Показано с 1 по 20 из 123
Тема: На каких помойках закупается ЧД?
    Аватар для ass77
    По умолчанию На каких помойках закупается ЧД?
    Понадобилось тут сделать некое несложное устройство: АЦП, МК плюс по мелочи. Для управления батарейным питанием решил поставить AO6601 (p + n полевики в корпусе sot23).
    Большинством деталей закупился в Чипе. Поскольку оригинал AO6601 ждать предлагалось 7 недель, купил от некоей UMW, чьи детали широко представлены у ЧД.
    Потратив некоторое количество времени на выяснение, почему устройство не работает как надо, прозвонил сборку. Оказалось, что у обоих транзисторов исток и сток поменяны местами. Неожиданно.
    Т.е. дно не пробито, даже у китайцев брак покупается?
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: На каких помойках закупается ЧД?
    А в даташите производителя распиновка какая?
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    ass77, а в ЧиД про этот эксцесс сообщали?
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Одинаковые цоколёвки в даташитах.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Аватар для ass77
    По даташиту и у umw, и у альфы цоколевка одинаковая, а на деле у umw диоды перевернуты.
    ---------- Сообщение добавлено 07:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    а смысл в этом какой?
    Краснодарский край
    Смысл в том, что могли по ошибке прислать не те транзисторы. На том сот прямо написано "AO6601"?
    По всем моим обращениям мне всегда компенсировали ошибки комплектации.
    Аватар для ass77
    На сот полную маркировку никогда не пишут, а маркировка сборки один в один (включая перевернутые буквы) соответствует приведенной в даташите.
    Что до общения с ЧД, то последнее время уровень их клиентоориентированности упал на порядки: и на письма не отвечают, и досылают свои косяки без предупреждений и трек-номеров, и позиции тупо удаляют из заказа, и… продолжать можно долго.
    Тут Edvard, писал, что ЧД открыл филиал в Армении, в полной уверенности, что это защитит о китайских подделок.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3303526
    Наверно, Китай куда-то испарился с планеты Земля, да.
    Вот если Чид откроет свой филиал на Луне, то, да, там ни китайских подделок, ни Китая нет....
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Сегодня приятель купил в ЧиД 3шт LM317 в корпусе D-PAC. Чьи, не понял, завтра спрошу. Проверил правда только 2, но с одинаковым результатом. Левак.
    На входе 15в, на выходе 13.8в(по резисторам д б 8в), не зависит от резисторов. Судя по падению напряжения - 2 перехода по 0.6в. Чтобы это могло быть изначально?
    Кстати в другом магазине пару лет назад налетел на 1117 с такими же свойствами.
    razorgolf, но ведь ничто не мешало ему купить в ЧиД LM317 в D-Pac от TI. Кроме цены. Но тут свобода воли и выбора у каждого.
    Дж. Бруно
    GogaZh, Я не знаю, может их и купил, завтра уточню. По крайней мере когда обсуждался вопрос, указал ему именно на них.
    Понятно что второй вариант неизвестно что, всегда смотрю на производителя.
    Кстати мои 1117 тоже были якобы от кого-то именитого, куплены в Комларке, и не очень дёшево, но однако оказались леваком. Но у меня не было выхода, мне нужен был фикс на 1.8в(на замену), поэтому и искал такие. Хотя в результате немного порезал плату и поставил 1084 вместо родного 1117, добавив пару резисторов и конденсатор для выставления напряжения.
    В том случае ещё была проблема с током, проц в мониторе 24* потреблял 0.8А при переходе в режим родного разрешения, для 1117 это много. Впрочем 1084 греется так же(ибо падение с 3.3в до 1.8в не изменилось, потребление тоже), но работает уже несколько лет. А родная 1117 перестала держать такой ток.
    Новичок Аватар для AleksM
    Московия
    Что поделать.. После отказа Mouser и прочих работать с РФ все что у местных перекупов и конторок покупается требует 100% входного контроля.... И это даже зачастую вина не лавок, в каналов поставок которые приходится выстраивать через кучу посредников. Многие недобросовестные поставщики пользуются моментом чтобы сбыть откровенных хлам...
    Ну в общем ложная тревога. Извиняюсь за дезинформацию.
    Купил приятель всё же нормальные стабы, которые от Ti. Просто при замене умудрился оторвать нижний конец резистора, который идёт на землю.
    Я показаний тестера не видел, если бы увидел что там не 1.2в, а 1.25, закрались бы сомнения.
    Второй не заработал потому что ошибся ножкой при навеске резисторов. Бывает.
    AleksM,
    Есть и такое, но например мои 1117 были куплены ещё до всех событий.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А можно купить от 7 до 30 руб, какого нибудь китайского производителя. Нормального.
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Нормального
    Имя, сестра! Имя! ©
    Дж. Бруно
    Аватар для ass77
    Как определить степень нормальности китайского производителя? Раньше у Чипов детали делились на брендовые и просто «Китай», и всем все было понятно, где относительно ожидаемый результат, а где лотерея. Сейчас «китай» обзавелся именами. Вот например, UMW нормальный производитель? Оказалось нет. Всех китайцев на себе проверять или может все же барыга, получающий с этого прибыль, фильтрацией займется?
    Калуга
    Постоянно бывая в Китае, закупаясь ТОЛЬКО там, ни разу при заказе «any local cheapest xxxxxx” не купил нерабочее.
    Чем торгует эта отечественная помойка мне не понятно. Даже не понятно, ГДЕ они это все находят!
    г. Обнинск
    А как утилизируется китайская некондиция, например из под отладочного процесса? Отвечали бы поставщики головой, за соответствие товара нормативам, на порядки безобразия бы убавилось. Не часто жадность, довлела бы над инстинктом самосохранения.
    С уважением, Андрей.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Глянул ради интереса. https://www.chipdip.ru/distributor/iscsemi
    Калуга
    Я не знаю, что это за контора
    Хороший китаянский заводик, больше, чем 25 лет подделывающий снятые с производства электронные компоненты производителей разных стран США, Японии, и даже, СССР (разные КП7хх серий).
    Штрафные и иные роялти не придется же платить за снятое давно с производста.
    А куда им (ЧипоДипу, Электронщику и др) теперь всем податься?
