Показано с 1 по 20 из 20
Тема: USB Аудио интерфейсы с открытыми исходными кодами I2S/TDM DAC/ADC
    Аватар для Кокон
    По умолчанию USB Аудио интерфейсы с открытыми исходными кодами I2S/TDM DAC/ADC
    Здесь буду выкладывать список открытых проектов с небольшим описанием.
    https://github.com/slerpxcq/openuac2_fw
    UAC2
    stm32f446 до 768khz(384 тестировалось), dsd - есть проблемы
    пока только 2 канала
    можно приспособить для chipdip reflex - не получится есть PHY
    https://github.com/sdima1357/stm32f401cdu6_Audio
    STM32F401/F411
    PWM DAC до 384кгц, также возможен вывод SPDIF либо I2S, внешний индикатор уровня
    Скрытый текст
    High quality, low noise DAC based on 2 PWM timer channels with virtual software Sigma Delta ADC between stream from usb and PWM output. There is implemented "sigma-delta floating point encoder" workaround of native stm32f401 limit 10.5 bits on 44100 Hz (1904 levels=84MHz/44.1KHz ) So, we can have for only $3 ,very low noise , high sound quality solution, which better then most onboard sound cards !
    There is implemented virtual software second order sigma delta adc for the shift quantization noise to high frequency. see here (it [provide useful links too at the end of document):
    https://www.analog.com/media/en/trai...als/MT-022.pdf
    But instead one bit ( two levels ) i use more bits (0-MAX_LEVELS) Same technology can be used for esp32 high quality sound rendering.
    14.04.2022 :
    Added second order sigma-delta
    number of LCD from zero to 2
    minor bugs fixed
    optional external i2s module
    21.04.2022 : -- Change to open drain timer1 PWM outputs( PA8 PA9 ) config for better noise supression.
    27.04.2022
    -- pll bug fix
    -- up pwm freq to 384KHz - significant sound quality improvment
    -- add tty output
    https://github.com/anonymou8/stm32_usb_audio
    АЦП UAC1 на STM32F103 192KHZ 1(1bit)-2 канала(14 bit).
    https://github.com/har-in-air/STM32F411_USB_AUDIO_DAC
    STM32F401/F411 I2S до 96кгц
    Последний раз редактировалось Кокон; 14.02.2025 в 22:48.
    Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: USB Аудио интерфейсы с открытыми исходными кодами I2S/TDM DAC/ADC
    У ####лазых друзей есть стэк а также конфигуратор под него https://github.com/CherryUSB/chryusb_configurator.
    Что решает большинство вопросов для широкого семейства мк в тч совсем дешманских at32,gd32,esp32 и тп.
    Также совсем простотого достаточно у них в кубле - https://www.csdn.net.
    UAC2 и все прочее.
    После этого похоже мучения закончены
    Кто попросит документацию на другом языке уже извините - это наглость.
    Аватар для Кокон
    Ценители просили с внешним буфером на sram.
    https://github.com/slerpxcq/openuac2_cpld
    Full USB 2.0 HS support
    Asynchronous feedback
    Dedicated external SRAM for buffering
    I2C interface intergrated in CPLD allowing flexible control
    Supported formats:
    2 Channels PCM 16/24/32 bit, 44.1kHz to 1536kHz
    DoP 64 to 512
    DSD native 64 to 1024
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    FPGA USB-device UAC and etc
    Скрытый текст
    USB audio is a USB Audio Class (UAC) device. It can let FPGA be a speaker and a microphone (they are both in stereo 2-channel, 48ksps). It provides streaming interfaces for FPGA developers to receive speaker data and send microphone data.
    USB camera is a USB Video Class (UVC) device. It can let FPGA be a USB camera, which provides a streaming interface for sending video data to PC.
    USB flash drive is a USB Mass Storage (MSC) device. It can let FPGA be a USB flash disk.
    USB keyboard is a USB Human Interface (HID) device. It can let FPGA be a USB keyboard, which provides a interface for FPGA developers to send "key press" action.
    USB-Serial is a USB Communication Device Class (USB-CDC) device. It can let FPGA be a USB serial port device, which provides interfaces for FPGA developers to receive and send data to PC.
