Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помехи от сварочного аппарата
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Помехи от сварочного аппарата
    Вопрос простой.
    Как избавиться от помех, которые создаёт сварочный аппарат в сеть?
    Радио порой совсем слушать не возможно. Питается от сети с зарядного устройства телефона. Есть встроенные аккумуляторы, с ними без проблем. Но не надолго хватает их.
    Самое интересное, иногда если включить в соседнюю розетку с радио светодиодный прожектор, помехи от сварки пропадают. Иногда нет. К вечеру сварка практически не "серет" помехами...
    Они такие. То есть, то нет...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    По умолчанию Re: Помехи от сварочного аппарата
    мощный источник импульсных помех. Попробуйте БП с сетевым трансформатором и фильтрами. Радио от сети всегда работало с помехами, с колько помню,сейчас все (почти) диапазоны забиты помехой.
    Новичок Аватар для Буржуй
    Нижневартовск
    На ФМ не должно срать через сеть, питательник менять надо.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    То что импульсный питальник это источник помех, ладно. Как на него влияет сварочный аппарат? Они даже на разных фазах "сидят".
    Через транс+диоды+конденсаторы помеха не пройдёт? Могу ещё фильтр сетевой подключить.
    А... Пробовал. Розетка-фильтр- питальник для радио-радио. При включении сварки помехи проходят.
    Или сварку после фильтра подключить....?
    Или варить и слушать радио отдельно.
    Подключить к авто АКБ.
    У сварочника по входу должен стоять фильтр. Если нет, то навесным монтажом простейший добавь.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Тут взяли моду продавать смартфоны без БП.
    Причем БП, одноименные с производителем телефона, те что в продаже, как правило, 100% подделка.
    Контрольное взвешивание БП на точных весах (если на сайте производителя указан вес оригинального БП) лишь отчасти дает гарантию оригинальности. В яблочные поддельные зарядки часто свинцовые грузики докладывают. По шрифтам/упаковке хрен вычислишь, делают 1в1.
    Лучше ориентироваться чисто на китайские бренды типа Ugreen.
    Цена на брендовый китай - не понравиться. Продавцы в теме и просят за Ugreen примерно в 2 раза больше, чем на внешне безупречный аналогичный по характеристикам Samsung с Озона.
    П.С. причина плохого радиоприема может быть в "левом" БП у приемника.
    Согласен. Притом при наличии малюсенькой платки с того же алика с них можно получить 5-24V/5A, а с новейших с PD3.1 и до 48V/5A.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Попробуйте другое зарядное. Если это USB источник питания, то возьмите любой оригинальный который шел комплектом с телефоном. Они нормальные в отличии от рандомных китайских - в которых обычно максимально экономят и зачастую даже не ставят синфазный фильтр просто.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Вот такой и подключен. От ксиоми редми10.
    Единственно, что я вспомнил. Антеной у радио является экран провода зарядника....
    Нету там ни чего.Нажмите на изображение для увеличения.
    Так и получается.
    ---------- Сообщение добавлено 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Завтра фильтр возьму попробую к сварке подцепить. Ненадолго... Слабенький он для сварки.
    У меня куча станков с частотниками, ребята тоже радио слушают....
    ко всем станкам приделаны фильтры от стиральных машин.
    - дёшево и сердито....
    Всегда!!!
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Вот про них я забыл. Где-то есть дома. Надо попробовать. С самодельным не получилось помехи победить..
    Вот эти. Полный штиль...
    https://market.yandex.ru/card/plata-...d/103594086337
    Всегда!!!
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Такие в стиралках ни разу не видел)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Я такой попробовал.)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Не помогает. Включал сварку через него.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Ну как вот так....?
    Сварка включена
    https://disk.yandex.ru/i/esSyN4ZPYm4vIw
    Как с...а лампочка на всё это влияет. Вилку у лампочки перефазировал, эффект тот же...
    Сварка выключена
    https://disk.yandex.ru/i/9le5Wrvy1y5-cg
