Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Bowers & Wilkins asw608 отключается
    Аватар для Pufik
    По умолчанию Bowers & Wilkins asw608 отключается
    Уважаемый люди, подскажите пожалуйста. Такая проблема: новый сабвуфер при воспроизведении на средней громкости частот ниже 30гц коротковременно отключается (потом включается). В чем может быть проблема? Это второй саб, первый вернул с такой же проблемой (правда отрубался на 50 гц). Очень музыкальный саб, хотел бы его себе оставить.
    Видео работы и проблемы: https://disk.yandex.ru/i/Fxjo-A88xfy5bw и https://disk.yandex.ru/i/1MfuT6zK_ZZ-4A (англ язык для производителя). Но суть примерно понятна. Я не понимаю что происходит.
    По умолчанию Re: Bowers & Wilkins asw608 отключается
    Скажите, как его зовут? Функция автоотключения в отсутствие сигнала имеется? Фильтр (ограничение снизу) есть? Фиксированный или регулируемый:
    Мануал прочитали?
    Аватар для Pufik
    Мануал прочитали?
    Добрый день, спасибо за ответ. Функция автоотключения есть, но она работает при отсутствии сигнала в течении какого-то времени. Фильтр отсутствует, есть позиции при которых сигнал снизу ограничивается, но не отключается. По факту все регулировки стандартные, в мануале ничего про это нет. Такое ощущение, что ограничивается ход диффузора.
    Уровень на входе не превышается?
    Попробуйте снизить.
    Просто если сам включается, то это штатное поведение, ну а если это уже второй такой, то что-то по входу летит.
    Постоянка по идее режется на входе, вряд ли в этом дело.
    Аватар для Pufik
    Подключен к усилителю через ВУ входы акустическими проводами. А как можно понизить уровень на вход?У сабвуфера есть регулировка громкости только из уровней.
    Для начала найдите допустимый уровень сигнала на этом входе. Подайте с компьютера синус с этим допустимым уровнем — защита срабатывать не должна.
    Запишите на ваш источник синус, при котором защита не срабатывала, и включите уже не с компьютера, а с вашего источника, измерьте уровень.
    Дешевые тестеры умеют измерять вольтаж только ниже 100Гц, лучше на 50.
    Про лимитер ничего не написано? Модель укажите (с цифирью).
    Регулировать уровень нужно а) регулятором основного усилителя (тембр тоже влияют) и б) регулятором саба.
    Может стоять встроенная защита от перегрузки с ограничением и отключением. Не вдувать невдуваемое\невпихуемое
    "фильтра нижних частот - только вход линии; Обход фильтра нижних частот; " https://bowers-wilkins.su/ASW608/?sr...3NycgtaxyxxNrX
    https://www.on-off-on.ru/catalog/aku...stemy/2624434/
    К чему подключаете и как? Основной усилитель случайно не с мостовым выходом?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.05.2025 в 22:23.
    Аватар для Pufik
    Спасибо за ответ, тембры все отключены.Модель сабвуфера BW ASW 608. Лимитера никакого нет. Почитав буржуйские форумы стало известно, что установлен усилитель Bang&Olufsen Icepower 200ASC Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473130 Нажмите на изображение для увеличения.
    Покурив тему, я нашел сервисмануал этого усилителя https://shop.icepoweraudio.com/wp-co...asheet_2_8.pdf на 24 странице которого приводится список защиты : DC protection, Thermal и Clipping и везде указан шаг после этого Temporary Shutdown что у меня и происходит. Только непонятно что это, клипинг или что. Я бы хотел отключить эту защиту и выбросить ее, тк тот же самый рэп на частотах 25-30 слушать нереально, отрубается мгновенно. Притом ход диффузора не очень большой (в ютубе у этого саба был больше ход). Вообще для меня огромная загадка, почему так себя ведет саб, до этого был JBL L8400P я его вообще не смог перегрузить, даже на чудовищных уровнях громкости. А тут такой нежный товарищ попался.
    На входе по высокому не работает ограничение НЧ (как я понял). Значит нужно ограничивать либо в основном усилителе, либо колхозить простейший внешний фильтр RC по каждому каналу.
    можно приколхозить пассивный внешний формирователь низкоуровнего сигнала (в отдельной коробочке)- Т-образный резистивный делитель с диодным или транзисторным лимитером и разъёмами входа\выхода. Возможно, имеются подобные готовые устройства у автозвукеров или на Али.
    Привет терпеливым соседям!
    Саб 8" ЗЯ не из самых могучих- хорошее дополнение домашних АС или ДК.
    У вас есть триггер включения - попробуйте его задействовать...
    Аватар для Pufik
    Огромное спасибо за советы и ответы, по-скольку сабвуфер был новый, я не решился лезть внутрь и просто вернул его. На будущее буду знать,что небольшие сабвуферы на бюджетных усилителях icepower ОЧЕНЬ нежные
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Выше вы написали, что саб очень музыкальный. Те он хорошо стыкуется конкретно с вашими АС. Это с большой вероятностью связано с тем, что подвижка у данного дина достаточно легкая, а это заслуга небольшого калибра в 8 дюймов. Возьмете саб бОльшего калибра 12-15дюймов и легко может оказаться, что он с вашими АС в музыке - не споется, будет годен только для спецэффектов в кино.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Может статься, что для ваших музыкальных предпочтений хорошо покажут в звуке 2 саба: один на 8 дюймов с включенной более высокой подрезкой субНЧ (чтоб ниже 35-40Гц не играл, это повысит его перегрузочную способность), а второй на 15 дюймов с более ранней подрезкой АЧХ сверху (чтоб не мешал сшивке с основными АС).
