Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нота 203 завышена 9 скорость
    Зарегистрировался
    По умолчанию Нота 203 завышена 9 скорость
    Всем привет. Кто может знает, вообщем у НОТЫ 203 (бобинник ) почему то 9 скорость ну не сколько не 9, а где то 12-13 . Как такое может быть? 9-я скорость норм. Притащили коробку катушек на оцифровку. Вместе с ними древнюю СНЕЖЕТЬ 203 . Так вот прикол, что 9-я скорость на снежете гораздо медленнее чем 9-я скорость на ноте . Проверочной катушки нет. Скорости проверял размеченной плёнкой на 476 см,956 см с таймером на 100 сек. Более древняя снежеть чётко уложилась в такой метрический тест, а вот нота перекрутила примерно на 3 метра. Будто в 3-х соснах заблудился. У ноты вилка чётко перекидывает пассик, на шкивах нет доп мех обработки
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Нота 203 завышена 9 скорость
    Кинематическая схема где?
    Все резинки этой скорости протереть надо. В первую очередь тонвал и прижимной ролик. Все как обычно.
    Зарегистрировался
    всё протёр, вымыл, вылизал, промазал, пассики заменил, запись сделанную на 19 скорости ( как мне сказал продавец) воспроизводит идеально. Просто сопоставляю эту запись с треком скачанным из интернета. Ведь ладно бы она не добирала оборотов из за лишних трений скольжений, она же наоборот, раскручивает 9-ку
    Беларусь, Речица
    Насколько помню этот аппарат, там переключение скоростей происходило перекидкой пассика на разные диаметры шкива электродвигатели и маховика тонвала. Может пассик не перекидывается как положено?
    Зарегистрировался
    блин.... во...напомнил, спасибо..... я постоянно следил, что б на маховике переключалось, а вот про шкив движка как то упустил... и прежний хозяин зачем то сдвинул шкив там, что б он не переключался... открутил шкив, поднял его на 3 мм и пассик стал перескакивать
