Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Сбалансированный в несбалансированный
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Сбалансированный в несбалансированный
    Здравствуйте!
    Есть какое-то готовое решение по переводу сбалансированного выхода в не сбалансированный вход?
    Хочется красивую платку, а не самодельную.
    Всегда!!!
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Сбалансированный в несбалансированный
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Эээээ????в смысле?
    Если тупо из балансного выхода в небалансный вход уся,то с 1 контакта хлр берем землю,со 2-сигнал,3 в воздухе
    Для балансного входа 3 и 1 контакт соединяем (это если из небалансного источника в балансный вход
    Дык у меня так и сделано, но это же неправильно!
    Потеря всего смысла балансного включения.
    Может быть всё-таки типа такого слепить?Нажмите на изображение для увеличения.
    Только вот номиналы неправильные, по-моему.
    Всегда!!!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот https://aliexpress.ru/wholesale?Sear...wK%2FD5afe3Yn2
    2141 из баланса в небаланс, 2142 наоборот.
    Лучше INA1650 или 1651.
    Gudronov, Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    А как вам такое?Нажмите на изображение для увеличения.
    Всегда!!!
    Belarus, Orsha
    В бытовых расстояниях и уровне помех не критично
    Если только как задача подавления гармоник в синфазном,но ИМХО-ловля блох
    Если уси отдельные,и по земле не завязаны-можно забраться со 2/3 вывода хлр,а 1 юзать как экран,подключив со стороны проца
    Теперь буду бороться с компромиссом:
    Простота – перемычка.
    Красота – дороговато.
    Дёшево и сердито – паять неохота.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Gudronov, Спасибо.
    Синфазку надо давить как можно раньше, а не пробрасывать через повторители. Из-за различий в АЧХ время прохождения неодинаково и синфазка становится дифференциалкой
    Купил четыре модуля.
    https://aliexpress.ru/item/1005004985281575.html
    изделие от известного британского дизайнера Douglas Self. Это из его книги маленькие усилители сигнала на странице 527
    Ну, думаю, теперь 40 см провода передадут сигнал без потерь(существенных).
    Всегда!!!
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Интересно!.
    А есть такое же, но только с перламутровыми пуговицами наоборот RCA-XLR
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Если эту схему вы поставите в приемник сигнала, то это будет хорошо. Если со стороны источника, то лучше без неё.
    Новичок Аватар для Dennica
    Краснодар
    У Вас там что, нановольты бегают?
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    наоборот RCA-XLR
    Выход?
    Резистор+конденсатор, XLR разъем и балансный кабель на выходе.
    RCA+как можно более короткий кабель на входе.
    500%.
    Необязательно должны бегать "нановольты", может входное огромадное,или между землями ХЗ что творится.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Леонид Зуев предлагал эту схему для своего усилителя:
Название:	Balanced Preamp LZ_VL_v2.0.gif
    Balanced Preamp LZ_VL_v2.0 -- 2017-01-23.rar
    Ижевск
    [QUOTE=Alex;3329540]
    Спасибо.
    Ну вы маньяки!
    Я тоже: купил себе третий DBX DriveRack PA2.
    Типа, впрок!
    Уже очень он мне понравился!
    Сейчас смотрю на кишки своих трёх полосок: некоторые кондюки дуеЛунг, катушки дорогущие лентой, резисторы какие-то выпендрёжные, стоит всё это как 10 дсп процессоров.
    На хер все это было нужно !?
    Ну разницу в звучании конденсаторов я всё-таки слышал ну только на трёх четырёх имеющихся у меня композициях, катушки ну никак не слышал, тем более резисторы. Настраиваешь колонки идеально (по моим понятиям) а комната все обсирает. А приезжали гости, прибавь высоких, прибавь низких и ставят MP3 с телефона.
    Кошмар.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 06.06.2025 в 08:32.
    Всегда!!!
    Как нахрена?
    Чтобы пресеты не дергать.
    Потом, два потеряешь, один останется.
    Потом два найдешь, приятно будет.
    У меня то же самое с инструментом - теряю, не люблю менять пилки, фрезы, сверла.
    И пусть смеются. Мы-то с тобой знаем, как все это классно.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ну вы маньяки!
    Типа, впрок!
    Это только начало истории. Теперь же предстоит довести это всё дело до ума
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Я бы посоветовал посмотреть, как сделан балансный выход в источнике, очень может быть, что он получен криво и для небалансного входа усилителя, если он не стоит в метрах, лучше использовать небалансный выход источника.
    Если речь про dbx - то берите из баланса + и на вход усилителя. В нем 8 канальный cs обслуживает 6 каналов. ОУ везде 4580, формирователей балансного сигнала нет, - получен инвертированием. Если не надо гнать сигнал на метры в условиях тяжёлой ЭМ обстановки - не парьтесь.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 06.06.2025 в 09:09.
