Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Терминалы АС
    Аватар для Ivanov
    По умолчанию Терминалы АС
    Подскажите пожалуйста, перевел свои АС на активный фильтр с adau, сейчас встал вопрос о выборе терминалов, так как не хочу тянуть (АС 2ух полосная)2 провода к каждой АС на глаза попались такие вот разъемы gx 16, вот думаю брать на 4 пина или 3, вопрос следующий, есть ли смысл тянуть 2 минуса к каждому динамику при условии что усилитель имеет общую землю? мощность АС 40-50ватт не больше. Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Терминалы АС
    Тогда земляной провод должен быть в несколько раз толще. А это уже нестандартный кабель. Другой вопрос, что земляные проводники соединять на входе АС или до разъёма, или после. И как разведена проводка внутри АС: есть ли общая земля? Но если объединять до разъёма, то проводник выйдет слишком толстый для обычного разъёма.
    Как бы ответ сам собой сложился:
    Использовать кабель с равнозначными жилами.
    Использовать разнозначный терминал.
    Объединение земель сделать на выходе УМЗЧ и в АС сразу после терминала.
    Незачем гонять лишние потенциалы на несколько метров.
    Объединение земель сделать ... и в АС сразу после терминала.
    Это собственно зачем?
    К каждому динамику - своя пара проводов.
    С остальным согласен.
    Если неохота ставить специальный акустический четырехжильный кабель, выпускается обычный электромонтажный на 4 жилы
    https://baucenter.ru/product/provod-...244-872000640/
    Разъемы я бы раньше посоветовал Speakon от Neutrik, но за натуральный Neutrik сейчас просят деньги, а с китайскими лично у меня опыт отрицательный.
    Аватар для Ivanov
    мне не показалось 4кв.мм на 50 ватт ас?
    подскажите пожалуйста для чего это нужно делать?
    вч через кондер на 20 мкф к своему терминалу, сч сразу к своему терминалу, далее пара 2ух жильных проводов к усилителю
    ну буду делать тогда 4 провода, вдруг потом на д класс перееду.
    Последний раз редактировалось Ivanov; 24.05.2025 в 17:18.
    Цитата Сообщение от Ivanov Посмотреть сообщение
    4кв.мм на 50ватт? мне не показалось?
    Показал как пример. Выпускается и меньшего сечения
    Аватар для Ivanov
    Подскажите 4х1.5кв.мм достаточно же будет? и с объединением земель еще не понятно нужно или не нужно это делать.
    Подскажите 4х1.5кв.мм достаточно же будет? .
    Вполне
    Ленобласть
    Ни в коем случае.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ни в коем случае.
    да ладно, потом просто будет вопрос - "А чего могло сломаться и как починить".
