Здравствуйте товарищи ,подскажите пожалуйста .Есть несколько вопросов на которые я не нашел ответа в интернете.
1.можно ли в блоке питания использовать один П-образный фильтр ?А не на каждый канал .А питания двух каналов соединить параллельно .
2.по анодному питанию.Не многовато ли для входных ламп?По характеристике там предельное 300 вольт .
3.если питание входного каскада соединить с питанием выходного каскада и подать питание 350 вольт,не придется ли менять обвязку входного каскада с учетом пониженного напряжения .И скорее всего упадет коэффициент усиления?
4.подстроечник на схеме 20-22к .Что им подстраивать и где отслеживать показания,в какой точке?
