Фонокорректор ламповый. У меня дома отлично все. Ни фона ни радио. У товарища такой же ловит радио. У него телевышка в пару километров от дома. Что ему делать.
Для начала определится ловит коробка со схемой или наводится на провода от вертушки до корректора. Далее уже решать, какие принимать меры.
С уважением, Андрей.
Нельзя!
Тут вообще со входом толком ничего не сделаешь, кроме укорочения проводов вертушка (головка) -корректор, если это на них наводка.
В любом случае, сам корректор - в экран.
Еще может помочь не связанное с сетью питание (батарея).
---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
И вход открыт? Тут все что угодно может быть. Пусь головку подключит и послушает.
И так и так ловит.
---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
Какая батарея?
---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
Если виновата сеть то развязывающий транс может быть
А, ну да, оно-же ламповое..
Тут с батарей не очень.
P.S. Это я по инерции - у меня сейчас фонокор играет от 12V батареи через DC-DC 12V->2*24V.
---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
Все равно у него емкость первичка-вторичка будет намного больше, емкости батарея-электропроводка
---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
Тогда ИМХо только все в экран.
Когда-то с Марком Фельдшером боролись с подобным в его клоне EAR-631, там кроме экрана ничего не помогало.
Да нет, такого должно быть достаточно.
Разводка земель "кривая".
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Кривая в первую очередь фонила бы сетью. Я бы начал с закорачивания входа, для исключения ловли радио коробочкой.
---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
Да, если общий провод каналов сформирован в проигрывателе и кабели рса, вполне может получиться, действенная антена.
Если закоротили вход и радио не ловит И если закоротили то все равно ловит Что дальше.
---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
Если ловит радио определенной частоты может на входе поставить какой то фильтр на эту частоту.
---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
Так он и без проигрывателя ловит.
Чем так мучиться, купил бы готовый. Делов-то.
Пусть СиДи слушает.
Шутка.
Между входным гнездом и сеткой первой лампы воткнуть дроссель – 4 витка проводом ПЭЛШО 0,28-0,31 на кольце М2000НМ диаметром 7 мм, точку соединения дросселя и сетки заземлить по переменке конденсатором 10-30 pF.
Емкость на входе лампового корректора?
В ламповом корректоре разумеется нет емкости на входе .Я попытался описать причину возникновения приема радиостанций.
Как вариант , для начала можно заменить лампу на входе ( межэлектродная емкость )
Вообще неплохо было бы измерить напряженность поля в помещении , и сравнить с СанПин
Скрытый текст
Коллега- инженер, дама (царствие небесное) рассказывала про свой экзамен по РТ. Препод доп вопросом спросил:
- Почему в телефонной трубке иногда играет радио?
- Выключить забыли - ответила она.
За что и получила 5, на билет тоже ответила, но примерно на 4-ку.[свернуть]
А если суръёзно, сходные проблемы ловил с микрофонным преампом, вышка тоже недалече, через водоём. Детектируется обычно на 1-м транзисторе. Было несколько, как помню, вариантов, или комбинация: конденсатор между БЭ, между БК, с коллектора на землю, RC фильтр на входе. Экран входного кабеля цеплял прямо на фильтр ИП, там тоже ВЧ кондёр. В общем всё что можно коротить по ВЧ на землю)). Найти место подсоединентия экрана.
Так как в данном случае лампа, то закоротить кондёром сетку -катод. И опять же с сети может прилететь.
Схему бы тоже поглядеть...
Последний раз редактировалось shura1959; 05.04.2025 в 06:48.
Помеха может залетать по любым внешним присоединениям, не только по входу но и по выходу и по питанию. Нужно проверить и исключить всё. Я тоже раньше жил через дорогу от радиопередатчика. Для информации посмотрите как устроен вход и выход разных фирменных усилителей типа Сони или Техникс. У них по всем входным,выходным и питающим гнездам часто стоят конденсаторы или RC цепочки. Особенно почему то в моделях для Германии. Видимо там есть какой-то жёсткий стандарт на это.
Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
