Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Одинарный и свитый провод - есть ли разница?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Одинарный и свитый провод - есть ли разница?
    Смысл свивания проводов для защиты (компенсации) от электромагнитных наводок понятен. Это если два провода. Один горячий а второй земля. Но если надо протянуть земляной вывод входного каскада чувствительного усилителя к общей точке соединения всех земель одним проводом, то е-ссно он может набраться помех по пути. А что если вместо этого одного свить два провода, соединив их между собою на концах? Не будут ли компенсированы наводки?
    По умолчанию Re: Одинарный и свитый провод - есть ли разница?
    Он и не свитый помех наберётся.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    "Землить", тем более чувствительный каскад надо на входе.
    Придётся начало одного провода соединить с концом другого - так скомпенсируется. По этому принципу и работает витая пара - один провод смотрит в одну сторону, другой в другую (если смотреть направление протекания тока.)
    С Балтики
    Я столкнулся с такой ситуацией когда решал вопрос фона в усилителе: земли входных каскадов (левого и правого) перенес длинными проводами в точку соединения всех земель с шасси, возле входов. Электрически это одна шина. Фон не исчез. Потом взял два провода, скрутил их и один подсоединил к одному каналу а другой к другому (землям) и уже свитыми протянул к точке соединения с корпусом. Фон пропал совсем. А это практически то что я спросил. Но это не был эксперимент, поэтому за чистоту не ручаюсь. Если два провода идут рядом (не свиты) то источник электромагнитного излучения будет наводить на этих проводах разные потенциалы, что вызовет протекание тока. А если провода свиты то как бы и не должно появляться разности потенциалов.
    ---------- Сообщение добавлено 05.06.2025 в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 04.06.2025 в 22:42 ----------
    Да.*Вы правы. Свитых два провода (вместо одного) и один - это одно и тоже самое.
    Ленобласть
    Запутали без рисунков.Dual-Mono-Wiring.pdfGround-Loops.pdf
