Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Схемы с применением HA12411 / HA12418
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Схемы с применением HA12411 / HA12418
    Разыскиваются схемы радиоприемных трактов с УПЧ/ЧД на HA12411/HA12418 - а то у меня мозг ломается от тамошнего взаимосоединения контуров попирающего законы логики. (возможно 1) я туплю 2) часто контуров в обрыве).
    Собственно перспективнее 12411 для стационарной техники - но почти все ссылки ведут на заблокированные в РФ сайты...
    В даташите кривая схема для замера параметров, только с той что на руках не шибко коррелирует (питание и земля на месте, вход сигнала тоже, а дальше )
    На всякий противопожарный даташит.
    ha12418.pdf
    Калуга
    По умолчанию Re: Схемы с применением HA12411 / HA12418
    Научитесь открывать заблокированные в РФ сайты. Делов-то!
    Лишен права ответа (до 17.02.2026)
    Western Europe
    Научитесь открывать заблокированные в РФ сайты ...
    В РФ только смелые идут в обход
    Калуга
    Не надо постить здесь свои сексуальные фантазии!
    Праильно он боитцо, а то оштрафуют за поиск инфо на заблокированных сайтах, вдруг там "мухи с котлетами" (С) экстремистская информация, заблокировано же...
    Western Europe
    Праильно он боитцо ...
    Чтоб худого про царя
    Не болтал народ зазря,
    Действуй строго по закону,
    То бишь действуй... втихаря.
    Россия
    Про новый закон слышали... теперь всё. Теперь это даже обсуждать неможно. Но - некоторые участники этого форума живут на в РФ, а за пересыл схемы или просто названия аппарата, думаю, статью не пришьют.
    Не забывайте - что у меня вообще инет не домашний, а рабочий - пригладить по черепу могут так, что ой-ёй.
    Но тут на форуме есть люди проживающие за границей РФ и пересылка только картинки со схемой думаю на состав преступления не потянет.
    Но давайте не об этом - если в "гугле" искать картинки по запросу "HA12411" то выдает миниатюры нескольких схем - а все ссылки идут на некоторый сайт из Великобритании, который заблокирован.
    Особ интересно состояние дел промеж выводов 7,8,9,10 на которых и висит контур ЧМ детектора. С даташитом даже рядом не ложится.
    Вторая проблема - это резисторы в обвязке - они в исходном приемнике сделаны намазкой прямо на гетинакс платы, а от хранения в сыром холодном месте плата немного подсгнила - не все резисторы удаётся вымерять. Если в обвязке процессора оно вычисляется эмпирически.(один резистор подтяжки вывода индикатора 330 кОм, значит и остальные 15 такие-же), в УКВ блоке все совпадало с рекомендованном в датащите на LA1170, то тут что-то с даташитом совпадает слабо...
    Если кто-то хорошо разбирается в демодуляции ЧМ сигналов - могу выложить внутреннюю схему аналогичной микросхемы HA1137W - типа на замену которой выпущена HA12411 - думаю там разница не велика, но как оно работает пока не шибко понятно. А интересно. Опять-же потом это как-то надо настраивать - а как ? АЧХометра нет, только ВЧ генератор - увидеть "S" кривую так просто не выйдет.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 25.07.2025 в 11:04.
    Новичок Аватар для Xantos
    такой вариант подойдет ? https://www.tvfilmprops.co.uk/userda...ro_sre_90r.pdf
    Россия
    Ууу - интересно. Спасибо. Но там какой-то хитрый кварц/пьезофильтр стоит - а у меня 2 контура. Причем как-то друг с другом непросто соединённые... Но все-равно ссылка полезна - там реальные номиналы обвязки.
    Занёс в хранилище, но за неимением такого пьезоэлемента CDA10,7MA схема малоприменима. (как я понял это не фильтр, а трехвыводной керамический резонатор) Так что ищется ещё.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 25.07.2025 в 11:24.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Неправильно понял (что, впрочем, уже не удивляет): это не резонатор, а 3-выводной пьезокерамический фильтр. Такие делает, например, Мюрата (Murata).
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
    В сервис мануале к схеме спецификация элементов идет . Это обычный BAND PASS FILTER
    Россия
    Вообще-то там написано CERAMIC DISCRIMINATER CDA107MA19A
    А фильтры обозначены, как CERAMIC FILTER SFE107MJA / SFE107MA5-A
    Так что это не совсем обычный фильтр. "дискриминаторами" зовут как раз 2х выводные резонаторы, которые используются в более современных ЧМ демодуляторах, но из-за невоможности подстройки должны идти комплектом с фильтрами ПЧ иначе ноль "S" кривой уедет.
    Там мало картинок и интересные ведут на корейский сайт, не заблокированный https://audiopub.co.kr/2020/07/11/me...2%8B%EA%B3%A0/
    А дальше попадаем в кладовую
    https://www.meridian-audio.info/show.php?compid=164
    Подобный пьезофильтр стоит примерно в каждом фм приемнике, последние лет 30. Как ты это умудрился пропустить?!
    WBR, Michael.
    Че маятцо?
    В РФ в ЧипоДипе и Кварце 1 (2,3,4,5) должно все валятцо от MURATA и на АлиЭx
    Надо ещё обращать внимание на их цвет, они есть синенькие, желтенькие и коричневые, так вот, какие-то из них в зависимости от цвета плохо работают.
    На РадиоКоте куча схем приемников валяется (с паршивками, без паршивок)
    укв тюнер на pic16f628+lm7001 Анастасии Попковой
    https://www.radiokot.ru/forum/viewto...1103&start=180
    на схеме c фильтром еще катушка с подстрочный конденсором , зачем-то , но не буду спорить
    Россия
    не заблокированный
    У меня 403 ошибка
    Это уже просмотрено - там явная ошибка на схеме как раз в интересующем месте.
    При крайне внимательном рассмотрении той схемы можно заметить, что у изделия 3 !!!! вывода, тогда как о подавляющего большинства ДИСКРИМИНАТОРОВ (а не фильтров) по три вывода. Но это не фильтр - у него другое обозначение. Это специализированное изделие. В массовых приемниках вообще стоит керамический резонатор под названием дискриминатора, потому как настроен на середину полосы пропускания комплектного к нему фильтра, но в таких микросхемах и каскад ЧМ демодулятора, вестимо имеет несколько иную схемотехнику (не анализировал).
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Видимо для подстройки частоты, но в более современных приемниках её нет, а значит дискриминатор и фильтр - это комплект. И дискриминатор в современных приемниках 2х выводной, посути керамическиз резонатор на центральную частоту комплектного керамического фильтра ПЧ.
    В любом случае тут не упражнение в демагогии, а поиск схем именно на контурах.
    Ну, там вообще-то 3-выводной и нарисован, аккурат на том участке схемы, где контур с подстройкой на выходе пьезокерамики.
    И даже больше 30 лет – уже в 80-х (2-я половина – точно) применялись.
    А почему именно на контурах хочется?
    Последний раз редактировалось GogaZh; 25.07.2025 в 17:01.
    © Дж. Бруно
    Россия
    Труд закончил - вот схема УПЧ - на я решительно этого конструктива с катушками индуктивности не понимаю - может кто сведущий прокомментирует.
    А как это вообще настраивать ?
