Доброго времени суток.
Загорелся желанием самостоятельно собрать АС в гараж.
Наполнение следующее:
1. СЧ DL Audio Pirahna 130 V2 (2шт);
50w, fs80, qts 0,7, vas 6л.
2. Усилитель ZK-TB21 (чип tpa 3116d2);
2.1, 50w+50w+100w.
3. БП 24v 5a (планирую использовать только два канала, поэтому БП на 100w, с учетом, что усилитель не отдаст честные 50w на канал).
Невероятных задач от системы не требую. Просто должна играть в гараже, желательно с какими-то низами. Иногда громко, для танцев и гулянок, изредка вывозить на природу.
В целом картину представляю процентов на 90. Будет единый корпус на оба динамика, типа столб. То есть, небольшой ширины, небольшой глубины, но приличной высоты.
Вопрос такой: как правильно рассчитать объём короба для данных динамиков? нужно ли короб внутри разделять на две половины (типа зона нижнего и зона верхнего динамиков)? чем лучше обклеить внутреннюю часть? И в целом интересно узнать Ваше мнение по поводу такой затеи.
P.S. Преследую цель сделать своими руками, варианты с покупкой готовой АС не рассматриваю.
Заранее благодарю за ответы 🫱🏻🫲🏼
