Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Denon AVR 2802 не хочет воспроизводить звук с цифрового входа. Где искать косяк?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Denon AVR 2802 не хочет воспроизводить звук с цифрового входа. Где искать косяк?
    Может кто-нить подсказать куда копать? Эта железяка работает, но иногда забывает как это делается. Сигнал на цифровом входе она опознаёт, но звук не выводит. Аналоговый сигнал тоже опознаёт, но его выводит без проблем. Даже не представляю методики поиска, никогда с ресиверами дела не имел. Хелп!
ID:	81134   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
    Частый гость Аватар для YuPI
    По умолчанию Re: Denon AVR 2802 не хочет воспроизводить звук с цифрового входа. Где искать косяк?
    Проверь, правильно ли проведена настройка аппарата. Надо активировать входы в определенных зонах, активировать и привязать к конкретным входам цифровые входы. 90% - здесь собака зарыта. У Denon сложная в понимании система продвинутой настройки аппарата. Обычно пользователи проводят Easy Set Up , а в заморочках не разбираются.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Эх, если бы. Перезагрузка процессора иногда помогает, но ненадолго. Постоит чутка и перестаёт пропускать сигнал с цифрового входа, хотя видит его и честно пишет, что опознал. Может забыть оптический вход, может коаксиальный. Может перестать воспринимать аналоговые стигналы, в том числе собственный тюнер. Так что с настройками всё в порядке, но где искать траблу совершенно неясно.
    Я бы попробовал начать с проверки всех выходных напряжений блока питания, а потом - попробовать обновить или перезаписать софт. Это, конечно, общие рекомендаци, а как на практике в DENON - тоже не приходилось сталкиваться. Может быть, на плате есть микросхема ОЗУ, ее не мешало бы проверить путем замены.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо, я так и думал примерно. Это значит, проще купить новый, чем починить убитый.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Нашёл мануал на этот Денон, всего 36 Мб. Может кто посмотрит и поделится идеями?
    http://elektrotanya.com/?q=showresul...ematics&page=2
    Moscow
    Спасибо за наводку на этот сайт - нашёл то, что и найти не надеялся уже никогда.
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 16:31 ----------
    Я бы пропаял на плате цифровых интерфейсов все кварцевые резонаторы и их обвязку, если вы проверили уже все питающие напряжения, как здесь уже говорилось.
    Если это не поможет, то брать лупу и проверять на этой плате все пайки на предмет ненадёжности. Подозрительные пропаивать. Иногда проще просто всё подряд пропаивать, особенно разъёмы.
    Успехов.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.04.2010 в 18:28.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Питания проверил, пропаял всю плату, кварц работает, клок раздаётся. Результат тот же: хочет работает, не хочет - нет. Выяснил, что нет сигнала на выходах 39, 40 и 41 микросхемы CS493292, зато есть на выводах 42, 43 и 44. Кто понимает как работает этот процессор?
    Moscow
    на IC801 нога 27 сигнал есть (и когда пропадает звук)? На IC804 нога 1 уровень меняется когда пропадает звук? На IC814 входы 22, 27 данные не пропадают?
    Пишите, обещаю помочь разобраться.
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    Кстати, вы используете оптическое соединение или коаксиальное для цифрового звука? Если оптическое, то попробуйте не до щелчка вставить разъём в ресивер. На некоторых кабелях у меня сигнал вообще пропадает. Или замените оптический кабель на другую марку.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.04.2010 в 10:54.
    Действительно, ссылка отличная, спасибо, мне тоже пригодилась.
    А питающие напряжения на самих микросхемах в порядке? Электролиты вне подозрений? Год выпуска аппарата наверняка достаточно далекий.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    У IC801 16 ног. Коммутатор IC804 работает, на его выходе (pin7) присутствует либо сигнал с цифровых, либо оцифрованный с аналоговых входов. Посмотреть этот сигнал на DSP пока не могу - надо с платы проводки выводить. Меня интересует принцип работы процессора. Может ли отсутствовать сигнал на выводах 39,40 и 41 (там низкий уровень сейчас), если все входные сигналы в наличии? То есть может ли откуда-нибудь приходить команда на отключение выходов DSP или там всегда должен быть сигнал, если на выбранном входе ресивера он есть?
    Moscow
    Да, команды в DSP (ноги 6,7,19) приходят от системного контроллера IC301 (от ног 86,87,84) в последовательном виде (по SPI) через буферы IC818. Плюс от него же приходят сброс итп.
    Да, теоретически от системного контроллера может приходить команда на отключение (я полагаю).
    Надо вывести сигналы из DSP (ноги): данные 6 (от цп к дсп) или 18 (от дсп в цп), такт 7, запись в DSP - 18 (по нему синхронизировать осцил). Смотреть инфу на 6 или 18 в момент когда пропадает звук. Что меняется?
    ---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    Кстати есть ещё сигнал DAC-MUTE на ЦАПе IC601 нога 23 и блокирующие ключи TR701.........., проверь, чтобы не было 1-цы
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:32 ----------
    На ЦП IC301 ноги 75 и 77 есть блокирующие сигналы (1-цы) - они же на IC807 ноги 1 и 5?
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Флешка 49LV002 как установлена? на фото вижу, что впаяна ----- пропаяй, если ещё не сделал
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 08.04.2010 в 00:14.
    Moscow
    Аппарат мною отремонтирован и передан владельцу.
    Успехов.
    Успехов.
    А что было?
    Moscow
    А что было?
    Если коротко - один из адресных входов флеш-памяти хаотически самопроизвольно садился на +3.3V.
