692
    Россия Таганрог
    Да, тоже вариант. У меня в ресе " муте " управляет полевичок на входе ,который сажает вход на землю при подаче упр. напряжения. Вообщем это решить не проблема, конечно реле на входе не очень гут.
    Теперь бы снова не накосячить с топологией .
  14. #3693
    Астрахань
    Можно как вариант софт старт сделать на термисторе + реле. Хотя если место позволяет то и комбинация резистор+реле вполне сойдет.
  15. #3694
    село Самбек
    Максим Владимирович, ну естессно тут возможны разные усовершенствования, я ведь только про сам костяк дебютной идеи.
  16. #3695
    Город плохих снов
    Не стоит, потому что УНЧ как нагрузка - это попеременная нагрузка на плечи питания источника, с начала потребление тока с плюсового источника потом потребление с минусового источника, если дроссель сделать групповой то дроссель будет работать как трансформатор, тем самым добавляя напряжение к отрицательному плечу при потребления тока с положительного плеча.
    У автора 2153 работает где то на 100кГц, если ставить ёмкость после трансформатора перед дросселем, то и сам дроссель по большому счёту не нужен, легче дросселей на гантелях найти и впаять. Место с экономится, а результат тот же.
    При тех номиналах емкостей что указаны у автора и NTC работать будет, реле плюс резистор повышает КПД но усложняет схему, в прочем если автор хочет пусть делает на реле.
    Да 99% что неправильно фазированы обмотки с трансформатора на выходной выпрямитель.
  17. #3696
    село Самбек
    Эта "попеременность" происходит как минимум на самой низкой частоте в спектре сигнала, а эта самая низкая частота по идее заметно выше частоты среза выходного фильтра. Но даже независимо от, что такая двухобмоточная катушка якобы будет что-то там добавлять в недогруженное плечо - думаю это ваши недостаточно реалистичные фантазии. Ну и потом, у меня там есть оговорка "думаю на всяк лучше бы", так шта в конце концов я ни разу не против вашего votum separatum по поводу.
  18. #3697
    Город плохих снов
    Здесь ни чего не понял, о какой частоте речь и о каком фильтре тоже не понятно.
    Блок питания для НЧ диапазона, 50Гц на 500Ват усиливать надо, а это 0,01сек одно плечё нагружено, потом 0,01сек другое плечё нагружено, в схеме блока питания выходного фильтра с частотой среза 50Гц я не наблюдаю. При индуктивности в 100мкГн и ёмкости 2200мкФ, частота среза выходного фильтра 339,319Гц. Но надо ещё учитывать что индуктивность в 100мкГн там стоять не будет.
    А более аргументировано?
    Типа так - групповой дроссель не трансформирует энергию из одной обмотки в другую обмотку. Повторюсь обмотки группового дросселя имеют магнитную связь, и при протекании тока в одной обмотке этот ток будет трансформироваться во вторую обмотку группового дросселя.
    На всяк лучше бы не делать групповой дроссель, а ставить два отдельных дросселя.
  19. #3698
    г.Гомель, Беларусь
    в этом случае случае обмотки включаются противофазно и при протекании тока через одну обмотку напряжение там проседает и ШИМ старается его вернуть на прежний уровень это в свою очередь вызовет поднятие напряжения на выходе трансформатора, но т.к. обмотки включены противофазно то напряжение на сколько поднялось на столько и уменьшится после дросселя за счёт магнитной связи (при протекании тока через одну обмотку в дросселе груповой стабилизации во второй возникает напряжение, но т.к. вторая включена в противофазе - то это напряжение как бы отнимается от повышенного напряжения на второй обмотке и в целом напряжение остаётся на прежнем уровне или колеблется в незначительном диапазоне) вроде правильно объяснил.
  20. #3699
    Город плохих снов
    А если коэффициент заполнения ШИМ константа?
    Что будет с напряжением?
  21. #3700
    Россия Таганрог
    А разве есть разница, в фазировании первички относительно вторички ?Думаю нет, не правильная фазировка вторичных обмоток относительно друг друга, тогда да . Повторюсь , вторичка в тот момент была одна, другая (низковольтная) вторичка не была припаяна и висела в воздухе. Кстати может из-за этого ? Я решил этот ИИП использовать только для УМ, поэтому убрал -+15В, а вспомогательные блоки запитать от другого БП.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение в 15:54 ----------
    Даже ниже, от 18Гц -250Гц, это саб с Линквицем, поэтому и мошь такая нужна, чтоб не пукал на такой низкой частоте и нагрузке 4Ом.Но это с запасом,т.к головка на 350 Вт макс. долговременная мощность.
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Если точно ,то в районе 70кГц.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 05.05.2010 в 16:25.
