Страница 47 из 53 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #921
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Altium Посмотреть сообщение
    Fakel, меня поражает, как вы систематически оскорбляете без какого-либо разумного случая пользователя Петр-1951.
    Не оскорбляю, а указываю на ошибки. И не ему (ибо бесполезно), а тем, кто его бред читает.
    Если вы НЕ делаете моделирования и не припаиваете реальные макеты, откуда вы уверены в своих утверждениях?
    Я хорошо знаю теорию, мне не нужно паять имоделировать, чтобы найти такие простые ошибки
    Я предлагаю вам прекратить оскорблять, потому что вы уже раздражаете.
    Вас вроде банили за оскорбления в личке? Не нравится - проходите мимо
    Мне неприятно смотреть, как моего друга оскорбляют без причины!
    Не смотрите. Для этого достаточно закрыть браузер.
    Можете ли вы доказать свои утверждения путем моделирования или реального измерения макета в железе с помощью звуковой карты и программы-спектрометра, либо с помощью фабричного спектрометра?
    Могу, если вы подарите мне спектрометр, и оплатите затраченное на Вас время
    П.С. Спектромер лучше с приставкой "масс-". А спектроанализатор у меня уже есть
    на латералах нереально сделать эту схему в классе АВ
    Запросто и на латералах делают промышленные сабвуферы. Плохому танцору всегда что-то мешает. Если у тебя не получилось - не делай глобальных выводов
    Цитата Сообщение от alex_shwarz Посмотреть сообщение
    Красота Акулиничева, помимо прочего, ещё и в том, что ток покоя ВК ничтожный - 15-20 ма, при этом искажения крайне низкие.
    Следствие глубокой ОООС, а не плавающей средней точки
    В том числе и потому, что радиаторы можно ставить микроскопические - хоть по 100см2 на транзистор, и всё равно не перегреется.
    Если сигнал не подавать - да. А с синалом ток транзисторов достигает единиц ампер. Без радиаторов никак
    Акулиничев в своих усилителях часто использовал блок питания с искусственной средней точкой. Хочу спросить у тех, кто делал такие усилители или теоретически сможет обосновать плюсы и минусы такого решения. Из плюсов я бы назвал отсутствие необходимости в блоке защиты акустики от постоянки. Из минусов, где-то упоминаемых), более слабый бас .. Прошу поделится материалом на эту тему. Лично для меня очень важный вопрос.
    Еще минус - помехи из сети лезут через емкость первичка-вторичка на шины питания, а не сливаются на землю. Лечится шунированием электролитов пленкой
  3. #922
    Eкатеринбург
    помехи с противоположных шин частично компенсируются, рассматривай ВК+кондеры+нагрузку как сбалансированный мост
    У Акулиничева лучший вариант, так как усилитель вместе с нагрузкой находится в диагонали моста, и поэтому автобалансировка и ПОЛНАЯ компенсация. А со средней точкой обмотки идея разваливается.
  4. #923
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Чтобы добиться устойчивой работы на НЧ нужно увеличить номинал емкостей по питанию хотя бы вдвое, по сравнению с традиционным включением.
    Это чушь. Емкости и там и там должны быть одинаковыми.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Если электролиты (и их ESR) одинаковы. Что в реале врят ли
  5. #924
    г. Могилев
    Сообщение от Petr-1951 Посмотреть сообщение
    так выложи работающую модель по той схеме, а не флуди!
  6. #925
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    оборачивается жестким клипом, вместо того, чтобы аккуратно уйти в АВ
    а нечего заставлять ВК расчитанный на А переходить в режим B
  7. #926
    Насильно заставлять, конечно, не надо, но в военное время косинус может достигать 5...
    гугл тебе в помощь. Гугли усилитель Фликинджера (именно так схема называется, по имени ее изобретателя, для справки, чтобы кто-то опять не выдал ее за свою) на мосфетах
  8. #927
    Eкатеринбург
    Это не особо важно при автобалансировке.
  9. #928
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Еще минус - помехи из сети лезут через емкость первичка-вторичка на шины питания, а не сливаются на землю. Лечится шунтированием электролитов пленкой
    Да, глубокая ООС - более 60 дб - для схемы того времени просто шикарно.
    Я не ставил конечно 100см2, в основном применял по 350-450см2 от мощных тиристоров, но в какой-то из компактных вариантов поставил на каждый транзистор по игольчатому радиатору 185см2. Они грелись нещадно, но усил всегда выживал, по-моему и сейчас жив у моего приятеля, после 25 лет работы.
    Но я просто никогда не пытался выжать большую мощность из этого усила - в основном использовал в активных АС на каждую полосу. А там 10-12 вт на 8 ом хватало за глаза.