    USB-Serial-2channel: is a composite device that includes two USB-CDC devices. It can let FPGA a two-channel serial port device, which provides interfaces for FPGA developers to receive and send data to PC.
    https://github.com/WangXuan95/FPGA-USB-Device
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    https://github.com/dragonman225/stm32f469-usbaudio
    UAC1 async stereo до 96к 24 бит c использованием модуля SAI
    Аватар для Кокон
    antonluba, дела давно ушедших дней.
    Скрытый текст
    Вот еще, но не stm32.
    https://github.com/introlab/16SoundsUSB
    16 ! cинхронизированных входов и 4 cинхронизированных выхода. Xmos xcore200.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Xmos xcore200.
    EOL по ним емнип еще в 2016 случился.
    как то искал чем можно i2s в usb отправить,
    дык вот кроме древней СМ108 и свежей но неуловимой СМ6637 собственно ничего и нет , чтоб без проблем встала на вынь10/11.
    та же см108 может включить i2s передачу в usb без всякого программирования.
    Чё?
    xCore-200 только был анонсирован в 2015, а реально стал доступен в конце 2016-го/начале 2017.
    И EOL у него и сейчас еще не случился.
    Причем тут CMedia к XMOS?
    Аватар для Кокон
    Немного не по теме, однако привлекательный для многих вариант.
    https://www.diyinhk.com/shop/outlet/...fo_option-null
    По скидке 120д за 3 шт с бесплатной доставкой.
    Скрытый текст
    *No drivers needed for MAC OS version 10.6.4 and above
    *No drivers installation required for Linux with UAC2 compliant kernel
    *Full feature signed driver(without 30 min. periodic beeps) support multichannel for windows 7/8/10 is available for purchase in the driver download area.
    http://www.diyinhk.com/shop/9-driverdatasheetmanual
    *Free V2.x windows driver is also available but only support stereo output.
    Последний раз редактировалось Кокон; 14.03.2025 в 14:24.
    Аватар для Кокон
    CM6631A / CM6632 USB Audio (1.0 / 2.0 Full Speed & High Speed) to I2S converter
    https://github.com/iryont/USB-I2S-CM663xA
    RUS
    https://www.cmedia.com.tw/products/U...ROLLER/CM6530N
    не такой навороченный как остальные микрухи СМ, всего 2 канала по I2S вход/выход - может быть мастером и слейвом, но есть на али и даташит вроде как подробный.
    Аватар для Кокон
    Вопрос в доступности.
    RUS
    https://github.com/rushxrushx/stm32f4_usbaudio2
    This is uac2 project for stm32 series F205/F405/F207/F407 with builtin OTG-HS can be use.
    OTG-HS not come with internal HS PHY, you need USB3300 ULPI PHY chip.
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Может подскажете...
    Есть китайский USB интерфейс с АЦП AK5552VN (DGNOG UM22C)
    В нем USB транспорт на чипе со спиленной маркировкой. По ASIO передает в комп не более 32\192000 (некий T-ASIO_0429A_ASIO20230307)
    Есть ли что-то, что можно прицепить вместо штатного транспорта, чтоб передавать в комп хотя бы 32\384000, а в идеале DSD?
    Человеку свойственно ошибаться, но окончательно все запутать может только компьютер!
    RUS
    cкорее всего только что то из XMOS
    З.Ы, не совсем понятно зачем в комп засовывать DSD.
    63RUS
    Для оцифровки и хранения аналоговых записей )))
    А что из XMOS есть способное в комп передавать? Только из компа на ЦАП встречал транспорты...
    RUS
    гм, как бы это помягче выразиться,
    ну вот в посте№8
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3307942
    картинка висит, на картинке уже всё расписано, под картинкой ссылка на магаз .
    63RUS
    Не работает у меня туда ссыль, ни напрямую, ни через прокси...
    В каком смысле "из XMOS"? Какие из процессоров XMOS? Любые, серий XS1 или XCore200.
    Я и на тех и на тех делал.
    А какой софт в компе умеет принимать DSD?
    63RUS
    по ASIO
    Korg Audio Gate
    Vinyl Studio
    по ASIO
    Korg Audio Gate
    Vinyl Studio
    OK, спасибо.
    Будет время, попробую.
    ASIO это понятно, по другому DSD в нейтиве не получается.