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Velodyne в свое время выпускала топовую модель саба "1812" с двумя динами разных калибров.
    Нет, это вязано только с переходной х-кой
    Смотрите сами https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    Вот BW
    А вт SVS
    C какой долей вероятности переходная фронтальных АС "ляжет" на переходную одного или другого саба? При этом чтобы легли и фазы, и АЧХ! У нижнего саба ты только частично подгонишь диапазоны до слаженной работы.
    Bl/mms — это миф и заблуждение, исходящей из авторитетных уст. Тем опаснее. На переходную Bl/mms никак не влияет, только на чувствительность и нижнюю частоту по -3дБ (чем легче подвижка и мощнее мотор, тем более среднечастотный динамик, вплоть до превращения в пищалку, при неизменных остальных вводных)
    Вот BW
    А вт SVS
    Какие заблуждения? От каких параметров дина у саба BW лУчшая переходная характеристика, чеv у SVS?
    Какие заблуждения? То, что в трехполоске оптимален 8 дюймовый НЧ, а не сабовый "тяжелый дин" стало новостью?
    что снизу по весу динамики нужно подбирать
    А ты предлагаешь в трехполоску на НЧ ставить дин с тяжелой подвижкой? И как он с 3-4 дюймовым(ми) СЧ споется?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Взять СЧ в 5 дюймов, всего делов, учитывая, что 3-4 дюйма редкость.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    А 5 дюймовый СЧ с НЧ с тяжелой подвижкой - споется? Есть положительные примеры?
    Каким боком тут вес? Большой лопух раньше начинает играть своими частями по отдельности (зональный режим).
    У большого лопуха большая индуктивность уже выше первых сотен Гц, там же будет рост искажений.
    Запишите себе где-то, что масса сама по себе ничего не запрещает и не значит. Та "скорость", с которой все носятся, никак не зависит от массы. Скорость — это время, за которое заканчиваются все паразитные процессы, и чем ниже граничная частота динамика, тем более продолжительное время на эти процессы разрешается считать нормой.
    Увеличение времени паразитных процессов зависит от некорректного оформления и от избыточной фильтрации. А вес подвижки ходит парой с КПД мотора, и недостаток КПД с излишком веса не делают из 50Гц прям уж 49Гц (а именно это и есть скорость в прямом понимании)
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Споётся в чём, в каких единицах измерения?
    В былинных и мифологических?
    Вернись к тем картинкам с переходными процессами и посмотри на шкалу времени. Вот тебе формулировка для быстрой оценки скоростных возможностей басовых звеньев.
    Время установки переходного процесса указывает на четверть звуковой волны той частоты, ниже которой система превращается в "машину замедления времени".
    Но для этого нужно снять микрофоном полную переходную х-ку, чтобы отображалась временная шкала вплоть до 200мс.
    А 5 дюймов сшить с лопухом можно, только ограничением по давлению будет выступать уже 5"
    Те же АТС сшивают лопух и купольную середину.
    Меня призывать к чему либо не надо. "Свою мечту" в виде 3-х полоски я реализовал еще в 2015г и провел слуховое сравнение своей поделки в КДП компании Alef HiFi (российский дистрибутор Dynaydio и прочего). Они в тот период на одном этаже квартировались с компанией, где я работаю. Поверь, переслушал в тот период (2013-2021) достаточно много, в том числе и связку CЧ-купольника с 15дюймовым НЧ динамиком в топовых PMC MB2-A SE. У PMC получилось поженить столь разные калибры, но НЧ динамик конструктивно там очень не простой. Сказать, что хотел бы такие иметь, не скажу: достаточно сухо звучали.
    И не согласен с твоей характеристикой скорости. Скорость это способность дифа динамика следовать за изменениями приложенного напряжения, и инерция массы подвижной части как бы не может быть в стороне. А учитывая, что в динамике из-за несовершенства конструкции существуют потери, то и сила мотора не в стороне. Оба эти параметра, по моему мнению, расширяют зону линейной работы дифа в зависимости от приложенного напряжения. Не секрет, что существует значительное количество АС не способных качественно играть на малой громкости. Четкое ощущение как будто НЧ динамик отключили или подушкой поприжали.
    А период устаканивания колебаний дифа после одиночного импульса, это - не скорость.
    и
    Это одно и то же. Только я выразил это в том, что можно пощупать — в графике, а ты — абстрактно.
    Если так сразу не понятен этот момент, то немного перевари, и ты поймёшь, что это одно и то же.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Нет, масса, инерция и мотор не влияют на скорость. Но я понимаю, почему ходит эта байка — чисто умозрительно кажется, что тяжелое = медленное.
    Чтобы избавиться от навязчивой мысли, нужно понять, что в звуке скорость = частота. А масса отвечает за нижний диапазон, но отвечает только в связке с другими параметрами, а без этих других параметров масса ни на что не влияет. Разве что на чувствительность.
    Но и тут ходят байки, что чувствительный = быстрый. На этом строится хороший бизнес в виде "элитных" аудиофильских ШП.
