Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Цифровые фильтры в ЦАП на AK4493EQ
    На модерации
    Аватар для Дмитрий Коротков
    По умолчанию Цифровые фильтры в ЦАП на AK4493EQ
    Уважаемые участники форума, мной была куплена плата ЦАП на AK4493EQ. На плате стоит панель с контактами под джамперы для выбора одного из 6-и фильтров (пины SD, SLOW и SSLOW. по datasheet). AK4493EQ постоянно находится в режиме управления пинами (PSN подтянут к питанию).Вопрос в следующем: Воможно ли "на горячую" менять джамперы (ну либо подпоять тумблеры на землю и переключать их) в момент воспризведения музыки, что было бы удобно для проверки эффективности цифровых фильтров, или их выбор происходит в момент подачи питания и инициализации чипа, и смена фильтра в момент работы невозможна? Не смог найти этой инфы в datasheet... Заранее спасибо за ответ.)
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры в ЦАП на AK4493EQ
    Дмитрий, а цель: звучание?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это может показаться контринтуитивным, но слух работает иначе. Меняя что-то на лету вы отчетливо воспримите лишь факт наличия разницы, но детали этих отличий распознать не сможете, не сможете чётко сформулировать в чём конкретно разница и не поймёте лучше стало или хуже. Чтобы понять характер отличий нужно напротив какое-то время слушать каждый вариант (часы и дни).
    г. Сальск
    Скорее всего "как всегда" если цап с али и т д, лучше на плату внимание обратить там трассировка зачастую просто пи..ец))))))))))))) если принимать во внимание ДД цап Но люди любят аудиофильские байки))))))))))))
    Верно, только я бы остановился на часах, а то и получасах)). Но засада в том, что есть выбор и он есть постоянно. У меня как-то была машина с 7-ю вариантами фильтров, я клацал-клацал, клацал-клацал, плюнул, оставил наобум какой-то один, а потом и вовсе продал. Ну т.е. мне ни один из вариантов не подошел как бы.
    Почему нет? Можно.
    Только зачем извращениями заниматься меняя джамперы или переключая тумблеры?
    Это все равно, что заниматься сексом в гамаке.
    В CDP Sony XA50ES/XA555ES ещё в 1992 году такая функция была реализована, с помощью ручки JOG на лицевой панели CDP.
    Крутишь JOG, переключаешь ЦФ во время воспроизведения CD-DA
    Moscow
    И в минидисковых деках SONY с пульта можно менять режим цф.
    В моих ЦАПах с пульта можно менять тип ЦФ раздельно для каждого семплрейта.
    Но у меня не:
    На модерации
    По умолчанию
    Ну да, звучание конечно, что же еще можно получить от ЦАПа, деньги печатать он еще не научился)
    А что, секс в гамаке это идея! Надо попробовать))
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.10.2025 в 11:21.
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    А что за плата ЦАП ? Не такая плата случайно?
    Последний раз редактировалось nerv; 27.10.2025 в 20:18.
    На модерации
    Нет, у меня заточенная на малину, и общается с ней по I2S
    На модерации
    Нет, у меня заточенная под малину, и общается с ней по I2S
    Астрахань
    Насколько я помню, на лету нельзя фильтры менять, сброс нужен, или стоп/пауза.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    ДНР, Горловка
    На той плате,что выше на фото можно. Там МК установлен ATtiny44 он и рулит всеми режимами AK4493SEQ . Управление ЦФ реализовано перемычками. Перетыкал на ходу - что-то в звуке меняется,но через три секунды кажется ,что сильно ничего не поменялось. Кстати, эта плата от Ustars довольно хорошо звучит.
    И с другой платой на ES9038Q2M с ЦФ такая же история.
