Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Усилитель возбуждается без нагрузки
    Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Усилитель возбуждается без нагрузки
    Вобщем проблема в топике.Без нагрузки "свистит" на 30 КГц.При 0 токе покоя амплитуда 300 мВ.При токе покоя 100 мА , гдето 70 мВ.При дальнейшем увеличении тока покоя не падает.Красными кружками на схеме обозначены места где наблюдается возбуд.Обратите внимание , на схеме имеются цепочки R33C12 и RC.Между ними реле защиты.При отключении обоих цепочек амплитуда падает до 100 мВ и практически не зависит от тока покоя.Увеличение С9 до 0,47 мкФ не дало ничего.Где копать , господа ?
    Последний раз редактировалось Stasman; 14.03.2009 в 23:53.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Усилитель возбуждается без нагрузки
    с выхода R28-R27 - до резистора R 10ом - поставить надо катушку 3мкгц примерно и параллельно резистор на 4-8Ом.
    Нарисуйте правильно выходной каскад.
    Затем токи покоя покаскадно.
    Аватар для Stasman
    Германия
    Да вроде верно всё нарисовано. Токи - померяем.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    С VT8 и VT10 у тебя полная ерунда.
    Нет, ИГВИН прав, в ВК ошибки.
    Свист на 30кГц маловероятен, наверное 30МГц?
    Реле защиты разрывает ОС, оригинально!? Обычно делаеся несколько иначе, сигнал ОС берется из точки соединения R28,27 и только потом идет реле.
    Аватар для Stasman
    Германия
    Извините.Дятел. Исправил. Спасибо.
    VT5 - 7.9мА
    VT6 - 7,74мА
    VT7 - 0,83 мА
    VT8 - 0,52мА
    VT9 - 103мА
    VT10 - 106мА
    Добавлено через 2 минуты
    Алексей , у меня скоп 10МГц.30К от 30М отличаю.Хотя и могу дать обратное подключение транзисторам в нижнем плече Реле ессесно ничего не разрывает.Всё работает как Вы и сказали.После реле цепочка RC.
    Последний раз редактировалось Stasman; 14.03.2009 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Между эмиттерами VT7/VT8 должен быть резистор номиналом не более ~43....51 Ом, смотря по размеру радиаторов на них (лучше прилепить на радиатор выходных). Работа предвыходных транзисторов только на токе базы выходных - грубая ошибка, т.к. не позволяет активно закрывать выходные, одно это уже легко становится источником генерации. Конденсатор C10 великоват, его можно уменьшить раза в два-три, подобрав по оптимальной реакции на прямоугольник.
    Я ожидал его увидеть на исправленной схеме
    Ток через оконечный каскад нормальный.
    В предоконечном должен быть порядка 15...30 мА (с резистором).
    Аватар для Stasman
    Германия
    sia_2, ИГВИН, Прежде всего , низкий поклон за проявленное внимание и помощь. Я , как видимо Вы уже поняли , профан в с хемотехнике , но даже я был удивлён.В виденых мной ранее подобных с хемах между базами стоял резистор порядка 50-200 Ом.А тут конденсатор.Т.к. это не самоделка , а вполне массово выпускаемое промышленное изделие , то я решил что разработчик не случайно установил там конденсатор , выбрав таким образом режим предвыходного каскада.Видимо зря решил ....
    Приду с работы - обязательно попробую и результат напишу. Есть одна тонкость , о к-рой хотел бы Вас спросить.Транзисторы предвыходного каскада не снабжены радиатором и установить их на общий радиатор немного проблематично.Можно ли установив переменник Ом 500 ( контролируя тепловой режим ) выставить ток покоя который с одной стороны обеспечивал бы устойчивость усилителя , а с другой стороны обеспечивал бы безопасный режим транзисторов без применения радиаторов ? Я имею ввиду , если при каком то малом токе покоя генерация вдруг прекратится а транзисторы ещё не будут грется , можно ли оставить их с этим малым током , либо всёже довести до 15-30 мА и поставить радиатор ? И второе. Стоит ли оставить С9 в качестве шунтирующего и комбинацией С9 и С10 подобрать оптимальный отклик на меандр , либо выкинуть его совсем ?
    Заранее спасибо !!!
    Конденсатор стоит в базах VT7/VT8, а резистор надо поставить между эмиттерами VT7/VT8.
    С9 оставить стОит, он уменьшает переключательные искажения ВК. По меандру подбирать С10.
    Напряжение питания на плечо сколько?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Stasman, в принципе уже все сказано. Одно но, если в действительности две RC-цепочки на выходе, то одну можно убрать. Или еще лучше, сделать выходной фильтр, к примеру как в СЛ.
    Если не секрет, что за аппарат?
    Привет. Могу предположить 30В
    Аватар для Stasman
    Германия
    Nikolav, 4alexey, Извиняюсь. Что-то я подвисаю сегодня.Перепутал базы вых. каскада с базами предвых. каскада. Вобщем сегодня попробую поставить резистор и поглядим. Напряжение 27 В. Усилитель автомобильный гибридник(если так это можно назвать) Poweramper из китайских новоделов.Всем откликнувшимся ещё раз спасибо !!!
    Ukraine
    С7,С8 удвоить. И между К-Б оконечных транзисторов поставить 150-220 пФ
    PS кстати, 30кГц - это случаем не строчная развертка 100Гц ЭЛТ ТВ? ;) В смысле, с замкнутым НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПЛАТЕ входом на землю - та же картина?
    Stasman, так это в корне меняет дело. 30кГц это скорее всего частота работы преобразователя, а не генерация. Копать нужно, в первую очередь, ПН.
    Привет 4alexey.
    Думаю ты прав.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для Stasman
    Германия
    Это имеет отношение к проблеме , или это улучшение схемотехники ?
    За неимением телевизора - вряд ли.
    Замкнём.Проверим.
    Привет 4alexey.
    Думаю ты прав.
    Частота ПН-а 50(100)КГц. Пульсации с амплитудой в 15-30 мВ чётко просматриваются в шинах питания.Как и в любом другом автоусилителе.
    Добавлено через 1 час 39 минут
    Вобщем отписываюсь.Поставил переменник между эммитерами Т7 и Т8. Дошел до 50 Ом.Ток покоя у них при этом вышел 17 мА.Греются.... Амплитуда помехи упала до 20 мВ.При подключении нагрузки становится 40-50 мВ.Интересно , что если не ставить этот резистор , то без нагрузки 100-70 мВ при человеческом токе покоя , а при подключении нагрузки - 25-35 мВ - т.е. меньше чем с резистором между эмиттерами. При замыкании входа дифкаскада на землю - синус на выходе превращается в , как бы объяснить ... пилу , но хитрую.Фронт 90 гр. потом спад сначала медленый потом резкий.Это 30 % периода.Потом 0 , а потом тоже самое инверсно к 0-ю.Частота таже.
    Мысли ?
    Последний раз редактировалось Stasman; 15.03.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Можно попробовать поставить фильтры по питанию, развязать УН и ВК.
    А ток покоя ВК? Не забыл подрегулировать?
    Мысли ?
    Я с таким не сталкивался, да ещё и частота низкая, не характерная.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Львов, Украина
    Выкинь с10. А с7,8 22-82пФ
