Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Поиск регулятора фазы на ADAU
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Поиск регулятора фазы на ADAU
    Привет. Сломал всю голову, перерыл все блоки в сигмастудио и не нашел ничего похожего. Есть только переключалка 0-180.
    Неужели sigmadsp не умеет плавно регулировать фазу 0-180 потенциометром через GPIO ?
    Пример:
    На вопрос "Зачем?" отвечу просто - надо
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Поиск регулятора фазы на ADAU
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Спасибо за ссылку. Это похоже на какие-то костыли
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Про ADAU ничего не знаю, но, если это обычный DSP с IIR-фильтрами, то фазу можно регулировать только с помощью all-pass фильтра.
    Его суть состоит в следующем: сигнал разделяется на два одинаковых, один пропускается через ФНЧ LR2 (или 4 и т.д.), второй - через ФВЧ LR2. Дальше эти сигналы суммируются (вернее, вычитаются из-за набега фазы). Получается фильтр с плоской АЧХ и переменной фазой в области частоты настройки фильтров. Фаза подстраивается перестройкой этой частоты. Легко реализуется в любом DSP.
    Нужно понимать, что постоянной фазы не будет, всегда будет какая-то частотная зависимость. То есть, настроив фазу на какой-то частоте, на других частотах фаза будет другой.
    Но именно так и работает регулировка фазы в сабвуферах. В аналоговых фильтрах невозможно придумать что-то другое.
    ИМХО, если в DSP есть опция задержки, то это гораздо лучше, чем all-pass фильтр.
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А как часто вообще возникает необходимость повернуть фазу саба на не 180 градусов? Может не страдать и сделать просто переключалку 0-180 ?
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Действо лишённое смысла. На частотах ниже 300 Гц отсутствует стереоэффект вызванный сдвигом фаз.
    Главное не допускать противофазного включекния
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А что мешает сделать в аналоге, там "две" детали. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3092406
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Так он о другом.
    Неправда ваша. Зависит от величины стереобазы, допуская необоснованные изречения вы становитесь вруном. А оно вам надо?
    Регенсбург
    В теории, в худшем случае можно получить рассогласование фаз на 90 градусов, и в результате на частоте сшивки (когда саб и АС выдают одну и ту же амплитуду) получится +3Дб вместо +6дБ при разнице фаз 0 градусов. То есть, теряется 3дБ громкости.
    В реальности, на фоне реальных +/-10дБ (а то и +/-20дБ) 3дБ кажутся смешными. На НЧ основную проблему создают резонансы в помещении, и бороться нужно с ними. А плавная регулировка фазы - это лишь вишенка на торте, к тому же регулировка фазы all-pass фильтром будет создавать дополнительную задержку в звуке. А сабы и так отстают относительно АС (хотя можно вращать фазу у АС, а не у саба).
    Регулировка уровня, частоты среза и фаза +/-180 градусов мне кажется уже достаточными инструментами и без плавной регулировки. К тому же, без инструментального метода контроля результата эта регулировка фазы кажется баловством.
    Свое решение я уже предложил: надо играться с задержками, а не с фазой.
    Поворот фазы плавный, позволяет точнее совместить мидбас и саб, даже мои глухие уши это слышат.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    не подскажете чему дэтэ равно?
    А почему сабжевую тему рассматривают приминительно только к сабовому диапазону ?
    Аллпасс фильтр можно применять и на 2кгц и на любой другой частоте.
    Макс, потому, что в заголовке на шильдике написано активный сабвуфер
    Я пользовался только аналоговыми фазовращателями на оу
    ADAU легко позволяет делать почти любые задержки (с внешней SPI RAM даже намного больше чем тут надо).
    В сочетании с инверсией сигнала (т.е поворот фазы на 180), этим можно добиться гораздо большего.
    Особенно если задерживать не саб а все остальное, относительно него.
    Как я понял, это как пример. А вообще, мне бы самому было интересно в ADAU знать где у неё есть аллпасс, так, на всякий случай.
    А случай может случится и на 1,6кгц, как у меня буквально пару мес назад.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    И знаете, действительно бывают такие случаи когда нужно просто фазу довернуть градусов на 30...40, задержка там как раз уже завинчивает ВЧ в полосе три раза по кругу, а аллпасс не за завинчивает
    Задержка задерживает все частоты на одинаковое время. А надо - каждой частоте свою задержку, чтобы выровнять время во всём диапазоне.
    Другой вопрос - на слух оно не всегда так уж нужно.
    Гриш, полностью согласен, поэтому и прекратил опыты с фазой по сабу (говорю только за саб, т.к. пробовал только с ним) , да, эффект есть, заметный, но и без подгонки фазы тоже неплохо, хватает 0-180.
    ПыСы встречал златоухих не слышащих переворот фазы
    Частый гость Аватар для Tonus
    Filters - First Order - General (1st order). Потом внутри фильтра меняете тип на AllPass.
    Частый гость Аватар для Kiraso
    В Second Order также имеется, но чуть иной (можно менять еще добротность, и если верить симуляции, оно работает)
Название:	Снимок экрана 2024-10-20 232928.png
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Потому что для активного саба надо построить примерно такой же модуль, как в примере. Уровень и срезы вопросов нет, только с фазой непонятно. Думаю либо ограничиться простым переключателем 0-180, либо искать аналоговый вариант.
    Тут писали про задержки, это тоже несложно сделать, только я не видел ни одного саба с такими настройками и не понимаю зачем они нужны
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    p.s. я туплю или можно вместо регулировки фазы добавлять задержки? это даст одинаковый результат или нет?
    Это одно и то же в тех пределах, в которых мы это используем.
