Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: плата китайского усилителя 50Вт, какая?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию плата китайского усилителя 50Вт, какая?
    Понадобилось вставить в корпус усилитель, примерно 50+- Вт. Лучше двух канальный, не D!!! Самому лениво делать, что купить? Желательно покачественней и подешевле Я пока думаю над вариантами на тда7294, но какой из них взять? И желательно покомпактнее, YES7 со своими радиаторами не влезает. Работать будет на 8 Ом, частотный диапазон от 60 до 500, выше-ниже второй порядок, а может и четвертый. Только глядя на диапазон не говорите любой! Я Yes7 туда планировал, хотя и понимал, что это перебор.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: плата китайского усилителя 50Вт, какая?
    Который на LM3886.
    Где-где?
    Почему не Д?
    Потому что Д требует хорошего понимания, что ты делаешь. Если дорогой Д спроектирован хорошо и можно надеяться на то, что разработчик обо всем подумал, то в случае с ширпотребом можно получить ШП помехи, циркулирующие по всему тракту, а не только в пределах конкретной полосы усиления.
    Где-где?
    Сейчас дерьмовый Д ещё найти надо. Стереотипами нулевых живут люди...
    95%
    Где-где?
    Ну значит вы любите копаться в дешмане)))
    А мне как то удаётся приличные вещи брать. Да и топикстарте под свои задачи не особо то хайфай ищет.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня рядом будут жить 4 усилителя на кучке lt1210, а это мощный вч тосник, не хочу бороться с возбудами на мегагерцах. Так что Д класс, как и LLC отменяется.
    Что меня в китайских платах расстраивает, так это то что фильтрующие конденсаторы по питанию стоят далеко от питательных ног, как правило вообще на другом конце ПП.
    TPA3116 !
    - или это нормальный ?
    Delta213, https://aliexpress.ru/item/328116751...2836644eciRuNn
    Такая пара сейчас трудится у меня в 4-х полосном макете, правда в СЧ диапазоне.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Отзыв есть положительный. https://aliexpress.ru/item/400026300...51f8465aiSJC8E
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    есть печатка под 7294 https://aliexpress.ru/item/100500434...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.05.2025 в 20:05.
    По первой ссылке хорошо играет. Вставлял такие в денон 500-й. Ощутимо лучше штатного оконечника.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне кажется, что на рассыпухе априори должно быть хуже, чем на интегральниках. Конечно если только 7293/94 3886 не совсем левота.
    Возьмите китайский Годзил ! (Дартзил)
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    От печати зависит, даже ту же 3886, можно *овено совсем не реализовать на *овеной печатке Например земля оч важна, сигнальная, силовая, выходная, в принципе об этом в даташите и говорится. Микросхема то усиление собственное имеет большое, и поэтому маленьшие токи падения на импедансе земли, дадут гармоники.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    печать от аудиоманьяка, офигенная, для 3886, все продуманно. Я б сам купил, если б продавал кто
    3886
    В дефиците или дорого. Платы (пустые) есть, оригинальных чипов нет.
    1700 р https://www.chipdip.ru/product/lm3886t-nopb Клянутся, что техасские инструменты.
    На Озоне около 500-800р. Платы (нонейм на Али 60-100 р) https://www.ozon.ru/product/lm3886tf...T04MqgMCKmxjgl
    https://aliexpress.ru/item/400036753...554064ebAv0tpN
    Двухканальный на 7293 https://aliexpress.ru/item/400002931...554064ebAv0tpN
    Двухканальный на 3886 https://aliexpress.ru/item/328396681...554064ebAv0tpN
    7294 https://aliexpress.ru/item/100500828...type_rcmd=core
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.05.2025 в 02:35.
    г. Сальск
    В Элитане они есть от 2шт - по 422р, а вот печатные платы, да, на Алиэкспресс это явно "атас" в плане трассировки
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Слушал я вас долго и внимательно и понял...(с)
    Короче, заказал я пару самых компактных (приоритетный параметр) и дешманских плат на 7294, именно эти выбрал из-за того что электролитов больше чем на других подобных, что они там делают хз, схем нет, разводка не видна, но я возможно земляной полигон усилю, если вообще эти буду применять. У меня еще есть недособранный лес7777 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634
    Пока эти едут дособеру и если он влезет, китайчики будут в тумбочке валяться.
    Болото.
    Delta213, микросхемку только поменяй, а то будет ба-бах. а так то на работе 7293 в таком варианте уже давно.