    Хорошие трансформаторы для Акулиничева - ТП-128-1, ЕМНИП там 35 вольт на 1,7 ампера. Я этих трансов в середине 90-х прикупил 40 штук, именно для Акулиничева, там емкость между обмотками никакая - транс с высоким окном и разделён перегородкой пополам. Как раз решает проблему проникновения помех. Но плёнка, ессно, не отменяется при этом.
  10. #929
    г. Могилев
    я вам настоятельно рекомендую привести усилитель к устойчивости...
    модель оригинальной схемы формально устойчива, правда я не проверял устойчивость на реактивной нагрузке
    не удивительно что были проблемы в области НЧ
    вот проверка работы за пределами звукового диапазона
    и сравните с работой доработанного варианта на частоте 200 кГц
    В тесте на зависимость Кг от частоты тест начинается с частоты 400 кГц, и ничего, все работает
  11. #930
    Частый гость Аватар для OLZ
    Не надоело еще этот фейк тиражировать, про "американского инженера фликинджера"? Кто схему так назвал? Когда уже успели?
  12. #931
    А кто тогда?
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    а если перегородка из фольгированного текстолита, да эту фольгу заземлить
  13. #932
    из преисподнии
    Акулиничев...
    этот "фейк" был в списке использованной литературы у Акулиничева.
    патент от 1972года за именем Фликинджер касался двух диффкаскадов с разным типом проводимости...
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    хочешь заземлить эту перегородку на вход?
  14. #933
    Например, по схеме с такой раскачкой еще в 1964 году фирма Spectra серийно выпускала проф. аппаратуру - предвари на 600 Ом и мощник. Основатель фирмы - Dilley, он же автор 2-х патентов на такую схему. А патенты нужно читать, что затруднительно - много букафф на ненашем языке. И еще разбираться в типах патентов, а то любят разбрасываться словом "изобрел"... Дилли военный летчик, и военный инженер, работал в программе Минитмен (как и Лин). Ноги подобных схемных решений всегда растут из автоматики и телемеханики, и разработаны они не одиночками-любителями, а в условиях лабораторий Bell, RCA и т.д. и т.п.
    А инженер Flickinger таки да, был. И занимался тем же, чем и Дилли на гражданке, но в другом городе - делал всякое для гитаристов-барабанщиков. И закупал у Дилли готовые платы устройств. И патент у него есть, от 1973 года, но к изобретению схемы (которой уже тогда было лет 20), отношения не имеет. Да, кстати, чтобы обойти патент, часто достаточно добавить-убавить пару резисторов и наплодить еще кучу патентов...
    Акулиничев никаких ярлыков на схемы не клеил, он же не постсовковый полуграмотный радиолюбитель.
    А был ли список в статье Акулиничева? Не было. А была невнятная сноска на 1-й стр. Естественно, никто тот патент не читал, дали поручение девочке, она что-то принесла, кто там проверять будет...
    И вообще, первая публикация была в ж. Радио за 1979 год, №6, инж. Гаревских, и принесена в редакцию не позднее середины 1978 (это Акулиничев печатался вне и без очереди в год-полтора). А откуда ноги растут, можно догадаться с точностью 90%...
    Последний раз редактировалось OLZ; 30.01.2020 в 13:57.
  15. #934
    Имхо, избыточная мера. Да и нет таких трансов промышленных доступных. Такие трансы самому надо изготавливать, а это - тот ещё гемор...
  16. #935
    Екатеринбург
    Акулиничев с присущей ему скромностью {кагже- дохтур наук, член журнала Радиво} забыл сообщить, что саму топологию схемы с токовой ООС и фиктивной средней точкой он позаимствовал у бердских усилителей Арктур и Вега,выпускавшихся с начала 70х годов. Добавление токового шунта не меняет ничего, совсем ничего. А вы тут все пули из гомна отливаете, скоро до поножовщины дойдет. Стыдно, господа.
  17. #936
    Да все схемы позаимствованы и переделаны по 100 раз. Авторство нужно искать у первопроходцев, которые половину позаимствовали еще с ламповой схемотехники... Так что Арктуры и Бердск здесь ни при чем. Кстати, западные товарищи все об этом знают и понимают, и не дают схемам имен и не клеют ярлыков. Это присуще только местным, папуасам СНГ.
    Эта схема 1956г. ничего не напоминает?
    Последний раз редактировалось OLZ; 30.01.2020 в 14:06.
  18. #937
    Екатеринбург
    Вы его фото в Радиво видели?
  19. #938
    на среднюю точку электролитов
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    а как же тогда Холтон?
  20. #939
    из преисподнии
    как это не было? был в публикации не схемы со старт топика, а в схеме с двумя диффкаскадами.
    на кого ссылался Акулиничев - это к нему вопрос....
    72-й или 73-й - это разница в дате подачи и дате регистрации присвоения номера, 72-й это кажется дата подачи заявки...
    , ок.
    не углублялся в их отличие, очевидно есть какие то ...
  21. #940
    Акулиничев из медиков.
    С уважением Максим.
