Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Доработка кроссовера Ural Warhead 3
    Зарегистрировался
    По умолчанию Доработка кроссовера Ural Warhead 3
    У данного кроссовера в стоке сильно урезаны Средние частоты. ВЧ и Басов слишком много , а средних почти не слышно.
    Можно ли как то увеличить крутизну среза с помощью паяльника?
    Сопротивление, Ом
    4
    Количество полос
    3
    Мощность, Вт
    300
    Частота раздела, Гц
    НЧ 1300, СЧ 1300/4500, ВЧ 4500
    Крутизна среза, дБ/окт
    НЧ 12, СЧ 6, ВЧ 12
    Акустические терминалы
    до 12GA (3,31 мм2)
    Германия
    По умолчанию Re: Доработка кроссовера Ural Warhead 3
    Из Тырнета:
    Кроссовер СЧ здесь более пологий, первого порядка, представляет собой последовательно с динамиком и друг с другом включенные катушку и конденсатор. Катушка режет верх, а конденсатор низ, в итоге получается полосовой СЧ фильтр.
    То есть громкость СЧ определяется чувствительность динамика и тем, что накручено темброблоком усилителя.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Данный крос не просто так называется Warhead, ибо предназначен для работы с динами именно этой серии - ВарХед .
    Если в качестве СЧ использовать AS-W87M SQ у которого чувствительность 92,5 дБ, всё должно быть ровно
    Ну а если подключать что-то иное, то будет непойми что
