Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите с ремонтом динамика!
    Аватар для Nick S Zev
    По умолчанию Помогите с ремонтом динамика!
    Попал в руки celestion, на корзине написано "5432A 4ома TN1230 19AS 50".
    Катушка жива, имеет сопротивление по постоянке 2 с копейками ома, но по-видимому там поплавился каркас катушки(не помню уж как он там по-научному...) и сел на керн, катушку заклинило и я не могу даже вынуть диффузор. Т.к. магнит отвинчивается от карзины видимо только при снятом диффузоре, я попал в очень неловкое положение... Колпачёк отклеил, под ним всё норм, т.е я хочу сказать что нивидно нифига лажу, она где-то вглуби.
    Пытался сдвинуть катушку подавая напрягу от ЛАТРа, при 50и синусоидальных вольтах(на пару секунд, тутже снизил) дин стал звучать громче, частично катушка дизинтегрировалась, запахло жареным, после проверки оказалось что ручками я катушку так и на сниму. Что посоветуете и кто сталкивался с подобным?
    В заключение раскажу историю этого дина, стоял в 55ом ёрквайле, но один чел, настраивая 32полосный эквалайзер под акустику зала подал слишком много какой-то одной частоты, в результате защита не сработала и звук вдруг стал какой-то не такой))) В сервисе дин заменили(На другой)) А этот вот вернули в таком состоянии..
    Липецк
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом динамика!
    У нас в городе есть человек, который уже лет 30, если не больше, ремонтирует любые динамики.
    Я тоже хочу сам ремонтировать любые динамики;) )))
    Боюсь что мы в разных городах живём.
    Кстати, там написано ещё на корзине "Made in China", вот что бывает.)
    Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Пологаю....снятие магнита приведет к потере всего, что осталось( плюс размагничивание??)..а если в зазор капнуть масла и погреть (именно погреть) катушку...ну и сразу вынимать...вращательными движениями...
    ЫЫ, разобрался, кароче катушка накрылась...( После того как я подал на неё 70 в 50гц)) Пришлось её отсоединить от диффузора, еле выдрал, как оказалось катушка поплавилась, плюс керн, который состоит из двух магнитов с кольцом из какогото металла между ними, он кароче был наклеен на какой-то термоклей. Видно тот от перегрева размяк и керн съехал набок, придавив катушку, которая, судя по всему была жива, если не считать того что поплавилась. Кароче отсоединил магниты только после того как разогрел магнитную систему в духовке до 100 градусов(специально померил... Сча прилипил ея обратно, на сей раз на суперклей...
    Не подскажете ссылку по теме изготовления катушек в дины?
